点击上方 “工控分享”
关注并“置顶”我们,获更多学习知识!
请转发该文章加微信:17630704325
领取视频和文档
mcgs学习视频和学习文档下载
下载内容:
如何下载?
1、关注“工控分享”公众号
2、后台 ...
在很多的实际应用场合,触摸屏的操作是有权限设置的,比如需要登录(输入密码)才能操作等等。那么今天,我们就来说说昆仑通态MCGS用户登录操作。
1、打开MCGS组态环境。
2、在“用户窗口”项“新建窗口”。
产品说明
McgsPro 3.3.1 SP2.1 版本软件为深圳昆仑通态科技有限责任公司最新研发的成套软件产品 McgsPro 3.3.1 版本的BUG 修正版。其主要改动为修正了部分 McgsPro 3.3.1 版本的BUG, 以及优化构件点穿功能特性 ...
第一步,我们来看下昆仑通态触摸屏的界面设置。
1、点击设备窗口,进入添加PLC
2、先添加一个TCP的父串口,在下面添加5U的设备
3、双击TCP父设备,进行学习设置,输入触摸屏本身的IP地址,选择本地的端 ...
测试环境:Win10、MCGS、博图V16、1214DCDCDC
将PLC端做如下配置
1-MCGS配置S7-1200驱动1.1-添加驱动
双击设备窗口
点击设备组态窗口下的设备管理,选择西门子-->1200以太网,点击增加
双击增加的1200驱 ...
MCGS嵌入版组态软件的主控窗口是组态工程系统的主框 架,主控窗口展现了工程系统的总体外观。主控窗口负责调控设备窗口的工作、管理用户窗口的打开与关闭、驱动动画图形的显示、启动安全机制调用用户策略等工作。主 ...
很多朋友在学习昆仑通态时困难重重,今天,我们收集了100个常见的技术问题,并对每个问题的处理方案进行简明扼要的说明,有助于工控技术人员能够方便、快捷的处理在实际的使用过程中遇见的各种问题。
点击关注下 ...
通常,我们会使用触摸屏与PLC来进行通讯。就以昆仑通态(MCGS)触摸屏为例:
当我们在PLC上安装RS232模块时,就需要触摸屏上的RS232接口与PLC进行通讯。
当我们在PLC上安装RS485模块时,就需要触摸屏上的RS485接 ...
G 系列 TPC 是昆仑技创推出的高端智能触摸屏,可满足用户多种应用需求。
TPC1071Gi.
10.1" TFT
TPC1071Gip.
10.1" TFT
TPC1071Gn.
10.1" TFT
TPC1071Gt.
10.1" TFT
TPC1071Gtp.
10.1" TFT
TPC1271Gn.
12 ...
一、确认网关IP地址:知道PLC的IP地址后,再将电脑本地IP地址设置的跟PLC 的IP地址一样,都要在192.168.0这个网段中。
首先要知道PLC的IP地址
电脑本地IP地址设置,IP地址的前三个需要跟PLC的一样,即都是192. ...
在前面已经分享了8种一键启停电路,那么今天继续分享几种编程思路。在控制电动机启停电路当中经常使用一个启动按钮和一个停止按钮实现电动机的启停操作,如果有多台电动机需要启停操作的情况下,启动和停止按钮的数 ...
昨天我们聊了聊用户登录操作,那么,有登录,就会有注销,今天我们就来聊一聊注销的操作。
1、在昨天用户登录操作的基础上,选择“用户窗口”,双击“窗口0”。
2、选择“标准按钮”工具,绘制一个按钮,双击绘 ...
一、前言
北京昆仑通态触摸屏目前采用了McgsPro平台,同样在安全方面也增加了特别的功能。目的是保证开发者的知识产权,促进项目的收款工作。
二、安全几点谈
2.1 项目的登录权限
这是所有系统最基本的 ...
最近大家学习热情不高啊,老学长把自己辛辛苦苦做实验的成果分享给大家,却没有太多回应,有点小失落。根据文章浏览情况,如果看的人太少了,将考虑停更一段时间,用于自身提高。
麻烦点赞、转发支持一下,珍 ...
MCGS是什么?MCGS是昆仑通态自动化软件科技有限公司开发的一款工业自动化控制软件平台,它可以帮助用户快速构建上位机监控系统,实现对工业设备和过程的高效监控和控制。MCGS具有以下特点:- 界面直观、易用,支持多 ...
MES系统:制造业的“黄金资产”及其挑战
随着智能制造的发展,制造执行系统(MES)已成为诸多制造企业争相引入的宝贵资产,它能有效衔接上层ERP系统与底层自动化设备,实现生产过程的实时监控与优化。然而,ME ...
市场应用背景点胶通过使用不同类型的粘合剂,实现产品的密封、绝缘、导热和耐腐蚀等作用,广泛应用于各种产品的制造。在点胶加工生产中,通过检测胶水的宽度、点胶位置和胶路连续性等,可确保产品性能的可靠性和稳 ...
在众多自动化领域,机器视觉检测系统已经被证明是非常有价值的工业生产线的组成部分。集成视觉检测与PLC,可为强强联手,必将实现生产线的完全自动化。在机器视觉系统中,如何将图像处理后的进行数据传输给是十分 ...
硬件连接
三菱PLC FX系列可以通过自身的编程口和计算机通信,也可通过通信口和计算机通信。通过编程口,一台计算机只能和一台PLC通信。实现对PLC中软元件的间接访问;通过通信口,一台计算机可与多台PLC通信,并 ...
对新手来说,昆仑通态触摸屏刚学有点麻烦,因为P인LC的变量你不能直接在触摸屏里使用,需要在触摸屏建立变量联系才能用。下面做个一个完整教程。
先拿三菱FX系列的P인LC举例,PLC和触摸屏的通讯电缆买触摸屏时 ...
01控制要求
一台饮料自动售货机用于出售汽水和咖啡两种饮料,汽水10元一杯,咖啡20元一杯。顾客可以投入1元、5元和10元三种硬币。当投入的硬币钱数大于或等于10元时,汽水灯亮。当投入的硬币钱数大于或等于20元时, ...
本文结合工程实例对立烁琐背嵌入版组态软件的组态过 程、操作方法和实现功能等环节,进行全面的讲解。帮助学生对立烁琐背嵌入版组态软件的内容、工作方法 和操作步骤在短时间内有一个总体的认识。
立烁琐背嵌入 ...
经常有师傅遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题:
1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢?
解决思路:
你设置同样的波特率,同样的位数, ...
说起触摸屏HMI就不得不说操作记录功能,操作记录是为了记录触摸屏上相关元件和数据的操作变化,以便于后续故障查询,那么威纶通的操作记录该如何实现呢?下面就给大家讲解威纶通触摸屏操作记录的使用步骤及方法。
0 ...
哈喽,你好啊,我是雷工!接着学习C#语法知识的补充知识,巩固理论知识;以下为学习笔记。01 分支结构①:只要是互斥类型的判断,为了提高效率,不要使用多个独立的if...②:if条件分支一般在任何情况下都可以 ...
哈喽,你好啊,我是雷工!这里补充记录项目的一点基础知识,以下为学习笔记。01 项目设计①C/S项目:WinForm程序通过原生控件或第三方控件可以简单快速的开发生程序,但是界面效果较差,通过自己动手设计UI可以 ...
哈喽,你好啊,我是雷工!前面记录过《OOP、类、对象的认识》与《OOP学习总结》本节补充学习面向对象相关的内容,以下为学习笔记。01 面向对象起源最初的程序基本是面向过程,像最初的PLC程序一样,规模比较小 ...
哈喽,你好啊,我是雷工!本节继续系统的学习C#的基础知识,夯实基础,稳步向前。以下为学习笔记。01 变量种类C#中变量可以分为以下几类变量;①局部变量:在方法内部定义并使用的变量,只能在该方法的内部范围 ...
>因公众号更改推送规则,请点“在看”并加“星标”第一时间获取精彩技术分享哈喽,你好啊,我是雷工!关于字符串的内容在前边已经学习和应用过《string字符串的应用方法总结》,这里对之前的笔记做些补充,继续学习 ...
>因公众号更改推送规则,请点“在看”并加“星标”第一时间获取精彩技术分享哈喽,你好啊,我是雷工!其实关于数据转换在任何语言中都会涉及,无论是PLC编程语言,还是SCADA开发中的脚本语言,都会涉及,在前边学习J ...
>因公众号更改推送规则,请点“在看”并加“星标”第一时间获取精彩技术分享哈喽,你好啊,我是雷工!本节继续学习VisualStudio相关内容,以前学习都是以能用为主,没有系统的学习,接下来会系统的学习相关内容,以 ...
>因公众号更改推送规则,请点“在看”并加“星标”第一时间获取精彩技术分享哈喽,你好啊,我是雷工!今天学习VisualStudio软件的相关内容,以下为学习笔记。01 模块的概念模块通常是按照功能划分组成的各个类 ...
>点击下方名片关注我们,了解更多内容导读很多学员一开始接触西门子触摸屏的时候,在做指示灯的功能的时候会发现它与其它平时接触到的触摸屏不一样,找不到跟它们一样的指示灯元件功能。其实这里是西门子触摸屏与其 ...
>点击上方蓝字关注我们,了解更多内容01要完成的功能任务(1)组态王与SQL数据库建立连接将数据存入数据库中;(2)使用组态王查询数据库中存储的数据并显示在列表中。02软件组态王7.5、SQLserver 201603实现方法1、 ...
>如果我们没有实物威纶通触摸屏,但又想测试触摸屏与变频器通讯,可以使用触摸屏EBPro软件进行在线模拟,以实现与变频器Modbus RTU通讯。本案例中所使用的变频器为三菱E800变频器。步骤一:变频器硬件接线打开变频器 ...
>导读 不知道大家在实际工作当中会不会遇到不通的组态软件之间需要进行数据交换,但我们又不想通过添加第三方设备来实现,那么我们可以使用OPC协议来完成,下面我们介绍如何使用组态王与WinCC之间做OPC通讯。一Wi ...
>01引言当有很多相似数据的时候,会使用数组来进行管理。这些数组的数据如果在HMI中全部显示出来,画面会非常的复杂,且变量关联非常耗费时间,那么有没有一种办法能让HMI变得更简单呢?就像图1显示的这样。 ...
>点击上方蓝字关注我们,了解更多内容导读从WinCC V7.4SP1版以后,TIA Portal软件中组态的PLC变量,可以直接从TIA Portal软件中导出,离线加载到相应的WinCC项目中。下面让我们看看如何操作吧!01下载并安装导出工具 ...
>点击上方蓝字关注我们,了解更多内容01导读MODBUS通信在实际的工业现场应用非常广泛,常用于PLC和PLC、变频器、仪表等第三方设备进行数据的交换和监控等。02示例应用下面通过一个案例充分理解MODBUS的应用,具体控 ...
>点击上方蓝字关注我们,了解更多内容导读:从WinCCV7.4SP1版以后,TIAPortal软件中组态的PLC变量,可以直接从TIAPortal软件中导出,离线加载到相应的WinCC项目中。下面让我们看看如何操作吧!01下载并安装导出工具 ...
>一、PLC程序1、主程序主程序中没有太多的程序,这里简单的做了一个起保停程序,如图1所示,主要介绍IO映射子程序。▲图1▲2、I0映射子程序如图2所示,程序段1中,可以通过修改VD6200判断哪个I点给到启动V6000.0,程 ...
>在没有触摸屏和PLC硬件的时候,怎么通过仿真来验证程序的正确性呢?这里我们以威纶通触摸屏和西门子1200PLC仿真来进行举例。他们之间的关系,如图1所示。图 1 通讯示意图上述中所用到的软件,如表1所示。表 1& ...
01步骤一:新建并设置组对象1、点击实时数据库新增组对象,设置对象名称。 2、点击存盘属性可以自行选择数据要不要保存在触摸屏,存盘周期是多少,存储空间是多少。3、点击组对象 ...
01 新建工程后点击“系统”---选择 “语言切换”---勾选“使用语言切换”----填写“语言切换软元件 D200(可自定义PLC未使用的软元件)”通过改变语言切换软元件D200的值可对相应的语言进行切换,最后点击确定, ...
>一般威纶通触摸屏我们都是用配方数据库来做配方,可有些触摸屏型号是不支持配方功能的,或者你觉得用软件的配方检视窗口做出来的画面不好看,这时候我们就可以用内部地址来做配方了,这里以一个配方5个数据为例给大 ...
PART.1
控制要求
威纶通触摸屏与三菱FX5U通讯。
PART.2
硬件设备
1、威纶通触摸屏;
2、三菱FX5U PLC。
PART.3
软件
1、GX Work2;
2、Utility Manager。
PART.4
接线
1、触摸屏和三菱PLC接线;
可以 ...
>↑ 点击上方“智能制造之家”关注我们写在面前大家好,我是小智,智能制造之家号主~大家在为制造业企业做ERP、PLM、MES、SCADA等系统实施的时候,总免不了需要架设服务器,容灾和备份也是在架设服务器前需要考虑到 ...
>2024年3月26日,浙江普康MES & SCADA信息化项目启动会顺利召开。普康生物公司领导及相关部门负责人,以及雷昶科技公司领导、项目团队共同出席。本次MES&SCADA项目率先启动,是普康生物与雷昶科技围绕信息化整体解决 ...
>须知公众号推文规则变了,读者会错过文章更新,点击上方 "企业数字化咨询"关注, 设为星标后台回复【技术】,申请加入资料分享&技术交流群1 MES的生产计划管理综述生产计划的管理在MES系统中是非常重要的 ...
