前言在我们的日常工作开发中对接一些第三方支付是比较常见的,如最常见的就是支付宝、微信支付的对接。给大家推荐一个基于.NET Core开发的支付SDK集:paylink[/pre],它极大简化了API调用及通知的处理流程从而大大提 ...
原理讲解首先我们编写代码之前,我们需要了解下网络下载的原理到底是什么?学习过C#中IO流部分的知识,或者你有其它的语言的基础,学习过其它语言的文件IO的基础,肯定了解过我们计算机中的数据都是二进制,那么网络 ...
开源网盘Dorisoy.Pan 是基于.NET 5 开发的跨平台文档管理系统,功能完整,它实现了百度网盘的 90% 功能,Dorisoy.Pan 拥有后端服务和前端页面,你可以通过 Dorisoy.Pan 轻松构建个人网盘。Dorisoy.Pan 支持了 SQL Se ...
Intro.NET 6 开始引入了一个 http logging 的中间件,我们可以借助于 http logging 的中间件记录请求和响应的信息,但是扩展性不是很强,在 .NET 8 版本中进行了一些优化,引入了一些新的配置和 HttpLoggingIntercep ...
一、简介Net 高级调试的相关文章,我自从学习了之后,以前很多模糊的地方现在很清楚了,原来自己的功力还是不够,所以有很多不明白,通过学习 Net 高级调试,眼前豁然开朗,茅塞顿开。其实,刚开始要学习《Net 高级 ...
前言微软于本月正式发布Visual Studio Code C#开发工具包,此前该开发套件已经以预览版的形式在6月份问世。经过4个月的测试和调整,微软修复了350多个问题,其中大部分是用户反馈导致的问题。此外,微软还对产品进行 ...
KTV 项目推荐一个使用 C# 开发的 KTV 系统,C# 前后台,Android客户端。播放器使用迅雷开源APlayer播放引擎。支持点歌、切歌、暂停、音量控制、原唱伴唱、气氛表情、手机端控制、在线点餐、包厢管理等功能。作者是 0 ...
一、简介机缘巧合下写的一个工程,本来是作为商家视觉识别上位机的替代品,但是最后没用上,因此只开发了一半(厂家升级了摄像头和软件)该工程基于 WPF 的.NET 6 + MVVM 调用摄像头进行识别 opencv开摄像头(不想自己 ...
AIBPMAIBPM是一款图形界面的工作流系统。系统采用图形操作界面,使用所见即所得的方式来进行工作流配置,希望打造一个开箱即用的开源产品,帮助非开发人员通过图形操作界面完成的工作流配置与使用、帮助开发人员提供 ...
前言本文的项目环境为 .NET 6.0 (.NET 5.0 以上都支持)正文在 .NET中获取字符串的 MD5 相信是非常容易的事情吧, 但是随便在网上搜一搜发现流传的版本还不少呢,比如:1、StringBuilder[/pre] 版本(应该算是官方版本了, ...
前言总的来说,.NET的值类型和引用类型都映射一段连续的内存片段。不过对于值类型对象来说,这段内存只需要存储其字段成员,而对应引用类型对象,还需要存储额外的内容。就内存布局来说,引用类型有两个独特的存在, ...
前言应用系统开发中少不了跟Excel打交道,基于NPOI开发了ExcelPatternTool,与目前主流框架对比ExcelPatternTool着重单元格样式的控制,对于初始数据导入、报表导出等简单的Excel功能提升易用性。ExcelPatternTool开 ...
前言PDFium是一个由Google开发并维护的PDF渲染引擎,它是Chrome浏览器内置的PDF阅读器的核心组件。PDFium可以高效地将PDF文件绘制成图像,支持多种格式和选项。如果你想在.NET中使用PDFium,可以使用 PDFiumCore 这 ...
什么是.NET?.NET 8.0 SDK下载地址:https://dotnet.microsoft.com/zh-cn/download/dotnet/8.0.NET 是一个免费的跨平台开源开发人员平台,用于生成许多不同类型的应用。使用 .NET,可以使用多种语言(C#、F#、VB)、 ...
前言在使用SSE的时候,前端可以实现流式传输,但是有个问题就是这是一个独占的连接,相当于如果你不手动关闭连接,就会一直请求,一直连接调用接口,而且发送的数据格式也是按照定义好的协议来而使用C#自带的IAsyncE ...
前言现在最火的.NET跨平台UI框架莫过于Avalonia了。Avalonia 基于.NET Core,因此它可以运行在任何支持.NET Core的平台上。之前基于CPF跨平台UI框架写过一个视频聊天的demo,而现在看来Avalonia是大势所趋,于是,我 ...
(给DotNet加星标,提升.Net技能)转自:yonghu86cnblogs.com/huyong/p/11091089.html一、Quartz.NET介绍Quartz.NET是一个强大、开源、轻量的作业调度框架,你能够用它来为执行一个作业而创建简单的或复杂的作业调度 ...
(点击上方蓝字,可快速关注我们)来源:张很水cnblogs.com/chenug/p/6655636.html一.简述Hangfire作为一款高人气且容易上手的分布式后台执行服务,支持多种数据库。在.net core的环境中,由Core自带的DI管理着生命 ...
前言在AI的应用越来越广泛的今天,优化深度学习模型并进行推理部署已经成为了一门必要的技术。Intel开发的OpenVINO工具包(Open Visual Inference and Neural network Optimization)就是这样一款强大的工具。作为一 ...
凡人修仙传这是一个使用 C# 和 Unity 开发的 RPG游戏,开源免费,无任何内购或者广告。项目介绍作者是一名全栈工程师,从事Java服务端开发、Android原生开发、iOS原生开发若干年。人到中年,不知怎的,就希望做点感 ...
(点击上方蓝字,可快速关注我们)来源:伯乐在线专栏作者 - 彭泽cnblogs.com/pengze0902/p/6583119.html项目中很多时候都会使用到定时任务这样一个功能需求,在.NET中对于完成定时任务的技术还是不怎么多的,.NET F ...
软件架构设计原则学习设计原则是学习设计模式的基础。在实际的开发过程中,并不是一定要求所有的代码都遵循设计原则,而是要综合考虑人力、成本、时间、质量,不刻意追求完美,要在适当的场景遵循设计原则。这体现的 ...
(给DotNet加星标,提升.Net技能)转自:追逐时光cnblogs.com/Can-daydayup/p/11610747.html前言定时任务调度问题,是一个老生常谈的问题。网上有许多定时任务调度的解决方案,对于我而言很早以前主要是使用Window计 ...
前言肉夹馍(https://github.com/inversionhourglass/Rougamo)通过静态代码织入方式实现AOP的组件,其主要特点是在编译时完成AOP代码织入,相比动态代理可以减少应用启动的初始化时间让服务更快可用,同时还能对静态 ...
转自:OSC开源社区(ID:oschina2013)TIOBE 公布了 2023 年 10 月的编程语言排行榜。C# 和 Java 之间的差距越来越小,达到了历史新低,目前两者的差距仅为 1.2%。TIOBE CEO Paul Jansen 认为,如果这一趋势继续保持 ...
前言定时任务调度应该是平时业务开发中比较常见的需求,比如说微信文章定时发布、定时更新某一个业务状态、定时删除一些冗余数据等等。推荐一个.NET开源简单易用、内置集成化的控制台、支持持久性存储的任务调度框架 ...
转自:OSC开源社区(ID:oschina2013)NanUI 作者在国庆节发布了停更公告,称该项目将暂停开发,原因是去年被裁员失业后,他已转行销售钢材,现在很难腾出时间来开发和维护 NanUI 项目。他说道:为了生存,本人只能花 ...
功能介绍海量数据操作ORM性能瓶颈在实体转换上面,并且不能使用常规的Sql去实现当列越多转换越慢,SqlSugar将转换性能做到极致,并且采用数据库最佳API操作数据库达到极限性能,当然你如果不用sqlsugar了解一下原理 ...
.NET 反编译工具的作用.NET反编译工具能够将已经编译好的.NET程序集转换为易于理解的源代码,它们可以帮助开发人员恢复丢失的源代码、理解和分析第三方组件dll、学习其他人的代码、更好的查找修复 bug 或进行逆向工 ...
前言推荐一款由C#开源且免费的Windows桌面快速预览神器:QuickLook。工具介绍QuickLook是一款在Windows操作系统上的实用工具,它提供了一种快速预览文件内容的方式。通过使用QuickLook,用户可以在不打开文件的情况 ...
.NET Core.Encrypt.NET Core.Encrypt 是使用 C# 开发的开源的加解密工具,封装了常见的算法,包含 AES,RSA,MD5,SAH1,SAH256,SHA384,SHA512等。如何使用?通过 Nuget 或 .NET CLI 安装。Install-Package N ...
DownloaderDownloader 是一个现代化、流畅、异步、可测试和可移植的 .NET 库。这是一个具有异步进度事件的分段下载项目。这个库可以添加到你的 .Net Core v2 及更高版本或 .Net Framework v4.5 或更高版本的项目中。 ...
OpenCVSharp4图片相似度识别需求背景:需要计算两个图片的相似度,然后将相似的图片进行归纳一、图片相似度算法由于我是CRUD后端仔,对图像处理没什么概念。因此网上调研了几种相似度算法分析其适用场景。直方图算法 ...
Intro.NET 8 针对 HttpClient 新增了一个 GetFromJsonAsAsyncEnumerable 的扩展,我们可以更加方便地处理内容流了SampleASP.NET Core API首先我们来定义一个 API[Route("api/[controller]")]public class ...
简介Flurl是一个用于构建基于HTTP请求的C#代码的库。它的主要目的是简化和优雅地处理网络请求(只用很少的代码完成请求)。Flurl提供了一种简单的方法来构建GET、POST、PUT等类型的请求,以及处理响应和异常。它还提 ...
前言人脸检测与识别现在已经很成熟了,C# 上有 ViewFaceCore 这个很方便的库,但这种涉及到 native 调用的库,一般会有一些坑,本文记录一下开发和部署的过程。本文的项目是 AIHub[/pre] ,关于本项目的开发过程,可 ...
前言推荐一个美观且功能丰富的 .NET 控制台应用程序开源库,从此告别黑漆漆的界面。项目简介Spectre.Console 是一个开源的 .NET 库,用于创建美观、功能丰富的控制台(命令行)应用程序。它提供了一组易于使用的 API ...
前言给大家推荐一款由C#开源、功能强大、免费的Windows系统优化工具 - Optimizer。工具介绍Optimizer是一款功能强大的Windows系统优化工具,可帮助用户提高计算机性能、加强隐私和安全保护。该工具支持22种语言,同 ...
前言推荐一个非常有趣的.NET开源小工具,它可以在电脑任务栏显示一只奔跑的小猫,实时显示CPU使用率!项目简介一款基于.NET 6.0运行环境的开源小工具,通过它,用户可以直观地查看CPU的使用情况,它会根据 CPU 负载 ...
前言在C#中,可以使用FFmpeg库来将视频转换为一系列的图片。正文以下是实现此功能的示例代码:首先,你需要下载并安装FFmpeg库。然后,你需要在C#项目中引用FFmpeg库的路径。接下来,你可以使用以下代码将视频转换为 ...
前言在软件开发中,确保微服务和API的可靠性和稳定性非常重要。随着应用程序变得越来越复杂,对强大的测试策略的需求也越来越大,这些策略可以帮助团队在不牺牲敏捷性的情况下交付高质量的代码。近年来获得广泛关注 ...
LunarLunar 是一个支持阳历、阴历、佛历以及道历的日历工具库,开源且免费, 有多种开发语言的版本,并且不依赖第三方,支持了阳历、阴历、佛历、道历、儒略日的相互转换。另外还支持星座、干支、生肖、节气、节日、 ...
ViazyViazy 是一个基于.NET 开发的业务开发框架,项目中集成了多种技术,涉及到微服务,分布式,定时任务,认证鉴权等组件。非常适合在业务中集成使用。项目模块ViazyNetCore.Data.FreeSql 引入 FreeSql 作为数据ORM ...
前言在C#的并发编程中,Channel是一种非常强大的数据结构,用于在生产者和消费者之间进行通信。本文将首先通过一个实际的使用案例,介绍如何在C#中使用Channel,然后深入到Channel的源码中,解析其内部的实现机制。 ...
前言在.NET Framework时代,我们生成验证码大多都是用System.Drawing。在.NET 6中使用也是没有问题的。但是,System.Drawing却依赖于Windows GDI+。为了实现跨平台,我陷入了沉思!!正文微软推荐使用SkiaSharp 进行替 ...
前言有关mmd播放器,网上也有许多非常漂亮的实现,如 pmxeditor、saba、blender_mmd_tools等等。首先我想先介绍下我参考实现的仓库:sselecirPyM/Coocoo3D: Experimental MMD renderer using DX12 and DXR. (https:/ ...
AOPMethodDecorator 是一个 Fody 的插件,我们可以通过这个组件,非常简单方便地在 C# 中实现 AOP。Aspect Oriented Programming 面向切面编程。解耦是程序员编码开发过程中一直追求的。AOP也是为了解耦所诞生。如何 ...
AduSkin追求极致,永臻完美。AduSkin 是一款简单漂亮的WPF UI,融合多个开源框架组件,为个人定制的UI,可供学者参考和使用。安装方便,通过 Nuget 直接安装 AduSkin 即可。组件库包含了文本框、单选按钮、复选框、 ...
概述.NET生成的GUID唯一性很好,用之方便,但是,缺少像雪花算法那样的有序性。虽然分布式系统中做不到绝对的有序,但是,相对的有序对于目前数据库而言,索引效率等方面的提升还是有明显效果的(当然,我认为,这是 ...
前言本文主要分享9款开源、免费、实用、美观的Blazor UI框架,提供给广大C#/.NET开发者们学习和使用(注意:排名不分先后,都是十分优秀的开源框架和项目免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除 ...
