Semantic Kernel简介玩过大语言模型(LLM)的都知道OpenAI,然后微软Azure也提供了OpenAI的服务:Azure OpenAI,只需要申请到API Key,就可以使用这些AI服务。使用方式可以是通过在线Web页面直接与AI聊天,也可以调 ...
前言本通讯调试工具基于C#、WPF、Prism、MaterialDesign和HandyControl等先进技术框架开发,支持Modbus RTU和MQTT协议的调试功能。项目特点Wu通讯调试工具具备多种特色:支持Modbus RTU及MQTT服务器和客户端调试;采 ...
前言在.NET 中处理邮件收发操作时,MailKit是一个非常强大的库。它支持SMTP、POP3、IMAP等多种协议,可以轻松实现发送、接收、以及管理邮件的功能。下面我们将通过一个详细的示例,展示如何在.NET 项目中使用MailKit ...
简介NetMQ 是一个基于 ZeroMQ 的 C# 消息传递库,它提供了高性能、可靠的消息传递机制,适用于构建分布式系统和网络应用程序。NetMQ 提供了简单易用的 API,使得在 C# 中使用 ZeroMQ 变得更加方便。NETMQ Github地址 ...
前言在.NET中,我们可以使用特性+反射来实现数据校验。特性是一种用于为程序中的代码添加元数据的机制。元数据是与程序中的代码相关联的数据,但不直接成为代码的一部分。通过特性,我们可以为类、方法、属性等添加 ...
前言本片文章分享一下之前遇到的WPF应用在触摸屏下使用时的两个问题。场景具体场景就是一个配置界面, ScrollViewer[/pre] 中包含一个StackPanel[/pre] 然后纵向堆叠,已滚动的方式查看,然后包含多个 TextBlock[/pr ...
简介跨域资源共享 (CORS) 是一种安全功能,旨在限制网页浏览器中的网页向与提供该网页的域不同的域发送请求。在 Web 开发中,尤其是当使用 Angular 作为前端框架并以 .NET 8 作为后端时,正确实现 CORS 对于构建安全 ...
前言越来越多的开发者选择使用WPF来构建功能丰富、外观精美的桌面应用。而创建一个美观且实用的Badge控件,不仅可以提升用户体验,还能为应用程序增添一抹亮色。正文首先看一下效果任意控件可以附加一个文字在控件的 ...
前言本文在探讨一种在C#中高效地动态获取对象属性值的方法。我们将深入研究反射(Reflection)、表达式树(Expression Trees)以及运行时代码生成等技术,并对比它们在不同场景下的性能表现。通过分析这些技术背后的 ...
一、前言在项目中,涉及到实时心率曲线的绘制,项目上的曲线绘制,一般很难找到能直接用的第三方库,而且有些还是定制化的功能,所以还是自己绘制比较方便。很多人一听到自己画就害怕,感觉很难,今天就分享一个完整 ...
前言本指南的目的是为那些希望在 2024 年深入学习 ASP.NET Core 的开发者们提供一条清晰的学习路径。我们的目标是让您不仅能够理解 ASP.NET Core 的核心概念,还能熟练运用这些知识解决实际问题。通过本指南,将逐步 ...
前言白板软件书写速度是其最核心的功能,注册StylusPlugin从触摸线程拿触摸点数据并在另一UI线程绘制渲染是比较稳妥的方案,具体的可以查看小伙伴德熙的2019-1-28-WPF-高性能笔。上面StylusPlugin方案能提升在大屏目 ...
前言触摸书写延迟,是触摸屏很核心的参数。从用户在触摸屏上进行触控操作到设备作出响应之间的时间差,这个延迟高低会影响快速反应的应用场景使用如白板书写、玩游戏。正文而触摸延迟主要影响因素有:触摸框报点率、 ...
使用 C# 实现一个 Event BusEvent Bus(事件总线)是一种用于在应用程序内部或跨应用程序组件之间进行事件通信的机制。它允许不同的组件通过发布和订阅事件来进行解耦和通信。在给定的代码片段中,我们可以看到一个 ...
前言进入智能手机时代以来,各种各样的APP大行其道,手机上面的APP有很多流行的元素,开关按钮个人非常喜欢,手机QQ、360卫士、金山毒霸等,都有很多开关控制一些操作,在WinForm项目上,如果将CheckBox也改为开关按 ...
前言在 WPF 应用程序开发中,ListBox[/pre] 控件是一个常用的选择,尤其是在需要展示一系列数据项的情况下。但是,默认情况下,ListBox[/pre] 并不提供直接的行删除功能。为了增强用户体验,本文将介绍如何在 ListBo ...
前言之前有阵子在业余时间拓展自己的一个游戏框架,结果在实现的过程中发现一个设计问题。这个游戏框架基于MonoGame实现,在MonoGame中,所有的材质渲染(Texture Rendering)都是通过SpriteBatch[/pre]类来完成的。 ...
一、依赖注入相关知识1.1、依赖注入的原理和优点依赖注入(DI),是IOC控制反转思想 的实现。由一个DI容器,去统一管理所有的服务生命周期,服务的创建、销毁、获取,都是由DI容器去处理的。依赖注入,很大程度解耦 ...
前言在 WPF 开发中,数据绑定(Binding)是一项核心功能,它允许 UI 元素与数据源紧密关联。本文将介绍如何使用 StringFormat[/pre] 属性来格式化绑定的数据,使数据显示更加符合需求。通过具体的例子,您将学会如何 ...
前言物联网(IoT)和嵌入式系统的开发中,串口通信是一项不可或缺的技术。C# 作为一种广泛使用的编程语言,同样支持多种方式进行串口通信。其中,SerialPortStream[/pre] 库因其简单易用的API和强大的功能成为了众多开 ...
问题1、10万+大数据处理方式、应用场景。2、redis在项目中如何使用。3、消息队列使用的四种场景介绍。4、redis缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩原因+解决方案。5、单列模式使用场景。6、什么是死锁?死锁产生的原因?如 ...
前言由于项目需要编写大量的材料,以及各种签字表格、文书等,最后以PDF作为材料交付的文档格式,过程文档时有变化或补充,故此处理PDF文档已经成为日常工作的一部分。网上有各种PDF处理工具,总是感觉用得不跟手。 ...
前言近期收到不少粉丝询问关于WPF控件库的信息,今天为大家推荐一款优秀的控件库——HandyControl。这款控件库几乎完全重写了所有原生样式,并且包含了超过80种自定义控件,非常适合美化WPF应用程序。项目特点高度可 ...
前言由于WPF只能写像素着色器,没法写顶点着色器,所以只能在这上面做文章了。刚好有个纹理坐标TEXCOORD[/pre]输入可用,而且值的范围是已知的0-1,左上角是原点,这就好办了索引二分网格使用ceil[/pre]0-1移动定义 ...
前言Tcp是一个面向连接的流数据传输协议,用人话说就是传输是一个已经建立好连接的管道,数据都在管道里像流水一样流淌到对端。那么数据必然存在几个问题,比如数据如何持续的读取,数据包的边界等。Nagle's算法Nagl ...
前言在 C# 开发过程中,有时我们需要去除字符串的最后一个字符,本文将介绍四种常见且实用的方法来解决这个问题。大家看看有没有用过,希望这些方法能帮助不同场景下灵活应对,让我们一起来看看这些方法及其各自的优 ...
前言有人问C#的委托(Delegate)有什么实质性用途?委托在C#其实是无处不在,那么它具体用在那里呢?本文将从委托(Delegate)定义和演变讲起,让大家一目了然。C#的委托(Delegate)是强类型的函数指针,用于引用方 ...
前言WPF 是一个强大的桌面应用程序框架,用于构建具备丰富用户界面的 Windows 应用。提供灵活的布局、数据绑定、样式与模板、以及动画效果等功能,能够创建出既吸引人又具有良好交互性的应用程序。本款通用的 WPF 主 ...
前言《动手写一个简单的消息对话框》一文介绍了如何实现满足常见应用场景的消息对话框。但是内容区域的文字仅仅起到信息展示作用,对于需要部分关键字高亮,或者部分内容有交互性的场景(例如下图提示信息中的“what ...
前言在当今的技术领域和大模型时代的到来,互联网企业逐渐没落,导致网站应用开发需求逐渐减小,BS就业市场也变得愈发严峻。相比之下,桌面应用的需求依然保持相对稳定,尤其在企业级应用、数据密集型应用和需要高度 ...
前言工作流思想在上世纪60年代就有人提出过;70年代就有人开始尝试,但是由于当时许多的限制,工作流一直没有成功的被实现;80年代才出现第一批成功的工作流系统;90年代工作流技术走向了第一个发展高峰期;90年代后 ...
前言两年前我做了第一个开源软件 DreamScene2(https://github.com/he55/DreamScene2) 动态桌面,如今受到了很多人的喜欢,这增加了我继续做好开源软件的信心。之前的这个软件一直有人希望我加入一个设置屏保壁纸的功 ...
简介动态内容网站使用 JavaScript 脚本动态检索和渲染数据,爬取信息时需要模拟浏览器行为,否则获取到的源码基本是空的。本文使用的爬取步骤如下:使用 Selenium 获取渲染后的 HTML 文档使用 HtmlAgilityPack 解析 ...
前言以下是关于WinForm/WPF 打包安装程序exe的内容如果打包的exe文件,需要拥有管理员权限,则先配置下面的第三步,设置管理员权限(非必须)一、安装扩展程序打包exe,需要安装:Microsoft Visual Studio Installer P ...
前言C#语言是世界最优雅的语言之一,深受广大程序员的喜欢,尤其是其中的一些语法糖。C#语言推出了许多有价值的语法糖,这些语法糖可以使代码更加简洁、易读和提高程序的运行效率。本文将介绍10个比较实用的语法糖。 ...
Source Generators简介Source Generators是一项C#编译功能,使C#开发人员能够在编译用户代码时进行检查,并动态生成新的C#源文件,以添加到用户的编译中。通过这种方式,你的代码可以在编译过程中运行并检查你的程序 ...
前言最近在维护公司旧项目,内存泄漏严重,找了行业内大佬帮忙分析Dump文件(windbg我不擅长),大佬指出问题在于Fleck,这里记录一下。整理问题1、大佬指出 System.Threading.Tasks.ContinuationTaskFromTask 和 Sy ...
前言消息对话框是UI界面中不可或缺的组成部分,用于给用户一些提示,警告或者询问的窗口。在WPF中,消息对话框是系统原生(user32.dll)的MessageBox,无法通过Style或者Template来修改消息对话框的外观。因此,当需 ...
前言本系列文章详细介绍使用 .NET Core 和 WPF 开发 升讯威在线客服与营销系统 的过程。本产品已经成熟稳定并投入商用,并提供了多国语言版本,服务了一些海外客户。本篇主要介绍系统的技术架构,从较高的抽象 ...
简介在任何应用程序中高效地处理字符串都是至关重要的,尤其是在处理大数据集或需要性能敏感操作时。尽管传统的 Substring 方法多年来一直是 .NET 的常用方法,但 Span提供了一种更高效的方式来管理字符串,避免了不 ...
前言近期,我们在后台收到了粉丝们的留言,需要一个高效办公自动化(OA)系统。为了回应大家的期待,今天我们推荐一款既灵活又强大的 OA 系统解决方案,帮助提升日常办公效率和团队协作水平。在日常工作中,我们经常 ...
前言Freezable是WPF中一个特殊的基类,用于创建可以冻结(Freeze)的可变对象。冻结一个对象意味着将其状态设置为只读,从而提高性能并允许在多线程环境中共享对象。Freezable的应用我们定义画刷资源的时候常常会这 ...
前言本文将带领大家一步步学习如何在WPF应用程序中实现一个树形菜单。无论大家是WPF 新手还是有经验的,本文将提供详细的指导,帮助大家掌握这一重要功能。正文先看一下效果我们直接通过改造一下原版的TreeView来实 ...
前言信创国产化已是大势所趋,在国产操作系统上的应用开发的需求越来越多,比如,有客户需要在银河麒麟和统信UOS上实现录制桌面生成一个mp4文件。那么这个要如何实现了?一、技术方案要完成这些功能,具体来说,需要 ...
前言本文介绍了如何使用三菱提供的MX Component插件实现对三菱PLC软元件数据的读写,记录了使用计算机仿真,模拟PLC,直至完成测试的详细流程,并重点介绍了在这个过程中的易错点,供参考。用到的软件1、PLC开发编程 ...
前言最近. NET 8 的 WPF 推出了 WPF File Dialog改进,这样无需再引用 Win32[/pre] 命名空间就可以实现文件夹的选择与存储了,算是一个很方便的改进了。顺手写了一个小的 WPF 程序,在使用 Model-View-ViewModel(MVV ...
前言信创是现阶段国家发展的重要战略之一,面对这一趋势,所有的软件应用只有支持信创国产化的基础软硬件设施,在未来才不会被淘汰。那么,如何可以使用C#来实现支持信创环境的视频会议系统吗?答案是肯定的。本文讲 ...
