一、System.Threading.Timer1秒后首次触发,之后每2秒触发一次using System.Threading;[/pre][/pre]class Program[/pre]{[/pre] static void Main()[/pre] {[/pr ...
一、效果展示二、VS2022nuget安装界面设计三、代码实现引用using System.Speech.Synthesis;[/pre][/pre]语音播放private void SpeakAsync()[/pre]{[/pre] // 创建一个语音合成器实例[/pre] usi ...
大家好,我是李工。以下是我在项目中常用的通讯方式,抽空整理了一些,希望能够帮助到初学编程的你;编码道路虽然枯燥,只要我们坚定信念;时光会看见你的成长,也终将不负你的努力。↖(^ω^)↗一、HTTP通讯C HttpWe ...
本帖最后由 采集赛道7 于 2025-8-30 14:04 编辑 一、效果展示 二、VS2022串口通讯界面设计后台代码生成文件windows命令运行三、Linux运行启动命令Linux下运行.NET项目:1、环境.net6安装2、cd 项目路径3 ...
一、效果展示审批流管理创建审批流我的审批开始审批二、功能介绍WebApi数据库VUE新建审核流模板[/pre] [/pre] [/pre] [/pre] ...
一、数组定义与初始化数组是数据的集合。标量变量一次只能保存一项。数组可以容纳多个项目。这些项目称为数组的元素。数组存储相同数据类型的数据。每个元素都可以通过索引来引用。数组是从零开始的。第一个元素的索 ...
1.WebRequest方式引用dll using System.IO;[/pre]using System.Net;[/pre]using System.Threading.Tasks;[/pre][/pre]//Post[/pre]public static string HttpPost(string url, string ...
大家好,我是李工。打印店的一个朋友让我帮忙写个电脑打印计费小软件;主要功能时时监控电脑端打印任务、打印纸张数,最后计算出打印费用;这次我们先实现打印任务监控。有兴趣的小伙伴们可以一起学习。一、 效果展 ...
YOLO (You Only Look Once),由华盛顿大学的Joseph Redmon和Ali Farhadi开发的流行目标检测和图像分割模型,于2015年推出,由于其高速和准确性而迅速流行。YOLOv2 在2016年发布,通过引入批量归一化、锚框和维度聚类 ...
C#基础语法一、C#变量的概念和数据类型1. 变量的概念概念:变量是存储内容的别名,通过变量可以访问到内容。为什么要使用变量?通过变量可以映射计算机内存地址,进而获取解析相应的内存块,最后返回想要访问的数据 ...
一、效果展示二、核心代码引用using System;[/pre]using System.Collections.Generic;[/pre]using System.Drawing;[/pre]using System.Drawing.Drawing2D;[/pre]using System.Media;[/pre] ...
OllamaSharp是一个与Ollama API交互的C#库,用于在.NET应用程序中集成AI模型,比如DeepSeek。它支持文本生成、模型交互等功能。2指出OllamaSharp是Ollama的封装库,而Ollama本身集成了多种大语言模型。此外,3详 ...
一、类的定义C#中类是一种引用类型,用于表示具有状态和行为的对象。类可以包含字段、属性、方法、事件等成员。public class MyClass [/pre]{ [/pre] // 类的成员定义   ...
一、WebRequest方式引用dll using System.IO;[/pre]using System.Net;[/pre]using System.Threading.Tasks;[/pre][/pre]//Post[/pre]public static string HttpPost(string url, ...
C#使用HttpClient四种请求数据格式:json、表单数据、文件上传、xml。现在流行前后端分离,后端提供对应服务接口给前端或跨应用程序调用,如WebAPI等。在调用这些服务接口发送HTTP请求,而.NET为我们提供了HttpWebRe ...
大家好,我是李工。上一篇演示过单表的增删改查以及权限控制;在项目中经常会操作多个表,这次来演示主从表操作增删改查;我们的MES系统也基本上开发完成,再给大家展示一下吧;有兴趣的 ...
一、线程初始化1.无参数static void Main(string[] args) {[/pre] //第一种写法[/pre] Thread thread = new Thread(test);[/pre] ...
一、效果展示服务端客户端二、VS2022服务端界面客户端界面三、核心代码服务端实现using System.Net.Sockets;[/pre]using System.Net;[/pre]using System.Text;[/pre][/pre]namespace WinFormsAp ...
一、安装MQTTnet二、引用dllusing MQTTnet;[/pre]using MQTTnet.Client;[/pre]using MQTTnet.Protocol;[/pre][/pre]三、建立MQTT连接public IMqttClient _mqttClient;[/pre]string serverI ...
C#(发音为“C Sharp”)是一种现代的、面向对象的编程语言,由微软作为 .NET 计划 的一部分开发。它由 Anders Hejlsberg 及其团队设计,并于 2000 年首次发布。C# 语言设计简洁、功能强大 ...
大家好,我是李工,最近应一个朋友的要求写了一个百家号自动上传视频小助手;实现浏览器自动打开网页,百家号自动登录、自动发布视频功能;有兴趣的朋友,可以动手试试哦。一、实现原理主要利用Microsoft Edge浏览器 ...
本帖最后由 采集赛道7 于 2025-8-30 14:03 编辑 一、视频展示 二、功能实现表单示例表单配置表单设计表单预览数据采集三、接口实现WebApi接口VS2022接口开发四、界面实现HBuilder编 ...
一、效果展示二、引用dllusing Gtk;[/pre]using System.IO.Ports;[/pre][/pre]三、代码实现界面实现//操作面板[/pre]private VBox layout = new VBox();[/pre]private HBox mainBox=new HBox();[/pre]priv ...
第一种方式:C++导出函数, c# dll import 的方式如[dllimport “user32.dll”]这种代码,调用windows API,就是通过这种方式实现。新建C++项目,创建动态链接库(DLL),然后添加头文件textdll.h#pragma once#i ...
ViewFaceCore是基于 SeetaFace6 的 .NET 人脸识别解决方案,受到了 SeetaFaceEngine.Net 的启发;开源、免费、跨平台 (win/linux)一、效果展示二、VS2022界面设计后台代码使用 nuget 安装依赖三、代码实现引用using& ...
一、T+Cloud平台演示客户物料二、开放平台注册企业账号创建应用商店正式环境配置三、对接Demo服务端using Microsoft.AspNetCore.Mvc;[/pre]using Newtonsoft.Json;[/pre]using System;[/pre]using System.Collection ...
本帖最后由 采集赛道7 于 2025-8-30 13:49 编辑 基于WinForm+Access的小区物业管理系统一、系统运行图(源代码+数据库)登录界面收费管理住户管理基础设置VS2022正常编译项目文件整理 WinForm小区物业管 ...
一、字典的简介和常用方法在C#中,Dictionary是一种非常常用的泛型集合类,用于存储键值对(Key-Value Pair)的数据结构。Dictionary可以根据键快速查找对应的值,因此在需要快速查找和检索数据的场景下,特别是在涉 ...
一、创建S7连接创建4个变量分别为data1、data2、data3、data4地址对应DB100.DBD0、DB100.DBD4、DB100.DBD8、DB100.DBD12二、创建画面拖入4个显示控件,分别绑定这4个变量将4个变量的值分别设置为50.5、60.5、70.5、8 ...
一、引用DLLusing Fleck;[/pre][/pre]二、启动WebSocket服务private string webSocketUrl = "ws://IP地址:端口号";[/pre]private WebSocket client = null;[/pre][/pre]/// [/pre]/// ...
PaddleOCRSharp是一个基于百度飞桨(PaddlePaddle)封装的.NET版本OCR工具类库,旨在为.NET开发者提供高效且简便的方式来集成OCR功能。PaddleOCRSharp是PaddleOCR的.NET封装库,使得.NET开发者能够方便地在其项 ...
Nhibernate是什么?Nhibernate就是:.Net环境下实现ORM的技术的一个框架!ORM:对象关系映射(O/R Mapping,Object Relational Mapping)表示一种技术,用来把对象模型表示的对象映射到基于SQL 的关系模型数据结构中去 ...
一、select用法Linq中的select可以使我们的对List中的每一项进行操作,生成新的列表。1、lambda表达式int[] array = { 1,5,6,7,6,9,12,2,7,6,33};[/pre]List<int> l1 = new List<int>(arra ...
一、效果展示二、VS2022引用Aspose.Cells界面设计三、代码实现引用using Aspose.Cells;[/pre][/pre]导出位置private void button1_Click(object sender, EventArgs e)[/pre]{[/pre] #region&nbs ...
iBatis.Net是移植自java的一个持久性框架,在开发中简单易用,且可以灵活修改Sql。本文演示如何创建项目以及如何使用Ibatis.Net,并没有理论分析和讲解。第一步、创建一个C#项目:第二步、新建类库Batis用于存放与Ib ...
一、代码实现引用dllusing System.Xml;[/pre][/pre]/// [/pre]/// 追加节点[/pre]/// </summary>[/pre]/// XML文档绝对路径</param>[/pre]/// 范例: @"Skill/First/SkillItem"</param ...
大家好,我是李工,接下来我将用VOL.NET6搭建一套MES系统;有兴趣的小伙伴们可以一起学习。一、下载源码VOL二、创建数据库三、VS2022打开后台.NET6项目修改数据连接运行接口VOL.Core后台Api四、HBuilder X 打开前端V ...
一、效果展示二、VS2022三、代码实现初始化棋盘private bool start;[/pre]private bool ChessCheck = true;[/pre]private const int size = 16;[/pre]private in ...
在C#中使用HttpWebRequest类是用于发送HTTP请求的类,它属于System.Net命名空间。通过HttpWebRequest,你可以使用不同的请求方法(例如GET、POST、PUT、DELETE等)来与Web服务器进行交互。1. GET请求GET请求通常用于 ...
本帖最后由 采集赛道7 于 2025-8-30 13:47 编辑 一、视频演示 二、界面展示3d可视化设备维护通讯配置变量参数网关配置三、VS2022数据库配置MVC页面启动程序.NET6工业物联网网关B/S架构,可 ...
大家好,我是李工。上一篇介绍了Windows系统部署.NET6 WebApi,就有很多小伙伴留言要部署到Linux系统,这次演示一下Linux系统快速部署.NET6 WebApi;有兴趣的小伙伴们可以一起学习。一、安装宝塔启动宝塔登录宝塔二 ...
一、官方网站二、DeepSeek测试DeepSeek三大适用模式:基础模型(V3)、深度思考(R1)、联网搜索。基础模型(V3)深度思考(R1)联网搜索三、C#调用DeepSeek API核心代码//引用[/pre]using System;[/pre]using& ...
一、引用dllusing StackExchange.Redis;[/pre][/pre]二、config配制连接<appSettings>[/pre] <add key="RedisConnectionString" value="192.168.200.84:6379,password=123456,abortConnect=false" / ...
本帖最后由 采集赛道7 于 2025-9-3 20:09 编辑 一、视频演示 二、VS2022运行运营环境数据库配置运行WebApiwebapi Swagger三、HBuilder 运行VUEIMES系统定时任务审批流数据看板四、数据库项目文件 ...
本帖最后由 采集赛道7 于 2025-8-30 13:32 编辑 大家好,我是李工。介绍一款QShop (服务端.net6、后台vue端、小程序uniapp端)搭建自己专属的小程序商城,非常简单方便;有兴趣的小伙伴们可以一起学习。一、效果展示 ...
async、await用法的作用async用法主要是用来作为修饰符将方法作为异步方法使用,await关键字只用作为在异步方法才能使用,也就是只有当方法有async修饰后,才能在方法中使用await,await后跟Task新的任务启动。(awa ...
大家好,我是李工。在项目开发中我们经常会调用接口或者实现一套webapi接口;往往在项目上线后(外网),我们会遇到各种攻防演练、黑客攻击等等;如果没有一套安全加密方案,那么我们的数据很 ...
一、效果展示二、HBuilder 启动项目三、ChatAnywhere 聊天接口四、核心代码实现页面实现<template>[/pre] <view class="chat-container">[/pre] <view class="chat-box">[/pre] <scroll-view clas ...
本帖最后由 采集赛道7 于 2025-9-3 20:08 编辑 大家好,我是李工。给大家分享一套WinForm实现的五子棋小游戏,非常适合钻研游戏算法和初学者探究;有兴趣的小伙伴们可以一起学习。一、效果展示初始界面开始游戏游戏 ...
