Git使用教程:完全图解红色[/pre]的地方是重点,圈起来要靠使用Git前面要知道明白自己要干什么 进行文件的版本控制或者推送到(拉取)远程的的仓库两天踩得的坑,都能快把自己给埋了,坑见后文。避免各位少走弯路(我 ...
C# List进行分页操作//CurrentPage 第几页//PageSize 一页多少条数据var data = (list.Skip((CurrentPage - 1) * PageSize).Take(PageSize)).ToList();[/pre][/pre]Sk ...
PdfSharp一款开源的用于创建,操作PDF文档的.Net类库,本文以一个简单的小例子,简述如何通过PdfSharp进行创建PDF文档,仅供学习分享使用,如有不足之处,还请指正。PdfSharp下载在本例中,主要通过NuGet包管理器进 ...
.NET Croe 使用JWT验证签名一、为什么使用JWT1.跨语言使用。2.服务器端无需再保存任何东西,只需要客户端保存token就可以。3.实现简单。4.统一认证方式,如果是移动端也要验证的话,jwt也支持就无需修改,否则客户端 ...
引言刚在VS2019上添加了NET5,创建了一个WindoesDesktop.App应用程序,编码时发现智能提示显示英文。操作步骤1.下载按 F12查看方法注释都是英文说明,切换中文需要在官网 [2] 下载语言包h ...
你好,这里是 Dotnet 工具箱,定期分享 Dotnet 有趣,实用的工具和组件,希望对您有用!介绍QrCodeGenerator 是开源的 .NET 二维码生成库,它支持从文本字符串和字节数组生成二维码图片。这个库是基于 .NET Sta ...
.Net知识技能大全C#常见运算符• 一元运算符(+、-、!、~、++、--)• 算术运算符(*、/、%、+、 – )• 移位运算符(<< 、>> )• 关系和类型测试运算符(==、!=、<、>、<=、>=、is 和 as)• ...
使用场景当项目在测试环境上有bug,需要运行代码调试一下,这时就需要在测试环境上安装一个调试工具,然后在本地运行代码,远程链接到测试环境服务器来调试代码;(假期鸽了这末长的时间)方式一:工具下载https://v ...
简介:存储过程(stored procedure)是一组为了完成特定功能的csharp语句集合,经编译后存储在服务器端的数据库中,利用存储过程可以加速csharp语句的执行。自定义存储过程,由用户创建并能完成某一特定功能的存储过程 ...
.NET 6发布后支持C#10,C# 10 向 C# 语言添加了很多功能,今天我们分享一下全局和隐式usings的使用:using 指令简化了使用命名空间的方式。C# 10 包括一个新的全局 using 指令和隐式 usings,以减少需要在每个文件顶 ...
起因事情是这样的,我创建了一个仓库,里面有2018年到目前为止每日的必应壁纸,在八月份的时候我看到微软有接口文档,于是写了一个服务,每天早上八点钟会获取必应壁纸(目前已经可以作为api来使用了,暂时不对外开 ...
MalusAdmin基于 Vue3/TypeScript/NaiveUI 和 NET7 & Sqlsugar 开发的后台管理框架。采用最原生最简洁的方式来实现,
前端清新优雅高颜 ...
前言在开发中无论前端还是后端都离不开版本控制,然而前端中vscode的教程一片有一篇,而关于Visual Studio的git教程少之又少。昨天通读官网 [1] 教程。经过提炼总结以及实操写个完全图解 ...
YiShaAdmin 是一款基于.NET Core Web + Bootstrap的企业级快速后台开发框架。内置模块如:用户管理、部门管理、菜单管理、角色权限设置、日志管理、新闻管理等。在线定时任务配置;支持Sql Server、MyS ...
一、缓存处理流程 前台请求,后台先从缓存中取数据,取到直接返回结果,取不到时从数据库中取,数据库取到更新缓存,并返回结果,数据库也没取到,那直接返回空结果。二、缓存穿透描述:缓存 ...
C# 使用RabbitMQ的完整图解1.前言Message Queue消息队列,简称MQ,是一种应用程序对应用程序的通信方法,应用程序通过读写出入队列的消息来通信,而无需专用连接来链接它们。消息传递指的是程序之间通过在消息中发送 ...
Masuit.Tools(码数吐司库)新手友好的C#万能工具库,包含一些常用的操作类,大都是静态类,加密解密,反射操作,权重随机筛选算法,分布式短id,表达式树,linq扩展,文件压缩,多线程下载和FTP客户端,硬件信息,字 ...
.NetCore内置IOC容器ServiceCollection一、IOC介绍IOC:全名(Inversion of Control[/pre])-控制反转IOC意味着我们将对象的创建控制权交给了外部容器,我们不管它是如何创建的,我们只需要知道,当我们想要某个实例时 ...
NET Core 2.0 引入了 IHostedService ,基于它可以很方便地执行后台任务,.NET 则锦上添花地提供了 IHostedService 的默认实现基类 BackgroundService ,在这篇随笔中用 Web 体验一下。第一步:首 ...
什么是中间件(Middleware)?中间件是组装到应用程序管道中以处理请求和响应的软件。每个组件:选择是否将请求传递给管道中的下一个组件。可以在调用管道中的下一个组件之前和之后执行工作。请求委托(Request dele ...
在现代Web开发和自动化测试中, PuppeteerSharp 是一个强大的库,它允许我们在没有图形界面的情况下运行浏览器,从而实现网页自动化操作、数据抓取、截图和生成PDF等功能。特性1. 功能强大:Pu ...
Tai-Net开源项目免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
在日常开发中,我们常常需要将动态生成的 HTML 内容转换为 PDF 文件。无论是用于打印、存档还是分享,PDF 格式都因其跨平台兼容性和稳定性而备受青睐。今天,我们就来介绍一个强大的工具——HtmlToPDFCore,可 ...
字符串驻留池(string intern pool)是指,对于某些编程语言,相同的字符串字面值(即具有相同文本内容的字符串)在程序运行时只会被在内存中存储一份,即只保存一个字符串实例。这样做可以减少内存占用,并提高程序 ...
前言Dynamic类型是C#4.0中引入的新类型,它允许其操作掠过编译器类型检查,而在运行时处理[/pre]。编程语言有时可以划分为静态类型化语言和动态类型化语言。C#和Java经常被认为是静态化类型的语言,而Python、Ruby和 ...
NETCore.MailKit安装nugetInstall-Package NETCore.MailKit -Version 2.1.0[/pre][/pre]CLIdotnet add package NETCore.MailKit --version 2.1.0[/pre][/pre]使用注册publi ...
Spectre.Console 是一款 .NET 库,提供了一种简单但强大的方式来创建美观和交互式的控制台应用程序。它允许开发人员轻松构建具有颜色、表格、进度条等功能的富命令行界面 (CLI)。功能Spectre.Console 的一些显着功能 ...
前言srvany.exe可用于将任何EXE程序作为Windows服务运行。我们可以通过它让我们的程序以SYSTEM账户启动,或者实现随机器启动而自启动,也可以隐藏不必要的窗口,比如说控制台窗口等等。其它废话就不多说了,直接进入 ...
QuestPDF 是一个用于生成 PDF 文件的 .NET 库,它提供了一个简洁的 API 和灵活的布局选项,使得在 .NET 应用程序中创建 PDF 文件变得更加简单。支持多平台,支持的功能有• 合并文档• 附加文件• 提取页 ...
C# Contains, Exists, Any都可以实现判断元素是否存在性能方面:Contains 优于 Exists 优于 Anypublic static void Contains_Exists_Any_Test(int num) &nb ...
什么是 ChromiumHtmlToPdf?ChromiumHtmlToPdf 是一个 100% 纯托管的 C# .NETStandard 2.0 库和 .NET 8 控制台应用程序,也适用于 Linux 和 macOS。它利用 Google Chrome 或 Microsoft Edge 浏览器将 HTML 转 ...
一、数据概念1、脏数据所指的就是未提交的数据。也就是说,一个事务正在对一条记录做修改,在这个事务完成并提交之前,这条数据是处于待定状态的(可能提交也可能回滚),这时,第二个事务来读取这条没有提交的数据 ...
前言首先给出我们需要用到的对象,如下:public class Person{ public string Name { get; set; } public int A ...
开源项目推荐前言最近在做一个项目,所以停更了两周作用,今天刚总结完,就来个更新了,能否点个再看点个赞。这是推荐的开源项目系列。FreeControl介绍基于开源项目「scrcpy」,使用C#简单封装。截图版本说明v1.4.0 ...
前端清新优雅高颜 ...
R.Admin.NET后台管理系统基于.NET5/.Net7 + vue2.x/vue3.x/uniapp前后端分离的.net快速开发框架概述• 本项目适合有一定 NetCore 和 vue 基础的开发人员• 基于.NET5/.NET7 实现的通用权限管理平台(RBAC ...
WPFUI 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
MiniWord .NET Word介绍MiniWord .NET Word模板引擎,藉由Word模板和数据简单、快速生成文件。imageGetting Started安装• nuget link : https://www.nuget.org/packages/MiniWord快速入门模板遵循“所见即所得 ...
Csharp代码大全在前几期中推荐了Dotnet需要掌握的知识技能大全(点我打开文章 传送门),或者访问在线的网站 Dotnet知识技能大全https://www.dotnetshare.com/article/dotnetskill.html今天总结了一下Csharp中 ...
1.引用Spire.Barcode[/pre]在Nuget包中安装Spire.Barcode[/pre]2.生成条形码 //创建 BarcodeSettings对象 &n ...
DncZeus项目简介DncZeus是一个基于 .NET 7 + Vue.js 的前后端分离的通用后台管理系统框架。后端使用.NET 7 + Entity Framework Core 构建,UI 则是目前流行的基于 Vue.js 的 iView。项目实现了前后端的动态权限管理 ...
ShellProgressBar控制台中漂亮的显示进度条ShellProgressBar库的使用控制台程序有时也需要进度条来显示任务执行的详细进度,最近就发现了一个第三方的类库叫ShellProgressBar,这个类库可以在控制台程序中完美的显示 ...
前言在.NET 6之前我们一直是使用QRCoder来生成二维码(QRCoder是一个非常强大的生成二维码的组件,用到了System.Drawing.Common[/pre] 包),然后从.NET 6开始,当为非 Windows 操作系统编译引用代码时,平台分析器 ...
Hashids 是一个用于生成类似 YouTube 视频 ID 的短字符串的 .NET 包。它将数字如 347[/pre] 转换为字符串如 yr8[/pre],或数字数组如 [27, 986][/pre] 转换为 3kTMd[/pre]。你也可以 ...
前言IpRateLimitMiddleware(Github: AspNetCoreRateLimit) 是ASPNETCore的一个限流的中间件,用于控制客户端调用API的频次, 如果客户端频繁访问服务器,可以限制它的频率,已降低访问服务器端的压力。或者如果有 ...
Candy介绍 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
Moonglade Blog推荐一款Csharp写的开源博客,里面包含了众多的功能。当然项目也是 Microsoft MVP 的开源项目,从2008年的vb项目升级为ASP.NET Core的,完完全全的作为博客来使用运行在Microsoft Azure上的edi.wang的. ...
