QuestPDF 是一个用于生成 PDF 文件的 .NET 库,它提供了一个简洁的 API 和灵活的布局选项,使得在 .NET 应用程序中创建 PDF 文件变得更加简单。
支持多平台,支持的功能有
• 合并文档
• 附加文件
• 提取页面
• 加密/解密
• 扩展元数据
• 限制访问
• 针对 Web 进行优化
• 叠加层 / 底层
安装第一步,老规矩,先安装
dotnet add package QuestPDF
使用using QuestPDF.Infrastructure;QuestPDF.Settings.License = LicenseType.Community;// 创建 PDF 文档并进行布局var document = Document.Create(container =>{ container.Page(page => { page.Margin(50); // 设置页面边距 page.Content().Column(column => { column.Item().Text("Hello, NetShare!").FontSize(24).Bold(); // 添加文本 column.Item().Text("Welcome to follow the official account: Net Sharing"); column.Item().Image("20210517111144223.png"); // 插入图像 }); });});// 保存 PDF 文件document.GeneratePdf("simple-example.pdf");
• Document.Create()
用于创建 PDF 文档。 • container.Page()
设置页面内容。 • page.Content()
设置页面的内容布局,支持各种布局管理器如 Column
, Row
。 • column.Item()
用于添加单个项目,例如文本、图像等。 • document.GeneratePdf()
用于生成 PDF 文件并保存到指定路径。 样式和布局QuestPDF 提供了丰富的布局选项,可以方便地调整页面的样式。比如:
• 字体和样式:你可以调整文本的字体、大小、颜色、加粗、斜体等。
• 页边距和对齐方式:设置页面的页边距,并支持内容的对齐。
• 自定义布局:支持 Column
, Row
, Stack
等布局管理器,来实现更复杂的布局设计。 column.Item().Text("Centered Text") .AlignCenter() .FontSize(18) .FontColor(Colors.Blue.Medium);
高级功能:生成动态内容,表格如果你需要动态生成 PDF 内容,可以根据数据生成多个条目。
var rows = new[] { new { Name = "John", Age = 30 }, new { Name = "Jane", Age = 25 }, new { Name = "Tom", Age = 35 } };var document = Document.Create(container =>{ container.Page(page => { page.Content().Column(column => { column.Item().Text("Dynamic Table").AlignCenter().FontSize(24).Bold(); column.Item().Table(table => { table.ColumnsDefinition(columns => { columns.ConstantColumn(150); // 固定宽度 columns.RelativeColumn(); // 自动分配剩余空间 }); table.Header(header => { header.Cell().Text("Name"); header.Cell().Text("Age"); }); foreach (var row in rows) { table.Cell().Text(row.Name); table.Cell().Text(row.Age); } }); }); });});// 保存 PDF 文件document.GeneratePdf("simple-example.pdf");
总结• QuestPDF 是一个功能强大的 PDF 生成库,适用于需要灵活布局和自定义样式的场景。
• 它支持常见的布局管理器(如列和行),以及文本、图像、表格等元素的添加。
• 你可以使用 QuestPDF 创建简单的文档,也可以处理更复杂的需求,如动态内容、复杂的样式设置等。
• 该库可供年总收入低于 100 万美元的任何个人或企业免费使用,或作为非营利组织运营,或者是 FOSS 项目,一般公司完全够使用条件。项目要设置QuestPDF.Settings.License = LicenseType.Community;
