抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
一、缓存处理流程
    前台请求,后台先从缓存中取数据,取到直接返回结果,取不到时从数据库中取,数据库取到更新缓存,并返回结果,数据库也没取到,那直接返回空结果。
二、缓存穿透
描述:
缓存穿透是指缓存和数据库中都没有的数据,而用户不断发起请求,如发起为id为“-1”的数据或id为特别大不存在的数据。这时的用户很可能是攻击者,攻击会导致数据库压力过大。
解决方案:
1.接口层增加校验,如用户鉴权校验,id做基础校验,id<=0的直接拦截;2.从缓存取不到的数据,在数据库中也没有取到,这时也可以将key-value对写为key-null,缓存有效时间可以设置短点,如30秒(设置太长会导致正常情况也没法使用)。这样可以防止攻击用户反复用同一个id暴力攻击
三、缓存击穿
描述:
缓存击穿是指缓存中没有但数据库中有的数据(一般是缓存时间到期),这时由于并发用户特别多,同时读缓存没读到数据,又同时去数据库去取数据,引起数据库压力瞬间增大,造成过大压力
解决方案:
设置热点数据永远不过期。加互斥锁,互斥锁参考代码如下:
说明:
1.
缓存中有数据,直接走上述代码13行后就返回结果了
2.
缓存中没有数据,第1个进入的线程,获取锁并从数据库去取数据,没释放锁之前,其他并行进入的线程会等待100ms,再重新去缓存取数据。这样就防止都去数据库重复取数据,重复往缓存中更新数据情况出现。
3.
当然这是简化处理,理论上如果能根据key值加锁就更好了,就是线程A从数据库取key1的数据并不妨碍线程B取key2的数据,上面代码明显做不到这点。
四、缓存雪崩
描述:
缓存雪崩是指缓存中数据大批量到过期时间,而查询数据量巨大,引起数据库压力过大甚至down机。和缓存击穿不同的是,        缓存击穿指并发查同一条数据,缓存雪崩是不同数据都过期了,很多数据都查不到从而查数据库。
解决方案:
1.缓存数据的过期时间设置随机,防止同一时间大量数据过期现象发生。2.如果缓存数据库是分布式部署,将热点数据均匀分布在不同的缓存数据库中。3.设置热点数据永远不过期。
每日一面
ASP.NET的Application、Session、Cookie、ViewState和Cache等变量的区别是什么?
1.Application:能够包含任意大小的信息,在整个应用程序周期中有效,是面对所有应用程序用户的,保存于服务器端。2.Session:能够保存相对少量的、简单的数据,一般在用户活动时间加上一端Timeout设定时间中有效(通常是20分钟Timeout),这是面向单个用户的信息,保存于服务器端。3. Cookie:保存少量的、简单的数据,一般不允许超过4KB,使用期限可以进行灵活设定,面向单个用户,保存于浏览器中(也就是客户端)。4. ViewState:保存少量的数据,在一个Web页面周期内有效,面向单个用户,保存于客户端。5. Cache:缓存,大小任意,可以灵活设定可用时间,一般针对所有用户,保存于客户端。
于其他个人笔记
1.C 使用RabbitMQ的完整图解2.VS中进行编码时智能提示由英文切换为中文
分享最新的Net和Core相关技术以及实战技巧,更重要的是分享Net项目,不容错过的还有书籍,手写笔记,壁纸分享 等。
