已知t1=3.74 ,t2=3.74, S=8,r=0.3m,h=0.026m S=S1+S2; S1=2π*rN;S2=2π*h[1/2+In*(1+In)+(1+In)*(N-In)] N=(4*t1/π + t2)*n/60; In=int(N); 求n; 应该是带未知数取整运算的方程。怎么求n ...
viewFile.asp?ID=1921[/upload]
PLC最初的出现是为了取代继电器控制系统,用软元件的逻辑运算来代替硬接线逻辑,以满足工业产品型号规格的不断变化及批量小、交货期短的市场需求。因此旱期PLC的软件功能比较简单,主要进行“与”、“或”等基本的逻 ...
发表论文网-代写代发表职称评定论文我们为各类期刊机构与您之间提供论文发表的服务平台,为社会各界人士评定职称提供方便、快捷的服务。我们根据客户要求提供个性化投稿方案,从而大大提高稿件录用率,缩短发表时间 ...
我厂于1990年以后投产了2台125 MW机组。根据当时的设计方案,厂用高压电缆普遍采用上海电缆厂生产的型号为ZQ22-3 *120-6油浸纸绝缘电缆。油浸纸绝缘电缆有一个极大的缺点就是长期服役后,电缆终端容易渗漏油。电缆 ...
步进电机原理
1、可以用数字信号直接进行开环控制,整个系统简单廉价。
2、位移与输入脉冲信号数相对应,步距误差不长期积累,可以组成结构较为简单又具有一定精度的开环控制系统,也可在要求更高精度的组成闭环 ...
我下在的mdb文件都打不开,我是用电脑里的access2003打的
UploadFile/20074251447050948.gif[/upload]
各位,我问一下,我在word里编辑好的贴子,带图片,我把内容全部复制到发帖栏里怎么就看不到图片呢?还有我把word压缩了通过文件上传提示上传成功,那我上传的文件怎么没呢?是网络的问题吗? ...
同一环形线,用两个变频器两个马达控制,有什么好的办法解决同步问题吗?要考虑成本,那位兄弟帮忙出一方案非常感谢!
最近做个项目客户要求用同步电机,以前都是用异步电机做,请教一下同步电机的控制跟异步有什么不一样的。另外我跟定电机的厂家(力克),他告诉我就可以用接触器启动,我觉得很不妥,请问有什么好的控制方法没有? ...
怎么传带图片的Word文件啊?怎么老传不上去呢
[em01][em01][em01]
谁能教我GE的VERSAPRO软件如何认证?只有4天的使用时间。请教高手。
我看到一个交通灯的梯形图,有一个地方看不懂,大概说一下。用SM0.5控制一个计数器C0,C0的PV是16,然后用字传送指令把C0传送给MW0,用M1.3控制Q0.0的输出,我想知道M1.3的取值?麻烦哪位能告诉我,另外这里有没有西门 ...
关键词:农电发电机不对称运行 不少农村水电站的运行管理人员对发电机不对称运行的危害性认识不足,因而对此往往不够重视。为了引起农村水电站运行人员对该问题的重视,笔者谈点意见供参考。 1发电机发生不对 ...
家中打电话时,如果突然断电的话,通话不会中断,这是由于电话终端的电源供应是电话公司(局端)交换机通过电话线直接供给的。设想一下,如果今天工业现场的传感器、控制器还有执行机构也能由以太网直接供电的话,那 ...
本公司长期承接自动化工程\非标设备制造\设备改造等业务,公司拥有良好的信誉和客户评价,并以质优价廉占据较大工控市场;欢迎有此类业务需要的朋友联系或咨询我公司;
联系电话:135-1001-0251 E-mail:gsh010120 ...
做系统设计,
需要EMAIL:gongkongxiaobing@163.com
如图:用3个行程开关(分别是a、b、c点)和无限个接触器(越少越好)实现电机的正反转动作。电机的路线是:从1直接正转到2(经过b点),从2反转到3(刚碰到b点)就立即正转到4,从4直接反转到5(经过b点),多次循环 ...
没有钱能下载吗[em06]
这是我们的技能训练,老师让我做,我做不好·别人也不愿意帮我·都觉得难了点·我想在这里看一下有没有人会的?会其中一个都行·或者给我点提示好麽?谢谢你们了·题目:广告牌彩灯闪烁控制程序设计 内容:用PLC构成 ...
步进电机是一种将离散的电脉冲信号转化成相应的角位移或线位移的电磁机械装置,它具有转矩大、惯性小、响应频率高等优点,已经在当今工业上得到广泛的应用,但其步矩角较大,一般为1.5o~3o,往往满足不了某些高精密定 ...
[Money=100]
1、 步进电机的"保持转矩"和"定位转矩"有何不同? 保持转距是指电机各相绕组通额定电流,且处于静态锁定状态时,电机所能输出的最大转距。是电机选型时最重要的参数之一。定位转距是指电机各相绕组不 ...
EngineeringBase视频教程-11.VAB(二次开发环境VBA)...EngineeringBase视频教程-10.(即时更新的报告嵌入式工作表)...EngineeringBase视频教程-9.(产品目录导入_导出)...EngineeringBase视频教程-8.Worksheet(工作表)E ...
接地和 接零是维护人身安全的两种技术措施,其不同处是: 其一,保护原理不同。低压系统 接地的基本原理是限制漏电设备对地电压,使其不超过某一安全范围;高压系统的 接地,除限制对地电压外,在某些情况下,还 ...
1、额定工作电压 是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。 2、直流电阻 是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。 3、吸合电流 是指 ...
请无法下载的同胞注意自己的密约是否过期注意:激活的FTP帐号密约只有一个月的期限,一个月就会失效的,这就是说一个月之后,你必须重新获取密约才能下载资料。这就是为啥有些同胞说“为啥我以前可以下载,现在不能 ...
有哪位高手能不能帮我做一个PWM程序:
要求:当X0为ON时,输出Y1要求为一个占空比可调脉冲,其周期固定为26MS,其中ON时间T最初从50%开始,每经过2S增加10%,达到90%时再依次减少,再次达到 ...
摘要: 电力安全常识50问答,电工必须了解的安全常识。 关键词: 电力安全 常识 1 、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是哪几种? 答: 1211 二氧化碳四氯化碳干粉(回答 2 种算对) 2 、按触电事故发生频率看 ...
对于PLC的通信,他的格式是有点复杂的,我想问下:我们在使用的时候是要把格式记在心里还是可以在用的时候去查手册啊,还有很多高级的指令,难道我们都要记下来? ...
酝酿已久的FTP搜索引擎,已经做成现在内部测试中特点:1。一秒内搜遍本站ftp服务器,2。给予ASP.netj架构。3。完全脱离数据库的索引全文检索从下面的地址可以抢鲜使用http://s.plcjs.com/内部测试期间有问题,直接联 ...
我作过10多项工程,可以提供PLC编程和上位组态,西门子、施耐德皆可。
工程若小,个人即可处理;若大,可走其他渠道。
收费合理,具体可面议。
手机:13717975928
QQ:492142988 ...
我想用PLC实现4个方向的运动,好像一个十字,他们可以不连动,但他们每次动作的行程是可以设计的,我准备有一个PLC,一个人机界面或文本显示器,2个伺服来控制,请高手指教!!!! ...
