总提示以前要卸载以前的版本,
梯形图程序中定时器TON下面的数字(比如10)代表什么?上面输入的是编号,左面输入的是预置时间,下面的不明白,请指教。
PLC的工作原理 最初研制生产的PLC主要用于代替传统的由继电器接触器构成的控制装置,但这两者的运行方式是不相同的:? 继电器控制装置采用硬逻辑并行运行的方式,即如果这个继电器的线圈通电或断电,该继 ...
产品型号: TD-1204产品简介:
TD-1204 是一款全光电隔离型数据通信集线器, 该产品能够把一路RS-485总线或一路RS232分割为4路RS-485总线的集线器。产品通过特殊设计,将总线挂接式连接方式转变为RS-485星型连接方 ...
怎么打开下载的程序啊?下载的压缩包解压后怎么打不开啊?需要什么软件吗?选择什么样的打开方式啊?
怎样用金币换取流量!!我上次不知在网站那一项找到的!!现在我要找不到了!!!!!!!!
我不知道PLC的有关的资料,希望你可以设一些小知识问答,可以帮我快速掌握。
请教高人如何调整PG-30型负压指示器????????万分感谢!!!!!!!!!11
负荷开关主要用于开断和关合负荷电流,也可以将负荷开关与高压熔断器配合使用,代替断路器。由于负荷开关使用方便,价格合理,因此负荷开关在10 kV配网系统中得到广泛的使用。在设计中合理选用负荷开关,对保障电网 ...
研究生在PLC方面主要做些什么?干的工作与本科的区别是什么?谢谢
如何使用step7中的PID功能块实现温湿度的连锁控制。我们现在用的是调节器控制冷盐水和蒸气,室内的温湿度总是波动不能达到平衡。
《电气设计禁忌手册》已上传
FTP服务器与下载中心已经整合完毕,现在恢复以前的管理办法,即下载中心下载一份资料扣15金币,FTP服务器下载1M资料扣1M下载流量。
此次整合将下载中心的资料全部放到FTP服务器“自由下载区”,如果网友在下载中心不 ...
有个问题请教各位老鸟:当控制电机正反转时,电机是否会由于转换方向频率过快而造成接触器跳闸?我的电机是380V交流电机,程序中肯定不存在同时接通正反转的问题,PLC是西门子226. ...
801M是深圳市三旺通信技术有限公司专为工业应用而开发的高性能、低成本嵌入式网管型工业以太网交换机核心技术模块。该模块具有100M以太网环网结构,支持全局网管。它能够将多个站点的以太网信号复合到环形光纤链路中 ...
UploadFile/2007-11/20071121229876716.jpg[/upload]请检查下
请教 [ZRST M80 M95] 的具体意思,谢谢!
电气自动化新技术丛书 viewFile.asp?ID=2094[/upload]viewFile.asp?ID=2095[/upload]viewFile.asp?ID=2096[/upload]
[此贴子已经被作者于2007-11-20 10:28:25编辑过]
以前选电缆型号都是那几中,象KVV KVVP RVV RVVP YZW YZ .......但是我想找份完整的型号和规格的说明,不知道那个大哥有没?关键是要直径,因为我做的工艺都是要套摩尔管。请教了! ...
我是一个刚刚接触plc的新人,工作中遇到点问题不知如何解决。所以来这里试试,希望有大侠帮忙,给小弟点帮助。请教:我用西门子200的plc想要测一个设备的转速,这个的设备的转速低于30转/分,我目前能采集的信号只有 ...
求:有关线性MOTOR的资料与原理!感谢!
求助:谁有电机拖动与控制方面的电子图书或者是课件啊,谢谢!提供下载地址也可以啊[em01]
我的QQ群,PLC技术交流44055467电工电子QQ群11319255PLC变频器技术QQ群48168969我这里有欧姆龙和松下的PLC视频教程,欢迎大家下栽,解密密码在我QQ群有 ...
按照国际电工委员会IEC/SC65C的定义,安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行和多点通信的数据总线称为现场总线。根据使用场合和用途不同,现场总线又分为H1低速现场总线和H2 ...
以太网技术大全 运营商宽带技术
以太网的成功体现之一就是在电信领域的渗透,不仅仅是电信运营商为了用户的需要提供适应以太网传输需要的技术,同时电信运营商在城域网中使用以太网技术。 以太网透 ...
1 引言单片机(Microcontroller)一般都有内部ROM/EEPROM/FLASH供用户存放程序。为了防止未经授权访问或拷贝单片机的机内程序,大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节,以保护 ...
DSP培训资料http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=410671&topID=173651内容不错,快去看看哦!
我们老师天天跟我们讲指令。。。 260多个。。 也不真的有用没
已经上传到服务器文件名称为:《visual basic 串口通讯视频教程(附代码)不能只下载不上传(1)》
PLC程序 1。共有3台水泵1#、2#、3#, 1#、2#运行, 3#备用,启动时,1#泵变频启动运行,水压不够时(高于上限频率50HZ)延时20秒1#泵切换为工频,变频器启动2#泵;在工作中水压过高(小于下限频率20HZ)延时15秒 ...
