调节系统中,调节阀产生的机械噪声主要来自阀芯、阀杆和一些可以活动的零件。或者由于流体压力波动电站阀门的影响,或者受到流体的冲击,或者由于套筒侧缘和阀体导向装置之间较大的间隙,都会导致零件的振动。例如, ...
空调循环水泵的容量、台数、水泵最佳工作点的选择以及技术经济分析展开探讨,阐述应如何选择水泵,以保证空调系统运行良好,减少电力消耗。
一、造成空调循电站阀门环水泵容量过大故障的原因:
循环水泵容 ...
风琴防护罩的使用情况
风琴防护罩的使用情况
所有的柔性风琴防护罩均可以水平、竖直或横向使用,保证运行平稳且无噪音。通过使用厚度小的原材料可以使其压缩达到现代机械狭小工作空间的要求。(它的行程压缩 ...
在应用高速计数器时往往会碰到,计数器与输入计数脉冲信号的脉冲电平不匹配、旋转编码器、光栅尺数据输出是TTL电平,而PLC高速计数器却要求接受的是0 - 24v传输脉冲信号、有的编码器为了提高编码器的可靠性,提供A+ ...
1 机型的选择
PLC机型选择的基本原则是,在功能满足要求的前提下,选择最可靠、维护使用最方便以及性能价格比的最优化机型。
在工艺过程比较固定、环境条件较好(维修量较小)的场合,建议选用整体式结构的P ...
1概述
在组合机床自动线中,一般根据不同的加工精度要求设置三种滑台(1)液压滑台,用于切削量大,加工精度要求较低的粗加工工序中;(2)机械滑台,用于切削量中等,具有一定加工精度要求的半精加工工序中;(3) ...
viewFile.asp?ID=4319[/upload]如题
**** 本内容被作者隐藏 ****
智能电网零序状态记录仪的设计
用能效的观点比较中美不同的智能电网投资策略
一种智能断路器用的智能传感器设计与研究
寄生电感对SPD的影响
基于单片机的GFCI寿命终止自检测系统
低压空气开关电弧现代测试技术的研究综述
不同频率下材料特性对电磁吸力的影响
避雷针在防雷设计和施工中若干技术问题浅谈
NEMA-NTCIP 1202
NEMA-NTCIP 1201
分享一些《变频恒压供水系统中压力传感器的位置与节能的关系》的视频,可以免费观看的。需要的见附件下载
机械镀锌是国外发达国家近年来引入工业应用的新工艺,可实现清洁式生产过程,是绿色表面处理技术。在机械镀锌的工艺中需要将大量的玻璃珠与工件加入到大型的搅拌罐内,利用气动隔膜泵可有效提高生产效率。
机 ...
区分各种片式球阀呢? 一、从结构上区分
一片式球阀是一体式的电站阀门里面由球,四氟圈,锁紧螺母组成,球的口径比管道口径略小,类似于广式球阀。
二片式球阀是由两部分组成,密封效果好于一片式球 ...
基于的特点,PLC已得到广泛的应用。目前主要是:
1.用于顺序控制
顺序控制是根据有关输入开关量的当前与历史的状况,产生所要求的开关量输出,以使系统能按一定顺序工作。这是系统工作最基本的控制。也是离散生产过 ...
可编程控制器(PLC)是一种以计算机技术为基础、专为工业环境而设计的数字运算与操作的控制装置。PLC作为传统继电器的替代产品,可以用软件来改变控制过程,同时又具有体积小、功能强、速度快、可靠性高,以及很大 ...
STEP7的PLC程序符合IEC-61131标准,该标准支持5种编成语言STL/FBD/LAD,另外SFC/SCL是选件.但大部分调试手段却是通用的.
(1) Variable Table
根据我的调查显示,Variable Table (变量监视表)是最常用的,功能也很强, ...
智能电网不能输在国家战略上
智能电网技术综述
智能电器中的电磁兼容及其对策
水电站上位机监控系统研究
设计模式在总线通信程序中的应用
面向全局无功优化的变电站电压无功控制器设计
变电站微机保护装置的电磁兼容设计
NEMA-NTCIP 1101
NEMA-NTCIP 1102
GPIB总线及应用技术
普通的偏心旋转阀阀体是由长颈对夹式阀体、弓形截球体或半球冠球体式阀瓣、阀座、护圈、阀杆(电站阀门主、副轴)、导向套和填料等组成。零件种类单一、不同规格之间没有做到标准化、系列化、模块化,只是简单的零件组 ...
中国各行业普遍使用的阀门为金属阀门,金属阀门的使用已有上百年的历史,虽然金属阀门经过结构及材料的改进,但受金属材料属性的限制,不能适应越来越高磨损、强腐蚀等恶劣工况的需求,主要体现在使用寿命短,泄露严 ...
负载感应梭阀将各工电站阀门作阀片的负载压力传至进口阀块的压力补偿旁通溢流阀。 http://www.axmro.com/goods-49962.html
二通压力补偿定差减压阀:当多个工作片阀同时工作时,负载压力传至该阀的弹簧侧。此时 ...
通过PLC软件进行仿真,或者在学习软件中模拟,是能够学习一些基本的程序,但略复杂些的程序,在软件中难以找到感觉,就算是有一台PLC摆在面前,也不能了解.因为要充分考虑到现场的情况,机械的动作,还有各种突发因素 ...
题目是这样的,一个常开按钮,一个时间继电器,N个中间继电器!
要达到的目的是 1 按第一下按钮,一直输出。
2 按第二下按钮,输出闪烁。
3 按第三下按钮,输出停止。 ...
**** 本内容被作者隐藏 ****
**** 本内容被作者隐藏 ****
在工程实际中,一般输入输出设备不可能都直接与PLC连接。而且PLC的多个输入输出端子公用一个COM端,也不可能在一个端子上连接几根甚至十几根导线,所以,必须通过端子排连接。
端子排通常是由多片端子并排安装在导 ...
可编程序控制器,英文称Programmable Controller,简称PC。但由于PC容易和个人计算机(Personal Computer)混淆,故人们仍习惯地用PLC作为可编程序控制器的缩写。它是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统 ...
智能建筑环境检测小车中嵌入式直流电机调速系统
我国智能电网发展相关问题探讨英文
数据仓库在电器产品测试系统中的应用
同步控制断路器系统在低压电器试验站的应用
基于EBI的智能建筑系统集成
广域相量测量技术在智能电网中的应用英文
改善电动机供电电能质量的新策略
