嘉准密闭狭小设备内腔专用传感器:超小体积嵌入安装
导读: 在医疗分析仪、微型自动化、半导体设备、小型模组等精密设备中,内腔空间极为紧凑,常规传感器因体积过大无法安装,不得不改造治具、重新开孔,大幅增加成本。嘉准M8接近开关、F3N小方型接近开关、FFRS细径光纤探头,超小体积嵌入内腔安装,不干涉运动结构,无需改机开孔,彻底解决狭小空间传感器安装难题。
一、密闭狭小内腔:传感器的“空间困局”医疗分析仪、微型自动化、半导体设备等精密设备内腔空间极为有限,传感器安装面临三大困境:
常规传感器装不下:M12、M18等常规尺寸传感器在设备内腔中体积过大,与运动部件或物料路径干涉,根本无法安装。
必须改造治具:为安装传感器需要重新设计治具、开模、加工,不仅增加开发成本,还延长了设备交付周期。
改机开孔成本高:在设备外壳上重新开孔安装传感器,涉及结构变更、密封处理、电磁兼容重新验证,成本高、风险大。
二、三大内腔专用产品
M8微型接近开关
F3C-03/M8系列外径仅3mm(另有M8规格可选),是目前市场上最紧凑的带螺纹接近传感器之一。牢固型结构,检测性能高。不锈钢外壳,坚固耐用,抗干扰能力强。清晰易见的360°LED指示灯。可定制5V工作电压、不同频率、两线制产品。反应时间约0.6ms,重复精度<1%检测距离。适用于医疗分析仪转盘定位、半导体设备狭小点位检测。
F3N小方型接近开关
F3N小方型系列尺寸仅20×6×6mm,适用于狭小空间安装。提供上方感应、前方感应两种方式可选。一体成型结构,具备防水、防油、防尘等功能。反应时间0.3ms,响应频率600Hz。重复精度<1%检测距离,可定制0.005mm。采用专利红尾套保护结构,统一标配柔软线,可定制5V工作电压。适用于微型自动化模组到位检测、小型设备限位控制。
FFRS细径光纤探头
FFRS系列光纤传感器探头细至Φ1mm左右,可轻松穿过设备外壳上的小孔或缝隙,伸入内部腔体进行检测。光纤主机可安装在设备外部或控制柜中,仅细小探头进入设备内部。主机外置、探头内伸的设计完美解决狭小腔体传感器无法安装的难题。标配柔软线+专利红尾套保护,尾线寿命提升20倍以上。适用于医疗IVD设备微孔检测、半导体晶圆定位。
三、破解狭小内腔三大困局
痛点一:常规传感器装不下,与运动结构干涉
设备内腔空间被机械臂、导轨、传动机构等运动部件占满,M12、M18等常规尺寸传感器无处安放。强行安装则与运动部件干涉,影响设备正常运行。
嘉准方案:M8微型接近开关外径仅6mm,是M12的一半、M18的三分之一。F3N小方型尺寸仅20×6×6mm。FFRS光纤探头细至Φ1mm。三者可在常规传感器完全无法触及的缝隙中轻松安装,不干涉运动结构
痛点二:必须改造治具,增加开发成本
为安装传感器重新设计治具、开模、加工,成本高昂。设备开发周期被拉长,项目延期交付风险高。
嘉准方案:超小体积传感器可直接嵌入现有内腔空间,无需重新设计治具。F3N小方型通孔螺丝直装无需攻丝。FFRS光纤仅需在设备外壳开一小孔(Φ1mm左右)即可穿入。即装即用,不增加开发成本。
痛点三:改机开孔影响设备密封和EMC
在设备外壳上新开安装孔,涉及结构强度、密封防护、电磁兼容等多方面重新验证,成本高、周期长、风险大。
嘉准方案:FFRS光纤探头仅需Φ1mm小孔即可穿入设备内腔,对设备结构和密封几乎无影响。M8和F3N可安装于现有预留孔位或狭小间隙中。无需改机开孔,不破坏设备原有结构和密封防护。
四、产品优势总结
  • 超小体积:M8外径仅6mm,F3N尺寸20×6×6mm,FFRS探头细至Φ1mm
  • 嵌入内腔安装:常规传感器装不下的缝隙,超小体积轻松嵌入
  • 不干涉运动结构:与运动部件保持安全间距
  • 无需改机开孔:不破坏设备原有结构和密封防护
  • 主机外置可选:FFRS光纤仅细小探头进入设备内部
  • 标配柔软线+红尾套:线缆柔韧耐用,适应狭小空间布线
  • 三年质保:全系列统一质保,售后响应快
五、常见问题(FAQ)Q:嘉准微型传感器如何解决狭小内腔安装问题?
A:M8外径仅6mm(常规M12的一半),F3N尺寸20×6×6mm,FFRS探头细至Φ1mm。三者可嵌入常规传感器无法触及的缝隙,无需改造治具或重新开孔。
Q:FFRS光纤探头如何穿过设备外壳安装?
A:仅需在设备外壳上开一个Φ1mm左右的小孔,将纤细的光纤探头穿入即可。主机安装在设备外部或控制柜中,不占用内腔空间,不破坏设备原有密封结构。
Q:M8接近开关在狭小空间中的检测距离是多少?
A:齐平安装检测距离为1-4mm,非齐平安装检测距离可达2-8mm。反应时间约0.6ms,重复精度<1%检测距离。
Q:F3N小方型接近开关在医疗分析仪中起什么作用?
A:用于试管到位检测、取样针定位等精密检测环节。尺寸仅20×6×6mm,可轻松嵌入分析仪狭小内腔,不干涉机械臂运动。
