嘉准药品高速检测专用传感器:高速响应精准计数,追色定位不滞后
导读: 在药袋包装、说明书分页、纸盒包装、制袋分切等高速走料场景中,传感器响应速度直接决定产品质量——响应慢了漏计数、叠料误检、追色偏移导致裁切长短不一、包装不良批量流出。嘉准FF-401RGB色标传感器、FC-SPX槽型光电、DR光电传感器,高速响应精准分页计数、追色定位不滞后,适配高速走料,彻底解决高速分页检测难题。
一、药品高速分页:传感器的“速度挑战”药袋包装、说明书分页、纸盒包装等场景中,物料以极快速度连续通过检测点,传感器面临三大挑战:
漏计数:高速分页机每分钟处理数百甚至上千个物料,普通传感器响应速度不足,物料快速经过时来不及触发信号,漏计数频发。
叠料误检:物料重叠通过检测区域时,普通传感器无法区分单张与叠料,叠料未被及时发现,造成包装不良。
追色滞后:包装膜上的色标以高速通过,普通色标传感器追踪滞后,裁切位置偏离色标,封口长短不一,耗材大量报废。
二、三大高速分页专用产品
FF-401RGB三色光纤放大器
FF-401RGB采用红、绿、蓝三色光源自由切换技术,可根据不同色标的颜色特性选择最匹配的光源波长。反应时间最快可达50μs,分辨率高达1/4000。双数显屏幕实时显示检测值和阈值。支持12~24VDC宽压输入,功耗≤40mA/24V。适用于包装膜色标检测、药袋定位裁切、制袋机追色控制。搭配M6细小光纤头,对比度色标稳定识别。搭配遮光支架,隔绝透光干扰。
FC-SPX槽型光电传感器
FC-SPX系列采用U型一体式发射接收设计,光路在出厂时已精准校准,无需调试对位,安装后即可直接使用。响应时间仅0.5ms,能够快速捕捉高速通过的每一个物料。最小可检测Φ2×0.8mm以上的非透明物体。槽宽5mm至15mm可选。适用于药袋高速计数、说明书分页检测、薄片物料到位确认。U型一体化结构确保光轴永不偏移,在高速走料的振动环境中稳定检测。
DR光电传感器
DR系列圆型光电开关采用密封性为IP66的一体成型结构,防尘防水防油。响应时间≤5ms,检测距离可达1000mm(白色物体)。提供漫反射、镜面反射、对射等多种检测方式可选。输出方式多样,包含NPN/NO/NC、PNP/NO/NC等类型。适用于高速包装线物料到位检测、纸盒分页计数、透明瓶到位确认。
三、破解高速分页三大痛点
痛点一:高速分页漏计数,批量不良流出
高速分页机每分钟处理数百个物料,普通传感器响应速度不足,物料快速经过时来不及触发信号。漏计数的后果是包装数量不足的产品流向市场,造成客户投诉和品牌损失。
嘉准方案:FF-401RGB色标传感器反应时间最快50μs,可精准捕捉高速通过的每一个色标。FC-SPX槽型光电响应时间0.5ms,每秒可完成2000次检测。DR光电响应时间≤5ms,满足常规高速分页需求。三款产品覆盖从超高速到常规高速的全场景,不漏计数。
痛点二:叠料误检,包装不良
物料重叠通过检测区域时,普通传感器无法区分单张与叠料。叠料未被及时发现,直接进入下一工序,造成封口不良、裁切不准、包装缺失。
嘉准方案:FC-SPX槽型光电采用U型一体式结构,检测通道宽度固定。单张物料通过时稳定触发,叠料时因厚度增加导致光路遮挡时间延长或信号变化,有效区分单张与叠料。配合0.5ms快速响应,高速分页中叠料及时检出。
痛点三:追色偏移,裁切长短不一
包装膜以高速连续走料,色标传感器需快速追踪每一个色标信号。普通传感器追踪滞后,裁切位置偏离色标,封口长短不一,耗材大量报废。
嘉准方案:FF-401RGB三色光源可灵活应对不同颜色的包装膜色标,低对比度色标稳定识别。反应时间最快50μs,即使高速走料也能精准追踪每一个色标。确保裁切位置一致,封口平整,耗材不浪费。
四、产品优势总结
  • 高速响应:FF-401RGB最快50μs,FC-SPX响应0.5ms,DR光电≤5ms
  • 精准计数:U型槽型结构有效区分单张与叠料,不漏计、不误检
  • 追色不滞后:三色光源自由切换,高速走料色标追踪精准
  • 无需调试对位:FC-SPX出厂即校准,安装后直接使用
  • 低对比度色标识别:FF-401RGB分辨率1/4000,浅色标记稳定识别
  • IP66/IP67防护:防尘防水防油,适应包装车间复杂环境
  • 三年质保:全系列统一质保,售后响应快
五、常见问题(FAQ)Q:药品高速分页检测需要多快的响应速度?
A:高速分页机每分钟处理数百个物料,建议传感器响应时间在1ms以内。嘉准FF-401RGB最快50μs,FC-SPX响应0.5ms,均远超市面常规传感器。
Q:FF-401RGB色标传感器能检测低对比度色标吗?
A:可以。FF-401RGB分辨率高达1/4000,采用红、绿、蓝三色光源自由切换,可找到色标与底色之间反射差异最大的光源组合,低对比度色标稳定识别。
Q:FC-SPX槽型光电和普通光电有什么区别?
A:FC-SPX采用U型一体式发射接收设计,光轴出厂即校准,无需现场调试对位。响应时间0.5ms,U型结构有效区分单张与叠料。特别适合高速分页计数场景。
Q:DR光电传感器适用于药品包装哪些环节?
A:DR系列圆型光电提供漫反射、镜面反射、对射等多种检测方式,适用于药袋包装到位检测、纸盒分页计数、透明瓶到位确认等多种药品包装场景。
