▎西门子博途必装插件 · 第1篇:7个工程效率神器,告别重复手工操作
你的TIA Portal装了几个Add-In?如果答案是一个都没有——那你可能每天都在做机器该做的事。
TIA Portal 是西门子工程师的「主战场」,但原生的工程功能注定是通用且保守的。真正的效率提升,往往藏在那几个不起眼的  Add-In(插件)  里。它们是西门子通过 Openness API 开发的小型功能扩展,安装后无缝嵌入 TIA Portal 的右键菜单和工具栏,看起来就像是原生的功能模块。
这一系列文章将西门子官方发布的全部 TIA Add-In 按功能分为六大类逐一拆解。第一篇——也是离你最近、装机率最高的一篇——聚焦  项目工程效率类7个插件,覆盖变量管理、块转换、对象复用、批量操作等日常工程中最高频的痛点。
一、CopyPLC:一键克隆整站组态
在一个项目中做多台功能相同的设备——这是制造业自动化里最常见的场景。三台搅拌罐、五条传送带、八组阀门站,PLC 程序写完一台,剩下几台「照抄」就行。
但原生 TIA Portal 做不到直接复制整站。  你要手动新建 PLC → 重复拖放硬件配置 → 复制程序块 → 重新关联 IO 地址……一套流程下来,少则十几分钟,多则半小时,还容易漏掉某个模块。
CopyPLC 解决的就是这个痛点。选中源 PLC,右键「CopyPLC」,在弹出的窗口中选择目标机架号和IP地址偏移——几秒钟,一个完整的克隆就出现在项目树中。硬件组态、网络配置、程序块、DB 全部原样复制,甚至连 PROFINET 设备分配都可以自动重新编号。
有一个细节值得注意:CopyPLC 不复制 IP 地址本身,而是给目标 PLC 分配一个「源IP+偏移」的新地址。这在需要保持网络地址规律性的大型产线项目中非常重要——不需要逐个站手动改IP,也不需要担心IP冲突。此外,复制的目标 PLC 会自动生成独立的程序文件夹,与原 PLC 完全解耦,后续修改互不影响。
CopyPLC 快速指南
| 项目 | 内容 |
| 功能 | 在同一项目内复制 PLC 的完整软硬件组态 |
| 支持版本 | TIA Portal V16-V21 |
| 典型场景 | 多工位相同设备、冗余站组态、产线复制 |
| 操作方式 | 右键 PLC → CopyPLC → 选择目标位置 → 确认 |
二、FC-FB Converter:函数与功能块互转
这是 TIA Portal 里「后悔药」级别的插件。你一开始写了个 FC(函数),运行半年后发现需要加实例状态记忆——但 FC 没有静态变量区,无法记住上一次的执行结果。改写成 FB(功能块)意味着手动重建接口、重新分配背景 DB、修改所有调用点……
FC-FB Converter 让这个过程变成两步操作:右键 FC → 转换为 FB(或反之),所有输入输出参数自动映射为 FB 的接口区,调用处的实参连接保持不变。转换完成后,TIA 自动生成对应的背景数据块。
反向转换同样有用。  一个 FB 如果不需要实例记忆能力(纯逻辑计算、无状态保持),转换为 FC 可以节省一个背景 DB 的内存开销——对于内存紧张的 S7-1200 来说,每个 DB 的 2KB 最小占用也是一笔账。
FC  FB 转换要点
1. 右键 FC(或 FB)→ 选择「FC to FB Converter」(或反向)
2. 确认转换后的块名和编号
3. 转换完成后,检查 IN/OUT/IN_OUT 参数映射是否正确
4. FC→FB:原 Temp 变量转为 Static 变量(需手动调整初始值)
5. FB→FC:原 Static 变量转为 Temp 变量(状态不保持,功能逻辑需重新审查)
三、Export Dataset to Excel:变量表一键导出Excel
做调试的人都有过这个经历——客户要看变量清单,项目经理要做 IO 盘点,现场调试需要一个参数列表。你说:「我把 TIA 项目发你?」对方:「我要 Excel。」
在原生 TIA Portal 里,你只能一个变量表一个变量表地打开、截图或者手工转录。变量少的时候还好,碰到一个有几百个全局变量的项目,这种操作就是灾难。
Export Dataset to Excel 直接选中任意 PLC 变量表、DB 变量或标签组,右键导出为标准的 `.xlsx` 文件。导出的表格包含变量名、地址、数据类型、注释、保持性等所有字段,格式整齐,可以直接用于归档、打印或发给客户审核。
这个插件在调试阶段还有一个隐藏用法。当你需要在现场对变量表做大量修改(换IO地址、批量改注释)时,导出Excel→在Excel里用公式批量处理→保存→对着表格手工修改——虽然不能回导,但用Excel的筛选、替换、公式功能处理几百个变量远比在TIA Portal里逐个点开高效。
四、Export-Import:对象级复用
如果说 CopyPLC 是「整站级别」的复用,Export-Import 就是「零件级别」的复用。它允许你将任意 PLC 和 HMI 对象——单个 FB、一个数据块、一组变量表、一个画面模板——导出为独立的交换文件,再导入到其他项目中。
这在团队协作中特别实用:A 工程师写好一个标准化的电机控制 FB,导出为一个 `.tia` 交换包发给 B 工程师,B 导入后直接使用,不需要复制粘贴整个项目,也不需要担心版本不兼容。
V16-V20 全系列支持,操作极简:右键选中的对象 → Export → 选择保存路径;新项目中右键库或程序块 → Import → 选择文件即可。
对象复用方案对比
| 方式 | 粒度 | 适用场景 |
| CopyPLC | 整站 | 多工位相同设备 |
| Export-Import | 单对象 | 跨项目复用FB/DB/画面 |
| 全局库 | 类型模板 | 团队标准化,多项目共享 |
五、TIA Instance Generator:批量生成FB实例
TIA Portal 中创建一个 FB 的多重实例,标准操作是拖放 FB → 给实例 DB 命名 → 确认参数。当你需要创建 50 个相同的阀门控制块实例时,这意味着重复 50 次相同的操作。
TIA Instance Generator 用一张表格解决这个问题。你在 Excel 里列出所有实例的名称、对应的 FB 类型和初始化参数,导入插件后,一键生成全部实例 DB。脚本化的批量创建方式不仅省时间,还避免了人工操作中的命名不一致问题。对于需要创建上百个相同类型阀门、电机或传感器的标准化项目,这个插件能从半天的手工操作压缩到几分钟的表格配置。
六、STEP7 Engineering Assistant:批量操作工具箱
STEP7 Engineering Assistant 是一个多功能的批量工程操作工具,定位类似于「TIA Portal 里的小型脚本引擎」。它可以批量修改块的属性、批量重命名、批量导出/导入符号信息,还能执行自定义的工程操作脚本。
在大型项目中,最典型的使用场景是对几百个程序块统一添加版本注释或修改保护属性——在原生环境下,你需要点开每一个块的属性页逐一手动完成。通过 Engineering Assistant,选择所有块 → 设置属性 → 一次性批量应用。从几百次点击压缩到一次操作。
七、VariableCleaner:变量清理器
项目开发到后期,编译警告列表里最常见的条目是什么?「变量 XXX 未被使用」。这些残留变量来自调试时加的测试变量、删掉的程序段、迭代中废弃的数据结构。它们不占运行内存,但让变量表变得杂乱,调试时容易混淆,编译日志也被大量无意义警告淹没。
VariableCleaner 自动扫描整个项目树,列出所有未被引用的变量,并支持批量删除。除了清理 PLC 变量表,它还能处理 HMI 变量和 DB 中的未使用条目。一键清理后,编译日志干净了,变量表可读性大幅提升。
注意:清理前建议先备份项目。有些变量虽然当前未被块调用,但可能被 HMI 或外部 OPC 客户端使用,清理工具依赖的是 TIA 内部的交叉引用数据库,不会检测外部系统的引用关系。一个稳妥的做法是先导出清理列表到文本文件,人工快速扫一遍,确认无误后再批量删除。
实际选配建议
看完这七个插件,你不一定需要全装。下面根据实际工作场景给出优先级建议,帮你快速选配:
项目型工程师(每个项目从零开始)——首选 CopyPLC + TIA Instance Generator + VariableCleaner。多工位项目靠 CopyPLC 减少重复劳动,大量实例靠自动生成,收尾阶段用 VariableCleaner 清理冗余。三个插件组合使用,可以覆盖从开工到交付的完整工程周期。
维护型工程师(接手他人项目)——首选 Export Dataset to Excel + Export-Import + FC-FB Converter。先导出变量表熟悉项目,遇到需要重构的功能用 FC-FB 互转,跨项目复用直接用 Export-Import。
团队协作场景——Export-Import 和 STEP7 Engineering Assistant 是标配。前者做跨项目复用,后者做批量属性管理和脚本化操作,交付前的统一规整工作可以压缩到原来的十分之一。
下载与资源
| 资源 | 链接/说明 |
| TIA Add-Ins 官方汇总页 | [SIOS 109773999](https://support.industry.siemens.com/cs/document/109773999) |
| 推荐安装方式 | TIA Package Manager → 搜索插件名 → 一键安装(自动兼容性检查) |
| 手动安装路径 | V20及以下:`C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal\AddIns` |
| 后续预告 | 第2篇《安全与质量类》— Safety Signal Checker / TestCreation / LogConverter / KnowHowProtect |
如果这篇内容对你有所帮助,欢迎点赞、在看、转发——让更多工控同行知道,TIA Portal 的「隐藏功能」远不止菜单栏上那些。
_原创声明__本文为原创内容,版权归作者所有。文中技术信息来源于西门子官方 SIOS 文档,仅作技术说明。_
