▎西门子 Eigen 再进化:两大新功能上线,中国市场正式开售
之前,我们写过 Eigen Engineering Agent 的首发解读(点这里回顾)。当时的核心结论是三句话:Eigen 是西门子官方推出的 TIA Portal AI 插件,能写 PLC 代码、生成 HMI 画面、配置驱动参数;它走的是一条保守但安全的「工程师负责制」路线;免费提供给拥有 Industry Organization Account 的用户。 一段时间过去了,Eigen 非但没有沉寂,反而以远超预期的速度迭代。6 月 25 日的巴黎 VivaTech 2026 展会上,西门子给 Eigen 加了两项重磅新功能,同时宣布了一个对中国工控人来说最重要的消息——中国市场正式上市。
一、两项新功能,AI 的触角伸到了项目的最前端
首发版的 Eigen,核心价值集中在编码阶段——你有了功能需求,它帮你写实现。但做过项目的人都知道,编码从来不是最耗时的那一环。编码之前有两件更头疼的事:把电气设计图里的几百个设备一个个手动录入博途,以及为新项目搭一套符合规范的自动化框架。
这两件事,Eigen 现在都能干了。
第一个新功能是 ECAD 集成。它的底层逻辑很简单,但效果极好。电气工程师在 ECAD 工具里画完接线图和设备清单,导出 XML 或 AML 文件。Eigen 直接读取这些文件,自动识别数据冲突(比如同一个设备在两个地方被命名成不同的名字),然后把所有设备一键添加到 TIA Portal 项目里,连 PLC 标签和连接配置都帮你建好。
这件事的含金量,只有真正做过项目的人懂。在一个中型非标产线里,电气设计和自动化编程之间的「设备录入」环节,手工做平均要花两到三个工作日。两台电脑之间靠 Excel 传设备清单,名字对不上、版本不一致、漏了几个驱动器——这些事几乎每个项目都会发生至少一次。Eigen 的 ECAD 集成等于在这两个领域之间架了一座自动化的桥,而且能实时比对硬件拓扑和软件架构的一致性。
第二个新功能是项目自动生成。这个更直接——你告诉 Eigen 这台机器有哪些工位、配套哪些设备、运行逻辑大概是什么样,它在几分钟内生成一个完整项目,直接套用西门子自动化框架(Siemens Automation Framework)的最佳实践结构。生成的成果可以直接在博途中打开,继续往里面加细节。
这个过程用传统手工方式做,熟手工程师大概需要一到两天。新手更长。Eigen 把这件事压到了几分钟,而且生成的项目结构是统一的——这对有多名工程师并行开发的团队来说,意义尤其大。
两项新功能的商业条件
ECAD 集成和项目自动生成都包含在 Eigen 标准版订阅权益内,无需额外付费。
ECAD 集成支持 XML 和 AML 格式,覆盖主流电气设计工具。
项目自动生成基于西门子自动化框架(SAF),输出可直接在 TIA Portal 中打开。
二、中国市场,现在可以买了
这是最直接的变化。4 月汉诺威首发时,Eigen 还处于「全球发布、中国等待」的状态。现在,中国已经正式进入销售期。
对于国内的西门子用户来说,有几个关键信息需要明确:第一,Eigen 要求 TIA Portal V19 Update 5 及以上,或者 V20 Update 4 及以上,以及最新的 V21。还在跑 V16、V17 的项目,暂时上不了这趟车。第二,它必须联网使用,没有离线模式。第三,订阅制浮动授权,拥有 Industry Organization Account 的用户免费赠送一个席位,最多三人共用。
如果你还在 V17 上做项目,这次换代的门槛不低。但反过来想,西门子把 Eigen 定在这么高的版本基线,本身就是一个信号——它在用 AI 能力推动用户升级到最新平台。这和当年 WinCC Unified 取代 WinCC Advanced 的逻辑如出一辙。
三、全球 100+ 企业在用了,他们怎么说
Eigen 目前已在 19 个国家、超过 100 家企业完成试点。西门子官方公布了三家典型客户的评价:
安德里茨金属(ANDRITZ Metals)的流程与电气负责人说得很重:「AI 将从根本上重塑工业工程,它有望大幅提升生产力、成本效益和综合竞争力。」这是一家奥地利的冶金装备巨头,Eigen 用在他们的产线自动化项目中。
中科摩通(CASMT)是中国本土客户代表,他们的全球战略负责人给出的评价非常具体:「这是一款真正面向工业自动化场景打造的 AI 助手,将复杂的多学科挑战转化为对话式工作流,简化了系统设置,减少了专业交接环节,显著提升了调试效率。」注意「减少专业交接环节」这个表述——它点出了 Eigen 的核心价值不在于替代工程师,而在于减少不同专业之间的反复沟通和手工搬运数据。
美国 Prism Systems 的总裁则强调:「真正的挑战在于如何将 AI 能力融入实际工业流程中,西门子这个工具有效弥合了这一差距。」这是一个系统集成商的视角,关键不在于 AI 强不强,而在于能不能嵌进已有的工程流程。
四、量化数据,值得单独说一下
西门子在这次发布中更新了 Eigen 的实际使用数据,比首发时的描述更具体:
执行效率提升 2 到 5 倍,这是相对于纯手工操作的实际测算。整体方案质量提升高达 80%,这个指标的衡量方式比较有意思——它不是代码 bug 数的减少,而是「整体方案符合最佳实践的程度」。工程效率提升 50%,这个数值覆盖了从需求分析到最终交付的全流程。
Eigen 能力边界速查
| 能做 | 不能做 |
| SCL / LAD 代码生成 | 安全 PLC 编程(S7-1500F) |
| HMI 画面自动生成 | SIL 安全应用 |
| 驱动配置(SINAMICS 系列) | 紧急停车逻辑 |
| ECAD 文件导入和自动建项目 | 离线模式使用 |
| 基于 SAF 的项目自动生成 | V17 及以下版本 |
五、这波迭代意味着什么
回头看一下时间线,Eigen 的进化速度非常快:4 月 20 日汉诺威首发,6 月 17 日巴黎 VivaTech 上两项新功能,6 月下旬中国上市。三个月之内,从一个「能写代码的 AI 插件」变成了一个覆盖电气设计、项目搭建、代码生成、测试验证全流程的工程智能体。
更重要的是,新增的两个功能都不在编码阶段,而是在编码之前的「项目准备」阶段。这说明西门子不是在给 AI 堆功能列表,而是在沿着自动化工程的真实价值链往上游推。这个方向一旦走通,Eigen 的边界会从「写代码」扩展到「理解整个项目的上下文」。
当然,西门子到现在都没有放松那条底线:所有 AI 生成的代码必须由合格工程师审核。Eigen 可以帮你省下两天的录入工作,可以把模板化的项目搭建压缩到几分钟,可以在你写测试用例之前把边界值帮你列好——但最终负责任的那个人,仍然是你。
六、总结与资源
如果你用的是 V19 Update 5 或更高版本,Eigen 值得立刻试试。ECAD 集成和项目自动生成这两项功能单独拆出来都是缩小版的自动化工程 SaaS,放在一起等于把你的博途变成了一个能听懂项目需求的 AI 工作站。而且是免费的——对于有正版授权组织账号的用户来说,零成本。
Eigen Engineering Agent 关键信息
| 项目 | 内容 |
| 产品名称 | Eigen Engineering Agent |
| 运行环境 | TIA Portal V19 U5 / V20 U4 / V21 |
| 授权方式 | Floating License(订阅制) |
| 费用 | 拥有 IOA 账号免费 1 席位(最多 3 人共用) |
| 当前版本 | 2026.06(含 ECAD + 项目自动生成) |
| 中国市场 | 已正式上市 |
| 更多信息 | Siemens Xcelerator 平台 |
如果你已经开始用 Eigen 了,欢迎在评论区分享使用体验——不管是惊喜还是坑,对同行都很有价值。还没关注的,点右上角关注,后续会持续跟踪 Eigen 的更新和在中国的实际落地情况。
如果这篇文章让你对 Eigen 有了新的理解,欢迎点赞、在看、转发。
