空调不制冷排查方法
以江铃E200 / E200S车型为例,排查流程如下:
1. 开启电源
取车钥匙将钥匙插入点火锁芯,将钥匙拧到ON挡,仪表显示亮,见下图,然后再启动车辆。
2. 启动空调  ▼
手动空调:将中间旋钮旋至1~4挡任意一挡,开启空调功能。
自动空调:通过按键中央显示屏中ON/OFF开启空调功能。
3. 开启制冷功能  ▼
手动空调:通过按下A/C功能键,A/C键亮灯,制冷功能开启。
自动空调:通过按A/C功能键,显示屏中A/C显示亮起。
4. 调节温度    ▼
手动空调:调节左边旋钮至最左侧,将温度调节至最低。
自动空调:将温度调节至最低(空调启动制冷作用,显示屏“雪花”标识亮起)。
5. 开启后,冷凝风扇以及压缩机开始启动工作,检查车辆是否制冷,制冷持续5min无异常,检查完毕。
6. 若不制冷,检查空调管路压力是否正常,确认冷媒加注正常。
7. 排除冷媒影响后,开启空调检查压缩机输入电压是否为144V。
8. 排除电路故障后,确认压缩机本体故障,更换压缩机(压缩机低压端检查如下图所示)。
说明:开启空调制冷功能确保调节温度低于环境温度;更换压缩机后重新加注冷媒,冷媒加注量为(430±10)g。
压缩机低压连接端子定义如下:
P1 针脚电压为12V+,测量此针脚电压时,钥匙拧到ON挡,万用表负表笔放在车身搭铁上测量。
P2 针脚电压为12V+,测量此电压时,钥匙拧到ON挡,把空调开关打开(高配的中控屏上AC指示灯一定要显示亮),万用表负表笔放在车身搭铁上测量。
P3 为调速信号及调节压缩机转速信号线。
P4 为12V-,测量此针脚时,万用表打到导通挡,负表笔放在车身搭铁上,此针脚与车身地导通。
空调压缩机排查流程
检查前提:拔下压缩机高压航插与低压航插。
检查步骤:
检查高低压绝缘(绝缘表调到500V挡,正极接到压缩机高压接插件其中一端,负极接触壳体),测量值为大于等于550MΩ,若绝缘值为0表示压缩机故障,建议更换压缩机  ▼
检查高压接插件正负极是否短路,不短路表示正常,若短路表示压缩机电路损坏,建议更换压缩机,如下图所示。如正常请参照步骤③。
检查高低接插件正负极之间电阻值(万用表调到20M,万用表正负极接触高压端子),应有一个缓慢充电变化的过程,如电阻值大于等于10Ω表示正常,如下图所示。
若以上测试结果均正常,基本上可确认压缩机完好,建议排查整车其他部件。
EV模式下空调不工作故障
故障现象:
比亚迪秦PHEV车辆上OK电后,在EV模式下,开启空调后,发动机自动启动,机械压缩机工作。
故障分析:
因打开空调后,机械压缩机可以正常工作,可以排除空调管路系统、空调面板按键、温度传感器及压力传感器等故障,分析主要和电动压缩机高压部分及控制部分有关,分析原因如下:高压配电箱故障;空调控制器故障;空调配电盒故障;电动压缩机及其线路故障。
检修过程:
① 车辆上OK电后,诊断仪读取电动压缩机及PTC水加热器模块高压输入为500V,说明高压配电箱及空调配电盒正常。
② 断开电动压缩机A56接插件,测量A56接插件1脚电压为13V,正常;测量A56接插件的2脚,搭铁正常。
③ 测量电动压缩机A56接插件的4脚、5脚CAN线,都为2.5V电压,正常。
④ 断开PTC加热器B57接插件,测量B57接插件1脚电压为13V,正常;测量B57接插件的6脚,搭铁正常。
⑤ 测量PTC加热器接插件的4脚、5脚CAN线,都为2.5V电压,正常。
⑥ 因电动压缩机及PTC加热器接插件线路高压及低压都正常,怀疑电动压缩机或PTC加热器故障。
故障排除:
更换电动压缩机后,故障排除。
维修小结:
秦空调系统在传统机械压缩机制冷及发动机冷却液制热的基础上,增加了一套不依靠发动机工作即可实现的制冷和制热系统。
秦在EV模式和HEV模式下,开启空调时,优先使用电动压缩机及PTC加热器加热,只有在高压电池电量不足或高压空调系统故障时,空调控制器经网关和驱动电动机控制器通信,并由驱动电动机控制器和发动机电脑进行通信,启动发动机,利用传统发动机带动机械压缩机及冷却液的循环实现制冷及制热。
秦空调控制系统的核心为空调控制器,空调控制器主要接收空调面板等操作面板的按键指令(主要为CAN线传递),同时接收传统的温度及压力信号,并和电动压缩机及空调PTC加热器共同构成空调内部CAN网络,空调控制器接收并检测以上CAN信号及传感器信号后,会根据检测的信号情况进行空调冷风或暖风的开启及关闭,并根据实际情况判断是否启动发动机。空调系统工作原理图如下图所示。
本期内容来自图书▼
《新能源电动汽车维修彩色图解教程》
√ 围绕高压系统及电动汽车特有的结构部件的拆装、检修与诊断方法展开,并融入大量的一线维修案例作为参照。
√  是新能源汽车维修、售后的必备参考资料。
更多汽修资料,请戳下方“阅读原文”↓↓↓
觉得文章还不错,点一下“在看”呗
