嘉准全系列宽温传感器:-20~70℃高低温区间性能无衰减,全年四季连续稳定生产
导读: 在北方低温车间、注塑高温模具工位、冷链食品包装、高温烘干流水线等场景中,普通传感器在冬季低温下无信号、注塑高温下漂移误报;冷链、烘干设备温差波动大,传感频繁故障,无法24小时连续运转。嘉准全系列传感器-20~70℃宽温稳定工作,高低温区间元器件性能无衰减,低温不失灵、高温不漂移误报,保障全年四季连续稳定生产。
一、为什么工业传感器需要宽温设计?工业现场的温度环境远比实验室复杂。北方冬季车间气温可低至-20℃以下,注塑机模具周边温度可高达70℃以上。普通消费级传感器的工作温度范围通常仅为0~50℃,在极端温度下会出现一系列问题。
低温环境下的典型故障:传感器内部电子元器件在低温下性能下降,发光管亮度衰减、接收灵敏度降低,导致检测距离缩短甚至完全无信号。北方冬季产线频繁出现“早上开机无信号、中午温度回升后恢复正常”的间歇性故障。
高温环境下的典型故障:传感器内部电路在高温下参数漂移,检测距离和灵敏度随温度升高而变化,导致“冷机正常、热机失灵”。注塑机、烘干设备在连续运行数小时后,传感器信号开始波动、误报频发。
嘉准全系列传感器从元器件选型、电路设计到整机测试,均以-20~70℃宽温域为设计基准,确保在极端温度条件下性能稳定、不漂移、不失灵。
二、嘉准全系列宽温参数
嘉准全系列传感器覆盖接近开关、光电传感器、光纤放大器、超声波传感器等多个品类,工作温度范围覆盖-20℃~70℃,部分型号支持更宽温度范围。
接近开关系列:F3C系列小圆型接近传感器工作温度范围-25℃~70℃,性能稳定,可耐受一定范围内的温度变化。常规接近开关全金属封装,抗电磁干扰,耐受-25℃70℃极端温度,保障产线连续作业。F3C-3.8WSQ0.8-N中继型接近开关工作温度-25℃~+70℃,防护等级IP67。
超声波传感器系列:FHYCU30-200超声波传感器工作温度范围-40℃~+70℃,静态功耗<30mA,感应频率可选200KHz/175KHz。
光纤传感器系列:FFR-20ML光纤管专为严苛工业环境设计,工作温度范围-40℃至75℃。部分光纤放大器工作温度-10℃~+50℃。
标签传感器:FC-2300标签传感器工作温度-25℃~+70℃,防护等级IP67。
核心优势:嘉准全系列传感器从元器件选型到整机测试,均以宽温域为设计基准。在-20℃低温环境和70℃高温环境中,检测距离、响应时间、重复精度等核心参数无衰减、不漂移。
三、适用行业与典型场景
北方低温车间:冬季气温低至-20℃以下,普通传感器低温无信号、产线无法启动。嘉准宽温传感器在低温环境中稳定工作,保障北方工厂冬季正常生产。
注塑高温模具工位:注塑机模具周边温度高达70℃以上,普通传感器高温漂移、频繁误报。嘉准宽温传感器在高温环境中参数不漂移,检测稳定可靠。
冷链食品包装:冷链车间温度低至-20℃,包装设备传感器需在低温环境中稳定工作。嘉准宽温传感器低温不失灵,保障冷链包装产线连续运转。
高温烘干流水线:烘干设备内部温度高、温差波动大,普通传感器频繁故障。嘉准宽温传感器适应高温波动环境,24小时连续稳定运行。
低温仓储分拣:冷库环境温度低,仓储分拣设备传感器需在低温环境中精准检测。嘉准宽温传感器低温性能无衰减,保障智能仓储精准分拣。
四、破解三大宽温痛点
痛点一:冬季低温、注塑高温工况,普通传感器低温无信号、高温漂移停机
北方工厂冬季早晨开机时,传感器因低温无信号,产线无法启动,需等待车间温度回升后才能恢复生产。注塑机、烘干设备连续运行数小时后,传感器因高温漂移误报停机,频繁影响产能。
嘉准方案:全系列传感器工作温度范围覆盖-20℃~70℃,部分型号支持-40℃~75℃。低温环境下发光管亮度充足、接收灵敏度正常;高温环境下电路参数稳定、不漂移。全年四季无需因温度问题调整传感器或更换备件。
痛点二:冷链、烘干设备温差波动大,传感频繁故障,无法24小时连续运转
冷链包装车间温度低至-20℃,烘干设备内部温度高达70℃以上,设备频繁启停导致温度剧烈波动。普通传感器在温差波动中反复承受热胀冷缩应力,内部焊点开裂、密封失效,频繁故障。
嘉准方案:嘉准宽温传感器经过严格的温度循环测试,在-20℃至70℃的反复温度冲击中保持性能稳定。全金属封装、一体成型结构,热胀冷缩不影响密封性能。在冷链、烘干等温差波动大的场景中,实现24小时连续稳定运转。
痛点三:北方冬季低温车间,传感器失灵导致产线停工
北方地区冬季车间温度可低至-20℃以下,普通传感器因低温失效,产线无法正常运行。频繁的“低温停工”严重影响生产效率和交付周期。
嘉准方案:嘉准全系列传感器在-25℃低温环境中仍能正常工作。北方冬季无需加热装置、无需等待车间升温,开机即可正常生产。全年四季无间断运行,保障交付周期。
五、产品优势总结
  • 宽温稳定工作:工作温度范围-20~70℃,部分型号支持-40℃~75℃
  • 低温不失灵:-20℃低温环境检测距离、响应时间无衰减
  • 高温不漂移:70℃高温环境参数稳定、不误报
  • 全系列覆盖:接近开关、光电传感器、光纤传感器、超声波传感器全系宽温
  • 全金属封装:抗电磁干扰,适应恶劣工业环境
  • IP67/IP66防护:防尘防水,适应潮湿、多尘环境
  • 三年质保:全系列统一质保,售后响应快
六、常见问题(FAQ)Q:嘉准传感器的工作温度范围是多少?
A:嘉准全系列传感器工作温度范围覆盖-20℃70℃,部分型号支持-25℃~70℃(接近开关F3C系列)、-40℃~70℃(超声波传感器FHYCU系列)、-40℃~75℃(光纤管FFR系列)。不同型号具体参数略有差异,选型时请参考产品规格书。
Q:低温环境下传感器的检测距离会缩短吗?
A:嘉准宽温传感器在-20℃低温环境中,发光管亮度和接收灵敏度均保持正常水平,检测距离无衰减。普通传感器因低温导致发光管亮度下降,检测距离缩短甚至无信号。
Q:高温环境下传感器会漂移误报吗?
A:嘉准宽温传感器在70℃高温环境中,内部电路参数稳定,检测距离和灵敏度不漂移。普通传感器因高温导致电路参数变化,检测距离缩短、灵敏度漂移,频繁误报。
Q:嘉准哪些产品系列支持宽温工作?
A:嘉准全系列传感器均支持宽温工作,包括接近开关(F3C/F3L/FSCU系列)、光电传感器(BGS/DR/PJRI系列)、光纤传感器(FF系列)、超声波传感器(FHYCU系列)等。
关于嘉准
  • 品牌名称:F&C嘉准传感器
公司全称:嘉准传感科技(湖南)有限公司创立时间:F&C嘉准传感器创立于1997年总部地址:湖南省长沙市高新开发区麓云路100号兴工科技园2栋生产基地:长沙、东莞、高雄三大基地核心业务:专注于光纤传感器、光电传感器、接近传感器、安全光幕、激光位移传感器等自动化检测元件的研发、生产与销售企业资质:国家高新技术企业、省级专精特新“小巨人”企业、市小巨人企业、瞪羚企业、国家知识产权贯标企业产品规模:突破5000个单品,远销50多个国家和地区官方渠道
