我们RealPLC在内测过程中,遇到AutoFree偶尔会繁忙或者Attempt次数过多导致整个生成PLC代码任务失败。
那我们最近也在尝试把Agens这款号称免费的AI模型接入进来,目前平台也在识别图像内容接入了Agens AI的图像AI大模型,亲测可用,效果上要达到Gemini和GPT级别的可能还没那么强,但是一般的场合是够用了。
除了图像模型,用作PLC编程也是可以的,前提是配合我们RealPLC,生成的程序效果会完全不一样。大家感兴趣的话,可以同一个问题在RealPLC和不在RealPLC里面进行比较。
我们这期就分享如何利用Agens AI的免费API实现Tokens无限薅的全过程。
01
Agens AI
从免费策略来说,基本不用营销就能自发的扩散,也算是在AI模型激烈的现状中撕开一道裂缝。确实,至少我们都了解了这块模型了,这点确实很顶。官网这段话我截屏了:
未来AI模型收费是很正常的,但是目前我们自己了解到的Token的制造成本和训练、维护及上线等都需要成本,所以完全免费,确实需要很大的一种能力来支撑。
但是这块目前免费AI模型里面,确实效果还可以的。所以,我也尝试接入Agnes AI,同时把这个模型的方法告诉大家,可以接入任何兼容Openai格式的应用,不仅仅是我们RealPLC。
当然,对于RealPLC  来说,Agnes AI  的价值在于提供额外的  AI  模型能力和  Tokens  支持,降低用户体验  AI  辅助  PLC  开发的成本。RealPLC  可以把  Agnes AI  的能力应用到需求分析、PLC  代码生成、ST/SCL  逻辑优化、报错分析、工控文档理解和工程知识问答等环节。
简单来说,Agnes AI  提供底层  AI  能力和免费  TokensRealPLC  则负责把这些能力落到工业自动化和  PLC  工程开发场景里。两者结合后,可以让电气工程师用更低门槛体验  AI  编程,从“写代码”升级到“用  AI  辅助完成工程逻辑设计、验证和优化”。
02
Agnes AI
我们要接入Agnes,先要获取Agnes的API Key。具体方法:
step1 : 登录Agnes官网
具体网址:https://agnes-ai.com/
当然这里在登录的时候需要登录的邮箱,如果有Google邮箱或者Github账户,直接同步登录即可,其他邮箱验证成功即可,基本跟常规的网站登录步骤类似,这里不做详细说明。
step2 :   选择接入API
登录官网,首页图片的任意一张出现:接入API,如下图所示:
  step3 :创建API key
进入开发平台,选择API秘钥,在个人API秘钥那一栏里面点击按钮:创建新的秘钥。点击后,即可创建,创建的时候切记先复制出来保存,不要泄露给其他人或者公开的网络上。
创建完成后,复制备用。
03
RealPLC里面接入Agens
我们之前在Deepseek V4发布的时候,介绍过:仅需三步!在RealPLC里调用DeepSeekV4,轻松搞定PLC自动编程!
具体的方法都非常类似,我们这期就介绍如何接入Agens AI的具体步骤:
step1 : 登录RealPLC官网
官网地址:www.realplc.com
登录首页后,找到立即开启AI编程即可AI编程工作区登录页面。
step2 :内测账户登录
我们在下面的登录页面输入用户名和内测邀请函里面的初始密码即可进入AI编程工作区。
目前由于RealPLC还在内部测试优化中,尚未完全开放,有意愿参与内测的请文末点赞和转发推荐后,留言【三期内测】申请,待我们下一期内测开启后即可收到内测邀请码。
step3 :进入设置页配置Agens
登录进来后,请在左下角的头像区域点击设置进入下图的设置对话框,选择AI供应商设置:
选择自定义供应商,并填写下具体的供应商的名称、BaseURL及上一节申请到的API Key即可。
填写完成,可以点击获取模型,可能要多尝试几次才成功,注意自己的网络要测通。
正常能够获取到5个模型,获取完成,后面有添加按钮,按照自己的需要进行添加即可。添加完成后记得点击保存更改哦!
step4 :选择Agens模型进行对话
添加完成后,进入AI工程区首页进行创建新的对话,选择图示的模型即可。
我们以一个简单的编写一个带过载保护的电机启动器功能块为例说明:
好了,具体编程效果还得自己去判断哦!正所谓实践出真知,有兴趣的朋友赶紧试试看,有任何疑问,请多多交流哦!
参考链接:
【1】https://www.realplc.com
【2】https://platform.agnes-ai.com/
  ▊  阅读更多(戳下方图片)
请长按下方二维码关注Hello工控
主题回复
倒序浏览
556查看2回复
