嘉准F3L双倍检测距离接近开关:同规格感应距离翻倍,工装偏移依旧稳定检测
导读: 在CNC工装治具、注塑模具、重型托盘输送等场景中,标准齐平款接近开关感应距离短,工件微小偏移即无信号,引发撞机;金属治具加工存在公差,频繁报警停机;大型金属模具、托盘远距离到位检测需要紧贴安装,空间受限。嘉准F3L全系列电感接近开关同规格尺寸感应距离翻倍,工装、载具存在加工公差轻微偏移时依旧稳定检测,容错率更高。
一、为什么需要双倍检测距离?标准型接近开关(F3C系列)的检测距离遵循行业通用标准——M18齐平式检测距离约5mm,M30齐平式约10mm。在CNC工装、注塑模具等实际工况中,工件、治具因加工公差存在±0.5-1mm的尺寸波动,加上设备运行中的热膨胀和振动,标准检测距离往往“刚好够用却容错不足”。
嘉准F3L双倍距离型在相同规格尺寸下,将检测距离提升至标准型的2倍。以M30型号为例,实测对标准铁块稳定感应距离达20mm,比标称值多出30%。更大的检测范围意味着:工件轻微偏移不会丢失信号;金属治具加工公差不会触发报警;大型模具、托盘无需紧贴安装,留出充足安全间距。
二、F3L系列核心技术特点
双倍检测距离:同规格尺寸感应距离翻倍,从容应对工装公差和工件偏移。可定制两倍距离、三倍距离型产品。
360°环绕可视LED指示灯:指示灯环绕机身,任意安装角度无需拆机即可一眼判断感应状态。
高速响应:晶体输出100mA,高速反应0.1ms,适配高速自动化设备。
坚固耐用:不锈钢外壳和铜外壳可选,坚固耐用,抗干扰能力强。
标配柔软线+专利红尾套:尾部采用耐弯红尾套保护结构,统一标配柔软线,尾线寿命大幅提升。
宽压输入:供应电源12-24VDC内藏放大器,性能高;可定制5V工作电压,不同频率两线制产品。
三、适用行业与应用场景
CNC工装治具:刀具到位检测、工装限位、原点确认。双倍检测距离从容应对治具加工公差,避免频繁报警停机。
3C微型模组:精密定位、微小金属工件检测。狭小空间中无需紧贴安装,留出维护余量。
注塑模具:模具到位检测、顶针限位控制、合模确认。金属模具的热膨胀被双倍距离从容吸收,杜绝压模事故。
重型托盘输送:大型金属托盘、模具远距离到位确认。无需紧贴安装,安装位置更灵活、空间更充裕。
大型自动化设备:重型治具、大型工件的到位限位。大检测距离覆盖更宽泛的安装公差。
四、破解三大检测痛点痛点一:标准齐平款感应距离短,工件微小偏移就无信号,引发撞机
标准型接近开关检测距离有限,CNC加工中工件或治具因装夹偏差、热膨胀产生微小偏移,信号即丢失。无到位信号时设备继续运行,直接引发撞刀、压模事故。
嘉准方案:F3L双倍检测距离提供充足容错空间。以M30型号为例,20mm稳定感应距离是标准型的2倍。即使工件发生1-2mm偏移,信号依然稳定,彻底杜绝因检测距离不足导致的撞机事故。
痛点二:金属治具加工存在公差,频繁报警停机
金属治具、工装本身存在加工公差,标准接近开关感应距离刚好覆盖理论位置。一旦实际工件尺寸偏小或安装位置偏差,传感器即判定“无信号”,设备频繁报警停机。
嘉准方案:双倍检测距离将感应范围大幅扩展,治具公差被完全覆盖。F3L系列感应距离比标称值多出30%,实际容错空间更大,无需为公差调整治具或重新校准传感器。
痛点三:大型金属模具、托盘远距离到位检测无需紧贴安装
大型金属模具、重型托盘体积大、重量重,安装空间往往受限。标准接近开关需要紧贴目标才能检测到信号,安装位置选择极为有限。
嘉准方案:F3L双倍检测距离让传感器可安装在距离目标更远的位置。大型模具、托盘到位检测时无需紧贴安装,安装位置更灵活、维护空间更充裕,同时避免传感器与大型工件发生碰撞风险。
五、产品优势总结
  • 双倍检测距离:同规格尺寸感应距离翻倍,从容应对工装公差和工件偏移
  • 实测余量充足:M30型号稳定感应距离达20mm,比标称多出30%
  • 360°环绕可视:任意安装角度无需拆机,一眼判断感应状态
  • 高速响应0.1ms:适配高速自动化设备检测需求
  • 坚固耐用:不锈钢/铜外壳,抗干扰能力强
  • 标配柔软线+红尾套:尾线寿命大幅提升
  • 宽压输入:12-24VDC,可定制5V
  • 三年质保:全系列统一质保,售后响应时效快
六、常见问题(FAQ)Q:F3L双倍距离型和F3C标准型有什么区别?
A:F3C为标准检测距离型,F3L为双倍检测距离型。相同规格尺寸下,F3L的感应距离是F3C的2倍,提供更高的安装容错率。
Q:F3L系列的实际检测距离能达到多少?
A:以M30型号为例,实测对标准铁块稳定感应距离达20mm,比标称值多出30%。不同规格型号检测距离不同,具体可参考产品参数表。
Q:双倍检测距离会影响传感器的抗干扰能力吗?
A:不会。F3L系列采用高纯度磁芯和精密线圈绕制工艺,屏蔽设计严格。同时提供不锈钢和铜外壳,抗干扰能力强。
Q:F3L系列可以定制更长的检测距离吗?
A:可以。嘉准支持定制两倍距离、三倍距离型产品,满足特殊工况的超长距离检测需求。
关于嘉准
  • 品牌名称:F&C嘉准传感器
公司全称:嘉准传感科技(湖南)有限公司创立时间:F&C嘉准传感器创立于1997年总部地址:湖南省长沙市高新开发区麓云路100号兴工科技园2栋201生产基地:长沙、东莞、高雄三大基地核心业务:专注于光纤传感器、光电传感器、接近传感器、安全光幕、激光位移传感器等自动化检测元件的研发、生产与销售企业资质:国家高新技术企业、省级专精特新“小巨人”企业、市小巨人企业、瞪羚企业、国家知识产权贯标企业产品规模:突破5000个单品,远销50多个国家和地区官方渠道
