一、数组是什么?
数组就是“一排相同类型的储物柜”  ️
想象一下:
普通变量 = 一个单独的储物箱,只能放一件东西
数组 = 一整排编号的储物柜,每个小柜子(元素)都能放东西,而且所有柜子都放同一种东西
int  score1, score2, score3, score4, score5;   //  5个变量,麻烦!
int  scores[5];   //  一个数组,搞定!能存5个整数
二、数组的核心特性
数组有三个最重要的特点:
类型相同
:所有元素必须是同一数据类型(全是int、全是float等)
连续存储
:元素在内存中一个挨着一个,没有空隙
长度固定
:一旦定义,大小就不能改变
三、如何定义数组?
语法很简单:类型 数组名[元素个数];
int  a[5];            // 存放5个整数的数组
float  b[10];        // 存放10个小数的数组
char  c[20];         // 存放20个字符的数组
注意事项:数组长度必须是常量,不能是变量(C99标准后支持变长数组,但初学者先记住用常量)。
四、下标从0开始,千万别忘!
数组元素通过**下标(索引)**来访问,下标从0开始,不是从1开始!
int  a[5];   // 5个元素,分别是 a[0], a[1], a[2], a[3], a
最高下标是  数组长度 - 1,所以a[5]是越界的,访问它会出大问题!
五、数组的三种初始化方式
方式1:完全初始化(给所有元素赋值)
int  a[5] = {1,  2,  3,  4,  5};
// a[0]=1, a[1]=2, a[2]=3, a[3]=4, a[4]=5
方式2:部分初始化(剩下的自动补0)
int  a[5] = {1,  2};
// a[0]=1, a[1]=2, a[2]=0, a[3]=0, a[4]=0
重要区别:如果完全不初始化,元素的值是随机的垃圾值!
方式3:省略长度(编译器自动计算)
int  a[] = {1,  2,  3,  4,  5};   // 自动推断长度为5
六、数组的访问和修改
int  a[5] = {10,  20,  30,  40,  50};
// 访问元素
printf("%d", a[1](@ref);   // 输出10
printf("%d", a[11](@ref);   // 输出30
// 修改元素
a[1] =  25;   // 现在a[1]变成了25
// 用循环批量处理
for(int  i =  0; i <  5; i++) {
printf("%d ", a);   // 输出所有元素
关键点:数组不能整体操作,只能逐个操作每个元素。
七、计算数组长度(重要技巧)
int  len =  sizeof(a) /  sizeof(a[1](@ref);   // 总字节 ÷ 单个元素字节 = 元素个数
printf("%d", len);   // 输出5
这是一个非常常用的技巧,即使数组长度变了,代码也不用改!
八、新手最容易踩的3个坑
坑1:数组越界
int  a[5];
a[5] =  100;   //  大错!有效下标是0~4,a[5]越界了!
C语言不会自动检查数组是否越界,越界可能让程序崩溃,也可能偷偷修改其他变量的值,很难排查!
坑2:不给数组初始化就使用
int  a[5];
printf("%d", a[1]);   //  输出随机垃圾值!
坑3:定义后企图用花括号批量赋值
int  a[5];
a = {1,  2,  3,  4,  5};   //  编译错误!只能在定义时这样用
// 正确做法是逐个赋值或用循环
九、一个完整的例子
#include<stdio.h>
int  main()  {
// 定义并初始化数组
int  scores[5] = {85,  92,  78,  90,  88};
// 计算数组长度
int  len =  sizeof(scores) /  sizeof(scores[1](@ref);
// 计算总分
int  sum =  0;
for(int  i =  0; i < len; i++) {
            sum += scores;
printf("总分:%d\n", sum);
printf("平均分:%.1f\n", (float)sum / len);
return0;
十、一句话总结
数组就是一组类型相同、连续存储、通过下标(从0开始)访问的数据集合。用循环配合数组,可以高效地批量处理大量数据。
记住:下标从0开始,千万别越界!多用sizeof(arr)/sizeof(arr[1])计算长度,养成好习惯!
</stdio.h>
