前言
在 .NET 桌面开发中,图表展示一直是个"老难题"。WinForm 和 WPF 自带的图表控件要么功能有限,要么样式陈旧,而引入第三方商业库又常伴随授权成本或兼容性问题。有没有一种方式,既能用上现代、美观、交互丰富的图表,又能无缝融入 .NET 应用?ECharts 作为国内广受欢迎的开源可视化库,恰好满足这一需求。
本文将介绍一个通过 WebView2 将 ECharts 嵌入到.NET 桌面应用中,这样既能享受 ECharts 的强大能力,又能保持 C# 开发的熟悉感。
项目介绍
ECharts.Net 是一个面向 .NET 的开源图表控件封装项目,目标是在 WinForm 和 WPF 应用中轻松集成 ECharts。它并非重新实现图表逻辑,而是巧妙地利用 WebView2 作为桥梁,在桌面应用中嵌入一个轻量级浏览器环境,运行原生 ECharts,并通过 C# 与 JavaScript 的互操作机制实现数据传递与控制。
项目功能
WinForm 或 WPF 窗体中嵌入 ECharts 图表;
通过 C# 对象开发图表配置(Option),支持强类型设置;
支持直接执行 JavaScript 脚本,调用 ECharts 原生 API;
实现基本的数据更新、事件监听等交互功能;
项目提供示例,展示如何创建折线图、柱状图、饼图等常见图表。
项目特点
1、最新技术栈
基于 .NET 7 和 WebView2,充分利用 Edge Chromium 引擎的能力,确保图表渲染性能与兼容性;
2、低开销互操作
通过优化 JS 与 C# 的通信机制,尽量减少额外性能损耗;
3、类型安全优先
尽可能将 ECharts 的配置项封装为 C# 类型,避免手写 JSON 字符串出错;
3、灵活不设限
既可通过强类型 API 编程,也可随时切换到原生 JavaScript 操作,保留 ECharts 全部能力;
4、轻量无依赖
无需安装额外运行时,只要系统支持 WebView2(Windows 10 1809+ 默认支持),即可运行。
项目技术
使用 WebView2 作为 ECharts 的宿主容器;
通过 JSON 序列化/反序列化 实现 C# Option 对象与 ECharts 配置的转换;
利用 WebView2 的 ExecuteScriptAsync 方法实现双向通信;
分别为 WinForm 和 WPF 提供独立 NuGet 包(ECharts.Net.Winform 和 ECharts.Net.Wpf),便于按需引用;
代码结构清晰,核心类型系统已初步成型,为后续完整封装打下基础。
项目代码
WPF 中使用 ECharts.Net 库创建一个基础面积图(Basic Area Chart) 的典型示例。
public BasicAreaChart(){ InitializeComponent(); // https://echarts.apache.org/examples/en/editor.html?c=area-basic var option = new Option { XAxis = new() { Type = AxisType.Category, BoundaryGap = false, Data = new[] { "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun" } }, YAxis = new() { Type = AxisType.Value, }, Series = new Series[] { new LineSeries() { Data = newdouble[] { 820, 932, 901, 934, 1290, 1330, 1320 }, AreaStyle = new() } } }; chart.ChartOption = option;}项目效果
图表加载迅速,动画平滑,响应式布局正常。不管是静态数据展示,还是动态刷新,都能稳定运行。由于直接使用 ECharts 官方渲染引擎,视觉效果与 Web 端完全一致,支持主题切换、缩放、提示框等高级交互。对于需要在内部管理系统、数据分析工具或监控面板中嵌入高质量图表的 .NET 开发来说,这是一个极具吸引力的方案。
项目源码
可通过 NuGet 直接安装对应平台的包。
为了防止丢失,后台回复关键字「开源图表控件」,即可获取完整源码地址。
总结
ECharts.Net 并没有试图"再造轮子",而是聪明地站在巨人的肩膀上——把 Web 领域最优秀的可视化库 ECharts 引入 .NET 开发中。解决了传统 .NET 图表控件功能弱、样式旧的问题,又避免了 Electron 应用臃肿的缺点。项目核心路径已通,随着 Option 封装的完善和更多平台的支持,有望成为 .NET 桌面图表开发的首选方案之一。
如果大家在为报表或数据看板发愁,不妨试试 ECharts.Net,或许它能够提供一种解决方案和参考。
关键词
最后
如果你觉得这篇文章对你有帮助,不妨点个赞支持一下!你的支持是我继续分享知识的动力。如果有任何疑问或需要进一步的帮助,欢迎随时留言。也可以加入微信公众号[DotNet技术匠] 社区,与其他热爱技术的同行一起交流心得,共同成长!
作者:小码编匠
声明:网络内容,仅供学习,尊重版权,侵权速删,歉意致谢!
方便大家交流、资源共享和共同成长
纯技术交流群,需要加入的小伙伴请扫码,并备注【加群】
推荐阅读
觉得有收获?不妨分享让更多人受益
关注「DotNet技术匠」,共同提升技术实力
