今天盘点下1月份分享的15个.Net开源项目(点击标题查看详情)。
Hangfire是一个开源的.NET任务调度框架,目前1.6+版本已支持.NET Core,可以用在ASP.NET应用执行多种类型的后台任务,无需额外开发后台服务。
同时Hangfire内置了集成化控制台,在上面可以清晰看到作业调度的情况,并且支持持久化的存储,支持有 Redis、SQL Server、SQL Azure 和 MSMQ。
该工具是来自微软官方出品的效率工具集,适用于Windows 10+操作系统。它包含了各种功能,旨在帮助用户更好的管理、自定义和优化Windows系统,以便提升工作效率。
提供了常规工具有颜色选取器、全窗口管理器、键盘快捷键管理器、更好的Alt+Tab操作、电池追踪器、批量重命名文件等。
SkiaSharp是基于Google的Skia图形库的.NET封装,是一个用于2D图像绘制的开源库,无论桌面应用程序、移动应用还是Web应用,都可以使用。
.Net开发人员可以利用这个强大而灵活的跨平台图形库,来实现高质量的图形绘制和渲染。
Dev-Home核心有两个功能:系统监控小组件和Gtihub扩展小组件。
系统小组件
1、内存监控:使用量、可用重量、已提交、已缓存、分页缓冲池、非分页缓冲池。
2、网络监控:发送与接受的速度。
3、CPU:利用率、进程、线程、运行时间。
4、GPU:利用率、温度、名称。
Gtihub扩展小组件
1、实时更新:实时显示你的仓库状态,包括最新的提交、拉取请求、问题以及评论等。
2、快速访问:可以快速访问你的GitHub仓库、个人主页、组织页面等,提高了工作效率。
3、通知和提醒:实时显示未读的GitHub通知,让你不会错过任何重大更新和互动。还可以设置提醒,防止漏掉特定事情。
4、项目管理:查看和管理你的项目,了解任务的进度和分配情况,便于团队协作和项目管理。
5、自定义显示:可以自定义选择仓库、类型通知等。
Excel-DNA是一个.Net开源项目,为开发者提供了一种便利的方法,可以将.Net代码与Excel集成,能够轻松的为Excel创建自定义函数、图表、表单等,一方面不仅可以利用.Net强大的库,另外一方面还可以与外部数据、程序等连接交互。
利用该项目我们可以用来,开发一些数据分析与处理、数据自动化等一些场景。
这是一个基于.Net开发的开源项目,本质是用 Webkit 引擎将 HTML 页面转换为 PDF,可以用在控制台、 Web 应用程序和 Web API中。
该工具不仅支持全屏录制,还提供区域录制、游戏录制和摄像头录制等多种模式。不管是录制软件操作、游戏、直播、网络教学、课件制作还是在线视频,都可以满足你的需求。
此外该工具还可以录制多种屏幕内容,如鼠标点击和键盘的输入等。
itext7-dotnet是一个功能强大的库,专门为.Net设计,用于创建、编辑和操作PDF文件,可以帮我们快速、高效得处理PDF文件。
该项目支持创建各种类型的PDF文件,包含基本文本文档、表格、图像、连接等。还具有强大的编辑功能,比如调整页面布局、添加水印等。
此外还支持加密功能、国际化等特性、支持PDF/A、PDF/UA等。
Umbraco CMS开发者团队是来源于丹麦,经过多年的发展,已经成为全球比较知名并被广泛使用的CMS,它以友好的用户体验和高度可定制性而出名,非常适合用于开发各种类型网站项目,比如开发企业网站、电子商务系统、企业管理系统等。
Seal-Report是一个基于.NET框架的开源项目,提供了简单、直观的报表和报告功能,具有报表设计器,可减少复杂的配置,无需编程知识也可以使用。采用该项目,就可以为企业快速提供高质量的报表,从而提升工作效率和决策速度。
这是一个基于.Net开发的开源项目,该项目的核心功能是可以上传漫画至服务器,并可以在浏览器查看和管理漫画。
该项目支持灵活的阅读分组和管理、强大的用户管理功能、强大的网页阅读器功能、本地化支持、可定制的仪表板和侧边栏。
该项目功能完整,方便开发人员快速搭建一个漫画网站,或者进行二次开发。
该项目基于ASP.NET Core框架构建,支持通过Docker容器来运行。
Stability Matrix是基于.Net开发的开源项目,核心功能是为Stable Diffusion提供易于使用的软件包管理器。
它支持Stable Diffusion的Web UI软件包的一键安装和更新,并且提供了简单易用的用户界面,同时内嵌Git、Python等依赖,大大简化安装与配置的过程。
目前在Github上已经获得1.6k⭐,可见它非常受到大家的欢迎与热爱。
Optimizer是一个面向Windows系统的优化工具,旨在提升计算机性能、加强隐私和安全。
EverythingToolbar是一款开源的辅助增强插件,基于C#开发的,可让Everything与Windows桌面任务栏完美结合,支持Windows10 、Windows 11。
基于SkiaSharp这个图形库,我们可以做的东西很多,比如可以开发绘图工具、制作报表、生成图像、绘制用户界面等,只要放飞我们的想象力,可以用来做很多东西。
最后推荐加入我的 知识星球带你从零学习:三层架构与领域驱动设计架构
- End -
分享一套.NetCore从入门到精通视频教程
点击下方公众号卡片,关注我
回复“888”,免费领取
觉得好看 点个在看
