三菱MR-JE-A系列的伺服放大器是用脉冲控制的,和控制器之间通过I/O、脉冲接线进行连接,但是有些时候我们需要用PLC抓取伺服放大器内部的部分数据,这该如何处理呢? 其实三菱MR-JE-A系列的伺服 ...
各位工程师在做非标设备时经常会使用到各种温度、湿度、压力等仪表,这些仪器仪表一般都是通过通讯与PLC进行数据交互的,其中最常用的通讯协议就是国际上普遍使用的施耐德开发的Modbus RTU、Modbus ASCII,Modbus TC ...
Hello,大家好,我是来自兴东机电设备(深圳)有限公司的小程,很荣幸能和大家一起学习下GX Works3如何生成和调用用户库,接下来小编将采用自问自答的方式,来扒一扒用户库,Are you Ready 你们准备好了吗? ① ...
近来,F5U产品以超高的性价比迅速被大家广泛选用了。三菱公司的开发团队也在不停地扩大此机种的功能及产品阵容。比较实用的功能有简单PLC通信、自带网口最大控制16个JE-C伺服轴等。近期也增加了如FX5-20PG-D、FX5-DP ...
三菱FX系列PLC在整个自动化控制场合使用非常广泛,可以说FX系列PLC使用广、功能强、用户接受程度高。特别是FX3U,从面世到现在已有10多年,且还在被大量使用,可以说是三菱小型PLC中的经典之作。FX3U作为主机就可以 ...
程序是每个工程师智慧的结晶,每个程序都饱含着工程师的汗水和精力,对于知识产权的保护,三菱也是有对应的功能,作为三菱产品系列中的新生力量,FX5U可以采用远程口令来对程序进行访问的保护 ...
在使用Q系列和L系列PLC的过程中,PLC自带的以太网口要连接越来越多的以太网设备,容易出现网络拥堵,导致设备的掉线,这个时候需要增加QJ71E71-100模块或者LJ71E71-100-CM模块,以增加以太网口,分流 ...
之前我们发表过一篇文章FX5U系列PLC控制伺服3种方式,介绍三菱新的小型FX5U控制伺服的方法,第一种就是介绍FX5U主机通过脉冲控制的方式,通过脉冲控制伺服进行位置控制,这个是最常规的用法, ...
变频器在工业应用中常用于传送,搅拌,风机水泵等控制,在这些变频器应用中,一般常用三种控制模式控制变频器,即1:变频器自带的操作面板控制,三菱称之为PU运行模式,2:外部控制模式,通过外部输入频率及启动/停 ...
1:产品概要 FX3U-2HC模块为三菱微型可编程控制器用高速计数器模块产品,FX3U-2HC型高速计数器模块内置2通道高速计数器,作为FX 3U 、FX 3UC系列可编程控制器的特殊功能模块使用,我们今天接着 ...
上一篇文章我们主要介绍了硬件接线及变频器设置:QJ71MB91与三菱变频器Modbus通讯控制(上) 下面继续介绍QJ71MB91与三菱变频器Modbus通讯控制时QJ71MB91如何设置参数,如何写程序等。 ...
三菱L系列PLC以其可靠的技术、优异的操作性、稳定的品质和极高的性价比获得广大用户的青睐,同时可以扩展不同功能的模块。往往在一个大型项目中,我们的PLC需要连接不同的外部设备,现在 ...
在工程师们日常调试设备的时候,经常会碰到各种各样的难题,特别是刚开始调试阶段。目前使用的比较多的是PLC+伺服,有时候plc发出脉冲指令,而伺服未动作,我们就要慢慢分析原因了。作为三菱授 ...
当前是大数据时代,很多时候都需要PLC采集数据,并将数据上传,部分场合对于数据的实时性要求较高,可以采用上位机直接获取寄存器数据的方式来做,在对于数据实时性要求不高的场合,我们 ...
当前自动化设备中越来越多的程序中会遇到不同的工位中工序一样,数据寄存器地址存在规律性的变化,常见的方法是将程序复制后修改寄存器,但此种方法会导致程序比较多,容易混乱,而且工序一有变动全部工位的程序需要 ...
三菱L系列PLC与Q系列PLC一样是属于模块式PLC,在具体工程使用时,用户根据实际需要选择CPU、电源、输入输出以及其它特殊功能模块进行组合。 但是L系列PLC与Q系列PLC在硬件组成上有一个不同点,就 ...
三菱Q系列定位模块,主要有QD75P、QD75D、QD75M、QD75MH这几种,它们主要区别如下表: 在早期使用三菱GXDeveloper编程软件时,可以再另外安装三菱QD75定位模块专用的GX Configurator-QP设置软件对模块进 ...
FX5U系列PLC,主机是有32、64、80点的型号,相对于FX3U,没有16、48、128点的,因为FX5U相对于FX3U在性能以及扩展等方面都有增加,主机控制的总点数有384点,连接的特殊模块最多可以有16个,这 ...
转三菱停产通知:大家好目前控制产品涉及两个产品的停产,特此通知:一、GT14停产事宜-停产相关时间截点--推荐替换机型-1)GT14系列:①GT2505 推荐理由:性能全覆盖GT14 &开孔尺寸相同②GT2107宽屏 推荐 ...
上一篇我们谈到FX5UJ编程应用指南(Socket通信TCP客户端篇),今天我们来讲解TCP服务器的使用,先说说服务器和客户端两者的区别,见下图:1.客户端通信流程2.服务器通信流程3.从上图可以看出客 ...
三菱Q系列早期的高性能CPU、目前常用的通用型CPU等是支持多个程序运行。 用户可以在编程软件界面左边树形目录中“程序“选择点击右键,选择“新建数据”,出来的对话框中,设置具体的程序名和程序语言。 ...
三菱于已经发布下一代新型伺服MR-J5-A/G,该伺服继承了三菱J3/J4伺服的高质量高性能的品质,更是把AI人工智能应用到伺服产品中,下面就简单介绍一下J5伺服的新功能。1, 产品阵容:此次发布了R系列TSN网络型运动 ...
在开发自动化设备时,如果设备控制的伺服数量比较多时,我们会优先考虑使用支持SSCNET的总线模块QD77/LD77 进行系统搭配,最大一个模块可以连接16个J4/JE-B伺服,在使用QuN Cpu最大支持64个QD77 ...
在上一篇文章FX5U自带以太网口如何实现MODBUS TCP通信(一)中,给大家总结了FX5U自带以太网口作为客户端与其他品牌PLC、传感器设备等实现MODBUS TCP通信的方法,本文将再总结FX5U作为服务器端与其他设备通信的方法 ...
FX5U-PLC作为三菱现阶段销售的小型高端一体机PLC,其性价比较之FX3U-PLC有很大的提高,其扩展了很多之前没有的新功能,广泛应用于各式小型设备上。其伺服扩展功能就添加了FX5-40SSC-S模块,可以快速实现4轴点动,定 ...
在上篇《三菱FX5U数据记录功能(上)》中我们讲解了如何设置数据记录功能,这篇我们来探讨下如何使用。在完成记录设置后,进行写入操作路径为:【在线】→【写入记录设置】的操作。 ...
对于辛苦的电气工程师来说,自己花费心思、精力,经过多次验证、修改、调试的程序,是劳动成果的总结,也是技术能力的体现,更是产品的知识产权的重要组成部分,特别是一些拥有独特控制方法,有经典控制思路的程序, ...
FX5U系列PLC自带一个RS-485通道,用户可以使用该通道做Modbus RTU从站和触摸屏通信或者做Modbus RTU主站和其它从站设备通信,我们今天来探讨下怎么使用FX5U自带的RS-485通道做ModbusRTU主站通信。首先我们来对FX5U的 ...
上一篇我们谈到FX5UJ编程应用指南(Socket通信TCP服务端篇),今天我们来介绍FX5UJ的SOCKET通信的UDP方式,前面有说过UDP是送信的方式,有可能发生数据丢失、信息到达顺序颠倒等问题,出现以上 ...
FX5U系列PLC,主机是有32、64、80点的型号,相对于FX3U,没有16、128点的,因为FX5U相对于FX3U在性能以及扩展等方面都有增加,主机控制的总点数有384点,连接的特殊模块最多可以有16个,这样在 ...
在工程项目中,可能会用到编码器、流量传感器等采用脉冲输出的装置,需要通过PLC采集这些装置的脉冲来做进一步的应用处理,例如飞拍、液体浓度调节等功能,需要用PLC的高速计数才能实现以上功能,就编 ...
FX5U系列的PLC的网络接口功能非常丰富,不仅有大家熟悉的通用以太网接口,CC-LINK总线、SLMP通信等,目前也支持欧美系品牌用得比较多的网络,如ProfiBUS-DP、EtherNET/IP。现将FX5U与某称重传感器进行EtherNET/IP网 ...
定位模块“QD75”是可编程控制器的智能功能模块,在Q-PLC系统中属于高级定位模块,作为主流运动模块,经常应用于各种定位或运动控制设备上。因此可以实现顺控程序与定位控制的联动,可以配合Q-PLC CPU 一起构 ...
FX5U-PLC作为三菱现阶段销售的小型高端一体机PLC,广泛应用于各式小型设备上,其扩展功能较之前的FX3U-PLC强大很多,同时也增加了一些FX3U-PLC没有的模块,比如FX5-40SSC-S简单运动模块,现就其新的功能介绍 ...
这期我们主要介绍一下用三菱选型软件MOTSZ111E,来选出我们传送带结构的伺服电机。 第1步,打开我们三菱伺服选型软件MOTSZ111E。第2步,设置单位,用默认的IS(国际标准单位)第3步 ...
LD75P4和MR-JE-A伺服作为三菱现阶段热销中型PLC和经济型通用伺服,广泛应用于各式中小型设备上。LD75P4具备单轴点动,定位,原点回归,以及多轴联动或插补控制,可以轻松实现复杂的定位或是联动操作。MR-JE-A通用伺 ...
对于电气工程师来说,接触的工控品牌较多,对每个厂家的各种型号是否都能熟悉?如果使用三菱碰到下面这些型号、说明,你是否有感觉比较乱?三菱伺服驱动器的型号:MR-J2S、MR-J3、MR-J4、MR-JE。伺服使用哪种控制方 ...
前面我们介绍了关于ST的一个比较简单的介绍,下面小编将更加细化的介绍用GX-WORKS2使用ST编程时的语法、函数等内容,在使用ST编程时也可以插入梯形图块中,也可以单独使用ST编程的工程,使用相当方便,今天我们介绍 ...
ST语言是指,对于打开·控制中的逻辑表示方式所规定的国际标准IEC61131-3中定义的语言,对于传统的自控工程师来说,最熟悉的还是LD/FBD编程,但是由于ST可以更容易地表述运算处理,对于项目中有数据处 ...
要想使定位模块工作,必须对其设定各种参数和数据。三菱现有的编程软件GX-WORKS2,即可通过添加智能功能模块,然后选中相关智能功能模块即可以设定基本参数。以QD75为例,其参数包括:1:基本参数12:基本参数23:详 ...
在上一篇三菱QD77模块使用小知识之伺服参数修改中我们知道了关于QD77模块何时将“伺服参数”传送给伺服放大器的小知识,下面我们继续来认识另外的一些小知识。 小知识2: ...
今天我们介绍三菱ST控制语句的IF语句,IF语句总共有三种表述方式。1,IF THEN条件语句 IF <布尔表达式>THEN <语句 ···> END_IF1.1解释 ...
Q系列PLC中定时器是什么单位? 在FX系列PLC中,定时器是根据其编程时的编号不同决定了定时器的定时时间单位,如在FX3U中,T0~T199定时器单位是100ms,T200~T245定时器单位是10ms。而在Q系列PLC中定时器单位不 ...
简易CPU通信功能是三菱公司基于以太网UDP协议开发的一个功能包,目前支持的协议格式为MELSOFT连接、MC协议3E帧(二进制)、MC协议1E帧(二进制、只有MELSOFT连接协议未对外开放,当然对于MELSO ...
随着工业4.0的推广和普及,在工业控制中越来越多的使用了以太网通讯,在以太网通讯中包含了一些专业名词,有些对以太网通讯不太熟悉的工程师就有些不太明白,那么本文就简单介绍一下使用三菱以太网通讯时经常 ...
《FX5 40SSC S简单运动模块同步功能介绍 上篇》 FX5U-PLC作为三菱现阶段销售的小型高端一体机PLC,广泛应用于各式小型设备上,其扩展功能较之前的FX3U-PLC强大很多,同时也增加了一些FX3U-PLC没有的模 ...
三菱小型PLC主要分为继电器输出型和晶体管输出型,其中晶体管输出型的小型FX3 PLC均具有脉冲输出功能,可以输出高速脉冲。通过PLC的输出高速脉冲,结合程式逻辑分配另一个的方向输出点,即可以实现通用伺服的脉冲+方 ...
三菱iQ-F系列作为三菱的新款产品,自带以太网口,那么它和三菱触摸屏是怎么连接的呢?下面我们来探讨下iQ-F系列的FX5U和三菱的触摸屏是怎么走以太网连接的。 下面我们以GT ...
之前我们总结过一个 说说FX3U扩展那些事,通过这个总结让初步使用这些产品的人,在选型时能注意到一些常见的问题,减少选型时出现的错误。FX3U作为三菱一个经典产品,已销售多年,深得客户的喜爱。当然三菱产品也一 ...
