瑞萨RA家族在2025年8月推出RA4C1低功耗MCU,基于Arm ® Cortex ® -M33(CM33)内核,提供低功耗/低电压操作、LCD段码式显示和高级安全功能,满足表计DLMS-SUITE2安全规范,专为智能表计应用开发。DLMS(设 ...
RA2T1系列微控制器基于64MHz Arm ® Cortex ® -M23内核设计,专为单电机控制应用而优化。RA2T1集成PWM定时器,以及配备3个采样保持电路的A/D转换器等先进的模拟功能,适用于电动工具,风扇和家用电器等高效 ...
RA家族推出全新RA2L2 MCU超低功耗,支持CAN及USB-C,拓展工业及便携式应用。RA2L2系列是RA家族入门级微控制器,搭载48MHz Arm ® Cortex-M23 ® 内核以及高达128KB的代码闪存和16KB SRAM存储器。优化的工艺和 ...
新品速递瑞萨RA家族RA4L1低功耗MCU产品系列于2025年2月推出。RA4L1 MCU产品,基于Arm ® Cortex ® -M33(CM33)内核开发,实现了低工作电压、低功耗与丰富外设的理想性能,同时提供段码LCD和电容式触摸功 ...
一产品介绍与核心价值 瑞萨电子RA8D2系列包括支持图形处理功能的32位单核和双核MCU,集成了支持Helium ™ 矢量扩展技术的1GHz Arm ® Cortex ® -M85和250MHz Cortex-M33内核。此MCU具备卓越的性能表 ...
RA8T2工业自动化正重塑全球制造业,并保持强劲增长,其中对机器人控制和工业网络支持的需求尤其强烈。瑞萨电子推出旗舰产品RA8T2微控制器(MCU),专为强大实时性能和高精度控制的工业电机控制和工业网络应用而设计 ...
回望2025年,这一年对于瑞萨电子与高校的深度融合而言,是扎根夯基的一年,也是成果涌现的一年。以产业需求为导向,围绕“产教融合、校企协同、技术创新、人才培养”四大方向,瑞萨电子系统推进大学计划,与高校、 ...
27.7实验2:PWM输出27.7.1硬件设计本次实验需要使用到LED灯来展示定时的效果,LED灯具体的电路讲解请读者参考本教程:8.4.实验:使用寄存器点亮LED灯。注本实验仅用到LED1~3当中的其中一盏。野火启明6M5开发板例程 ...
7.4实验:使用寄存器点亮LED灯7.4.1硬件设计野火启明6M5开发板的LED电路图如图所示。图中RA6M5芯片的P400、P403、P404引脚分别通过一个2.2 KΩ的限流电阻连接到LED1、LED2、LED3这三个用户LED灯的阴极,LED灯的阳极 ...
前期回顾01RZ/T2MMotorSolutionKit功能安全使用介绍(1)02RZ/T2MMotorSolutionKit功能安全使用介绍(21)近年来,“功能安全”正在成为工业设备领域中实现系统安全性的可靠方法,在工业设备领域,可能会因为机器故 ...
18.7实验3:基于环形队列的UART收发回显在实际项目开发中,由于有些串口不具备FIFO(如SCI1和SCI2)或FIFO的buffer比较小,这可能会在数据处理速度小于数据接收速度的时候,导致数据的丢失。因此我们可以设计一个队 ...
27.8实验3:输入捕获——脉宽和周期测量上一个实验使用了GPT的输出功能,本次实验要使用GPT的输入功能,通过GPT的输入捕获进行脉宽和周期测量。其测量的原理如下图所示。首先启动GPT定时器,在上升沿A处进行捕获, ...
27.6实验1:基本定时功能本实验较为简单,我们将使用GPT定时器进行定时并产生中断请求触发中断,然后通过这个中断,切换LED的电平。27.6.1硬件设计本次实验需要使用到LED灯来展示定时的效果,LED灯具体的电路讲解请 ...
一Boot swap介绍本文主要说明如何使用已有的程序更新flash中的固件。使用这种方法代码闪存分为两个区域:执行区域和临时区域。瑞萨flash驱动程序RL78 RFD Type02用于对flash进行重新编程并执行boot swapping。本次 ...
本文转自RA生态工作室:瑞萨“RA MCU众测宝典”环境搭建专题再添硬核实操!开启宝典电路原理图,可以看到开发板上有三颗用户LED,分别连接到微控制器的不同引脚:LED1:P405LED2:P404LED3:P002以LED1(P405)为例 ...
“RA MCU众测宝典”PWM专题来啦!在上期的PWM专题评测推文中,我们探索了一个能让电子信号“灵活变奏”的核心功能——PWM(脉冲宽度调制)的输出简介。瑞萨嵌入式小百科将和大家一起,基于【RA-Eco-RA4M2】开发板, ...
本期“RA MCU众测宝典” 继续聚焦 “环境搭建” 专题,带大家走进【RA-Eco-RA2L1-48PIN-V1.0】的世界,查看e² studio和FSP的下载、安装及使用指南从零开始完成开发环境的配置。开启宝典1什么是e ² studio和F ...
“RA MCU众测宝典”中I 2 C/SPI通信与显示驱动专题更新了。这次我们聚焦瑞萨【CPKCOR-RA8D1B核心板】开发板,一步步实现QSPI读取外部Flash。开启宝典QSPI是Queued SPI的简写,是Motorola公司推出的SPI接口的扩展 ...
本文转自RA生态工作室:瑞萨“RA MCU众测宝典”全新专题——OLED显示驱动正式开篇!开启宝典前言瑞萨RAMCU众测宝典串口之【RA2L1】开发板开箱及串口输出实现瑞萨RAMCU众测宝典PWM之【RA2L1】呼吸灯瑞萨RAMCU众测宝 ...
本文来源于:记贴HS3003读取温湿度对于读取数据,可以直接在发送地址后,进行读取,当时需要注意在发送完地址后,要有等待时间。读取操作函数如下所示,先发送操作地址,再进行读取。void Humiture_HS3003_init(vo ...
RA4M2马年限定评测瑞萨RA4M2系列凭借高超的性能与安全性,长期备受嵌入式开发者青睐。值此马年之际,马年限定版RA-Eco-RA4M2 v2.0带着更优的硬件布局与丰富的学习资源强势回归!参与本次开发板评测活动,您将: 免 ...
本文转自RA生态工作室:瑞萨“RA MCU众测宝典”串口专题添硬核实操!开启宝典前言RAMCU众测宝典串口之【RA2L1】开发板开箱及串口输出实现RAMCU众测宝典PWM之【RA2L1】呼吸灯ADC/DAC之【RA2L1】DAC电压输出及ADC电压 ...
引言在嵌入式系统开发与测试中,稳定、精确的测试信号生成是一项常见且关键的需求。传统方法依赖于CPU实时计算并搬运数据,这会持续占用处理器资源,增加系统功耗,并可能影响主程序的实时性。为解决这一问题,本文 ...
RA8系列是瑞萨RA家族中的超高性能MCU产品线,也是业界首个基于Arm Cortex-M85内核的MCU系列,旨在媲美MPU,为应对复杂、高算力的开发需求提供高性能、高集成度和高级安全性选择,同时保持MCU的易用性、低功耗和低B ...
“RA MCU众测宝典”ADC/DAC通信专题上线啦!咱们接下来要解锁嵌入式开发中“连接模拟与数字世界”的关键技能——ADC/DAC 专题。这次,瑞萨嵌入式小百科将和大家一起聚焦【瑞萨RA2L1】开发板,一步步玩转DAC电压输 ...
为了防止制造现场发生故障或错误对人员、机械和环境造成危害和风险,功能安全的重要性与日俱增。然而,设计系统并根据IEC61508等功能安全标准进行认证需要投入大量的精力和时间,这不仅会增加成本,而且与非安全系 ...
2025年瑞萨RA系列推出10个新产品,覆盖了从入门级低功耗(RA0E2)、中端低功耗(RA4C1)、高端工业及机器人控制(RA8T2)到AI加速(RA8P1)的完整布局,进一步巩固瑞萨在工业控制、消费电子、安全表计,机器人,AIo ...
28.4实验1:基本定时功能本实验内容适用于野火启明6M5、启明4M2、启明2L1开发板。本实验较为简单,我们将使用AGT定时器进行定时并触发中断请求产生中断,然后通过这个中断,切换LED的电平。28.4.1硬件设计本次实验 ...
第28章AGT——低功耗定时器瑞萨RA MCU有两种定时器外设:GPT(General PWM Timer)定时器和AGT(Asynchronous GeneralPurpose Timer)定时器。在它们之间进行选择时,需要考虑以下因素:表1:考虑在GPT和AGT之间进 ...
28.4.2.3AGT初始化函数列表2:AGT初始化函数左右滑动查看完整内容/* AGT 初始化函数*/voidAGT_Timing_Init(void){/* 初始化AGT 模块*/R_AGT_Open(&g_timer_agt0_ctrl, &g_timer_agt0_cfg);/* 启动AGT 定时器*/R_AGT ...
RAMCU众测宝典又迎来新专题啦!告别了PWM的波形律动,这次我们要聚焦嵌入式开发中不可或缺的“信息桥梁”——串口通信。瑞萨嵌入式小百科将带着大家,基于【RA-Eco-RA2L1】开发板,一步步探索串口的配置与数据收发 ...
本文转自RA生态工作室:瑞萨“RA MCU众测宝典”低功耗专题开篇!开启宝典前言瑞萨RAMCU众测宝典串口之【RA2L1】开发板开箱及串口输出实现瑞萨RAMCU众测宝典PWM之【RA2L1】呼吸灯瑞萨RAMCU众测宝典ADC/DAC之【RA2L1 ...
28.6实验3:脉冲宽度测量模式28.6.1硬件设计以野火启明6M5开发板例程为例,本实验需要使用两个引脚,使用的PWM输出引脚为额外引出的IO引脚为:P500;用于脉冲输入的测量引脚使用的开发板引出的IO引脚为:P600。如下 ...
瑞萨RA2L1开发板您是硬件工程师、嵌入式系统设计师还是物联网开发者?瑞萨RA-Eco-RA2L1-V2.0开发板现正式开放免费试用,诚邀你加入“开发者共创行动”。本次活动提供详细的入门学习文档,只需跟着文档完成基础实验 ...
~文末有惊喜,不要错过哦~ 下单再送7周年定制精美礼品数量有限、先到先得!(随货寄出)快去领券下单吧 >>长按下方二维码识别领券
详细步骤+常见问题解析═══════════════════════════作为Wincc中数据备份与归档设置详解这篇文章数据恢复操作的补充,Wincc项目程序的备份尤为重要▌ 为什么要备份WinCC项目程序?很多技 ...
一、目的Wincc软件安装时有些选项很多人只知道应该勾选哪个,但是具体为什么以及其他不勾选的选项是干什么用的就一知半解了,这里进行简单介绍稍大些的项目或者稳定性要求较高系统的都会要求采用C/S架构和冗余服务 ...
自动化与工程技术原创作品当 CPU 中的项目版本与PG/PC上的项目版本不同时,在 STEP 7 (TIA 博途) 上载时可以有哪些选择?一、上载菜单的几个选项说明如果要将设备中的项目上传到编程设备, 要使用 “在线” 菜单中的 ...
5月14日,由PI China主办的2026 PROFINET技术路演(杭州站)在西玥酒店圆满举行。HMS华东区OEM销售经理杨建军先生发表 “让开发更简单,让网络更安全” 主题演讲,系统展示了覆盖嵌入式接口开发、网络互联、功能安全 ...
自动化与工程技术原创作品2026年5月12日,全球领先的电气与工业自动化分销巨头蓝格赛(Rexel)抛出重磅并购消息。根据协议,蓝格赛将并购芝加哥郊区工业自动化供应商里维尔电气供应公司(Revere Electrical Supply ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达!梦瑶 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI谁能在国宴现场坐在马斯克和库克中间?她——你可能不认识她的脸。△图源:《新闻联播》但你手 ...
点击蓝字 关注我们 一、先分清:ET200SP 模块的 “大小身价” ET200SP 系列模块主要分两类,体积不同,价值天差地别:壹号工控 火柴盒大小的 I/O 拓展模块比如常见的 6ES7131-6BH01-0BA0(16 点数字量输入), ...
一、通信概述S7-1200 PLC从V4.0版本开始支持智能IO设备(I-Device)功能,这使得两台S7-1200可以在同一项目中通过PROFINET IO进行通信。通信采用典型的IO控制器 - 智能IO设备模式。通信角色分配---二、硬件与软件要 ...
一、通信概述S7-1200 PLC从V4.0版本开始支持智能IO设备(I-Device)功能。在不同项目中配置时,需要分别在两个独立的TIA Portal项目中进行组态,并通过GSDML文件导出/导入或设备描述复制的方式实现通信连接。不同项 ...
工控库吧作品2025年12月8日,西门子董事会批准以220亿卢比的价格向Innomotics印度公司出售低压电机业务。技术企业西门子有限公司周一(12月8日)表示,其董事会已批准并执行了一项甩卖协议,将其低压电机和齿轮电机 ...
置顶/标星公众号,不错过每一条消息!关于WINCC和S7-PLCSIM连接进行项目测试的问题主要内容:1、问题描述2、解决方法3、其它WINCC版本:V7.4 SP1 ASIATIA博途版本:V14 SP11问题描述相信很多初学者做工程时会碰到这 ...
Step 7 项目 软件版本查看工具Step 7 Project Software Version Viewing Tool---打开STEP 7 项目文件,查看建立此项目的STEP 7 版本号下载链接:https://pan.baidu.com/s/1ErDik0JZ5eAJm6tAwK0LOw 密码:9s0qEND--- ...
1 WinCC Runtime AdvancedWinCC Runtime Advanced 是基于 PC 单站系统的可视化软件。项目由WinCC (TIA Portal) Advanced或Professional组态。2 WinCC Runtime ProfessionalWinCC Runtime Professional 是用于构建 ...
测试环境:WinCC Professional V16SIMATIC Logon V1.6 + Upd1WINCC ES:SO1WINCC 服务器:SO2WINCC 客户机:PRTCLIENT1SIMATIC Logon 可以进行集中式和系统级用户管理,访问的保护基于 Windows 操作系统的机制。可 ...
