第4章 使用e ² studio新建工程4.1新建工程4.1.1选择工作空间目录打开e 2 studio软件,会默认弹出一个名为“e 2 studio启动程序”的小窗口,它提示我们“选择一个目录作为工作空间”。如下图所示。我们选 ...
26.5实验:使用DAC输出正弦波信号26.5.1硬件设计野火启明6M5开发板的引出引脚电路图如图所示。点击可查看大图野火启明4M2开发板的引出引脚电路图如图所示。点击可查看大图RA6M5和RA4M2都有2个DAC通道,两个通道分别 ...
第26章DAC——输出正弦波26.1DAC简介DAC为数字/模拟转换模块,它的作用就是把输入的数字编码,转换成对应的模拟电压输出,它的功能与ADC相反。在常见的数字信号系统中,大部分传感器信号被转化成电压信号,而ADC把 ...
18.1.2协议层串口通讯的数据包由发送设备通过自身的TXD接口传输到接收设备的RXD接口。在串口通讯的协议层中,规定了数据包的内容,它由启始位、主体数据、校验位以及停止位组成,通讯双方的数据包格式要约定一致才 ...
第18章SCIUART——串口通信在计算机设备与设备之间或集成电路之间常常需要进行数据传输,在本书后面的章节中我们会学习到各种各样的通讯方式,所以在本章中我们先统一介绍这些通讯的基本概念。18.1串口通信协议简介 ...
5.2通过Keil打开RASC的FSP配置器界面双击Keil工程文件“EBF_RA6M5.uvprojx”,打开该Keil工程。然后在菜单栏依次点击“Tools”→“RA Smart Configurator”,即可打开与该Keil工程相关联的RASC软件FSP配置界面。打 ...
5.4使用调试器下载程序5.4.1DAP仿真器简介野火的DAP仿真器遵循ARM公司的CMSIS-DAP标准,支持所有基于Cortex内核的单片机,常见的M3、M4和M7都可以完美支持,M23、M33也可支持。野火的DAP仿真器支持下载和在线仿真程 ...
26.3电压值转换如果我们直接通过输入一个有效位数为12位的数字值,通过DAC来输出其相应的电压,这样并没有那么直观。但是如果我们可以输入一个电压值,然后通过软件代码把这个电压转换为与其对应的数字值,再把这个 ...
第17章通讯的基本概念本章配套视频介绍通讯的基本概念https://www.bilibili.com/video/BV1XT4y1s7vJ/在计算机设备与设备之间或集成电路之间常常需要进行数据传输,在本书后面的章节中我们会学习到各种各样的通讯方 ...
瑞萨和生态合作伙伴芯干线科技(X-IPM)分享了瑞萨RA系列MCU的AC/DC三相5KW数字电源方案。瑞萨电子在本次活动中介绍了瑞萨RA6T2 MCU产品。芯干线科技介绍了5KW数字电源方案。X-IPM RA6T2 AC/DC三相无桥PFC数字电源 ...
一RZ/T、RZ/N系列MPU芯片启动注意事项RZ/T、RZ/N系列MPU有3路电源域,在启动时,外围设备也需要进行不同电源域的配置,所以电源时序,复位信号,以及系统管脚的配置都会影响芯片的启动流程,如果不能正确配置,芯片 ...
瑞萨和生态合作伙伴芯干线科技(X-IPM)分享了瑞萨RA系列MCU的AC/DC三相5KW数字电源方案。瑞萨电子在本次活动中介绍了瑞萨RA6T2 MCU产品。芯干线科技介绍了5KW数字电源方案。RA6T2产品介绍内容分享RA6T2框图• 带FP ...
4.2.11 调试期间消耗的电流由于MCU内的调试电路在连接仿真器调试器期间始终处于活动状态,因此MCU比实际用户系统中消耗更多的电流。在尝试测量用户系统中的电流时,请注意这一点。4.2.12 内存保护单元(MPU)注意事 ...
RenesasRA4L1功能评估活动您是硬件工程师、嵌入式系统设计师还是物联网开发者正在寻找机会探索Renesas RA4L1微控制器的强大功能?我们为您准备了一个精彩的RA4L1功能评估活动让您能够充分发挥这款MCU的全部潜力。活 ...
随着工业4.0和工业物联网(IIoT)的发展,现代制造工厂设备的数据传输和自动化控制对实时性、带宽和可靠性提出了更高要求。各类工业以太网技术的普及和迭代不断为拓扑节点设备的确定性、安全通信提供了保障。聚焦工 ...
13.2.1时钟源13.2.1.1外部振荡器时钟区域外部振荡器包括外部高速振荡器(主时钟振荡器)和外部低速振荡器(副时钟振荡器)。Main Clock Oscillator (MOSC) :主时钟振荡器RA6M5/RA4M2连接外部8~24MHz高速晶振(连接 ...
本文来源于:记贴概述本篇文章主要介绍如何使用e 2 studio对瑞萨单片机进行DAC输出。硬件准备这里准备使用的是芯片型号R7FAM2AD3CFP的开发板。新建工程软件准备保存工程路径芯片配置本文中使用R7FA4M2AD3CFP来进 ...
内容来自:嘉立创社区基于前面关于瑞萨e ² studio开发软件的使用,以及工程测试基础,本文进一步探索实现硬件IIC OLED的文字和图片显示。RA0E1方框图RA0E1特性32MHz Arm Cortex-M23内核高达64KB闪存和12KB SRA ...
本文来源于:记贴概述在嵌入式系统的设计中,串行外设接口(SPI)的通信速率是一个关键参数,它直接影响到系统的性能和稳定性。瑞萨电子的RA4M2微控制器为开发者提供了灵活而强大的SPI配置选项,确保可以根据不同的 ...
本文来源于:记贴工作模式本篇文章主要介绍如何使用e 2 studio对瑞萨RA2E1开发板进行串口打印配置。硬件准备首先需要准备一个开发板,这里准备的是芯片型号R7FA2E1A72DFL的开发板:新建工程工程模板保存工程路径 ...
13.4.4 实现Modbus RTU读操作要使用libmodbus操作Modbus RTU传感器,需要做的事情有2个:创建modbus_t:调用“modbus_new_rtu”、“modbus_connect”调用“modbus_read_”、“modbus_write_”开头的函数对于多个“ ...
第12章 LVGL开发入门12.1 LVGL开发简介12.1.1 LVGL介绍LVGL(Light and Versatile Graphics Library)是一个开源的嵌入式图形库,由Gábor Kiss-Vámosi于2016年创建,遵守MIT协议。目前由来自世界各地的志愿者共同 ...
Arm Cortex-M85 RA8系列于2024年11月推出RA8E1和RA8E2两款新产品。这两款新产品已正式量产上市,将高算力的RA8系列扩展到入门级领域的应用,降低BOM 成本,扩大RA8高性能产品线。RA8E2:高性能入门级图形显示应用。 ...
RA0E1产品组是RA0系列中的入门级简易MCU,具有出色的成本效益和超低功耗。其工作电流仅为84.3μA/MHz,待机电流低至200nA。为了更好地展现低功耗的特点,我们准备了低功耗演示板,并配备了演示例程。RA0E1产品组是R ...
背景刚搬家,没有什么灯光装饰。#瑞萨#自己的电脑桌面上也只有单一的光源提供照明,除了基础的照明功能外没有别的功能了。正好自己在桌面上使用3D打印做了一个元器件盒子,用的透明材料,就想着制作一个灯板放到元 ...
12.2.2 编译程序执行如下命令编译:左右滑动查看完整内容$ source /opt/remi-sdk/environment-setup-aarch64-poky-linux$ cd lv_port_linux_frame_buffer-release-v9.0$ mkdir build$ cd build $ cmake .. # 如果提 ...
本文来源于:记贴概述本篇文章主要介绍如何使用e 2 studio对瑞萨单片机进行PWM输出。硬件准备:这里准备的是芯片型号R7FA4M2AD3CFP的开发板。硬件准备这里准备使用的是芯片型号R7FAM2AD3CFP的开发板。新建工程软 ...
RA8系列是瑞萨RA家族中的超高性能MCU产品线,也是业界首个基于Arm Cortex-M85内核的MCU系列,旨在媲美MPU,为应对复杂、高算力的开发需求提供高性能、高集成度和高级安全性选择,同时保持MCU的易用性、低功耗和低B ...
本文来源于:记贴概述本篇文章主要介绍如何使用e 2 studio的JLink调试程序。硬件准备:这里准备的是芯片型号R7FA4M2AD3CFP的开发板。硬件准备这里准备使用的是芯片型号R7FAM2AD3CFP的开发板。新建工程软件准备保 ...
10.2初识Modbus10.2.1 背景Modbus诞生于1979年莫迪康(Modicon)公司,后来被施耐德电气公司收购。Modbus提供通用语言用于彼此通信的设备和设备,是全球第一个真正用于工业现场的总线协议。Modbus已经成为工业领域 ...
111近日瑞萨电子推出了一款最新的RA产品RA4L1,它有哪些特性以及适用于什么样的应用场景呢?本篇文章给大家带来详细介绍。基本信息如下:内核Arm ® Cortex ® -M33,主频80MHz。Code Flash 256KB/512KB可选 ...
近期,瑞萨电子联合RT-Thread推出基于RA8P1 AI MCU的Titan Board,基于1GHz Arm ® Cortex ® -M85+250MHz Cortex ® -M33双核架构,集成Ethos™-U55 NPU,实现256 GOPS的AI性能、超过7300 CoreMarks的 ...
1RA2T1产品简介RA2T1是RA2系列中的第一款电机控制MCU,支持针对低端MCU市场的低BOM成本和简单单芯片设计进行优化的外围设备。RA2T1支持高达64KB的代码闪存、8KB的SRAM存储器和1.6V至5.5V的宽工作电压范围以及-40℃ ...
本文来源于:记贴概述本篇文章主要介绍如何使用e 2 studio对瑞萨单片机进行ADC通过单次扫描多通道方式采样。硬件准备:这里准备的是芯片型号R7FA4M2AD3CFP的开发板。硬件准备这里准备使用的是芯片型号R7FAM2AD3C ...
10.3.4 虚拟串口软件1软件简介虚拟串口工具,可以创建2个互联的串口,如下图所示:比如ModbusPoll工具使用COM1发送数据给COM2,ModbusSlave从COM2读到数据。使用虚拟串口,就可以不使用开发板也可以体验ModbusPoll ...
第10章 Modbus RTU协议与编程10.1学习Modbus的快速方法10.1.1 寄存器速记作为初学者,你阅读Modbus协议时会发现它的概念别扭、重复、不易区分,比如线圈状态(Coil Status)、离散输入状态(Discrete Input Status ...
面向RZ/T和RZ/N系列工业网络系统微处理器(MPU),瑞萨电子于2025年三月推出经认证的PROFINET IRT和PROFIdrive软件协议栈,并实现全面支持。适用于专为伺服电机控制应用设计的RZ/T2M MPU,同时适用于面向工业物联网 ...
作者Sun Wei嵌入式处理器事业部应用工程中心瑞萨电子 目录 概述 本文包含以下主要内容RL78/F25 Target Board简介基于CS+创建触摸样例工程使用QE for Capacitive Touch开发触摸应用触摸和LED闪烁演示本文基于以下 ...
引言在嵌入式开发的世界里,即使只是一颗小小的LED灯,也能成为无尽创意的舞台。当你的开发板上仅有一颗LED时,如何让它呈现出丰富多彩的闪烁效果?接下来,让我们通过对RL78/G15的编程实践,为这颗简单的LED注入灵 ...
瑞萨电子于2025年7月推出64位RZ/G3E MPU,为需要AI加速和边缘计算的高性能HMI系统设计提供助力。RZ/G3E MPU配备1.8GHz四核CPU和NPU,是边缘计算 HMI的理想选择。RZ/G3E微处理器(MPU)经过精心设计,可在单个芯片 ...
作者:苏勇Andrew使用神经网络实现机器学习,网络的每个层都将对输入的数据做一次抽象,多层神经网络构成深度学习的框架,可以深度理解数据中所要表示的规律。从原理上看,使用深度学习几乎可以描述和模拟一切规律 ...
高算力MCU的市场需求正随AIOT,复杂边缘计算技术及高端图形显示的爆发式增长。其中高算力、边缘AI、低功耗与复杂应用处理、实时控制功能与通信接口相结合,正成为智能终端的核心引擎。打破MCU性能的天花板,媲美MPU ...
在智能终端、物联网、安全设备等高速发展的背景下,传统主流RTOS 在多平台移植、协议栈、安全性等方面需要投入较多精力,更可靠、更现代、更安全成为了实时操作系统未来发展的主流方向。其中,RA系列MCU+Zephyr可 ...
在使用瑞萨空调室外机整体解决方案评估套件AIR-CON-ODU-REF配合开发客户系统时,必须正确地设置对应的参数。AIR-CON-ODU-REF-Dual Motor Control with Interleaved PFC for Air Conditioner Outdoor Unit Reference ...
本文从器件选型、原理图设计及PCB layout等几个方面全面的介绍电机驱动板设计需要注意的事项,文末提供了RZ系列的两个电机驱动的demo供参考。1器件选型选择元器件时要全面检查尺寸、价格、供货情况、特性、额定参数 ...
相比于传统的机械按键,触摸按键更加美观时尚,因此应用场景非常广泛。瑞萨基于CTSU2新一代触摸IP的触控芯片推出以来,得到了很多客户的青睐,尤其在白色家电产品上。本文基于RL78系列的G23,G22产品,谈一谈触摸按 ...
3.4如何用C语言操作寄存器3.4.1C语言对寄存器的封装前面的所有关于存储器映射的内容,最终都是为大家更好地理解如何用C语言控制读写外设寄存器做准备,因此此处是本章的重点内容。3.4.1.1外设模块基地址定义在编程 ...
AuthorAakash Kamal Nihalani在当今移动性日益增强的世界中,对高效、多功能和便携式电源解决方案的需求不断增长。无论是用于户外活动、远程工作设置还是紧急备用系统,用户都需要能够处理多种设备和能源输入的可靠 ...
旋转变压器sensor广泛应用在电机系统中。本篇介绍瑞萨针对旋转变压器sensor的电机控制方案。旋转变压器sensor的电磁理论基础同普通变压器基本相似。请看下图示例:主要由励磁绕组,正弦绕组和余弦绕组构成。正、余 ...
