抖音粉丝群1
作者
Sun Wei
嵌入式处理器事业部应用工程中心
瑞萨电子
目录
01
概述
02
RL78/F25 Target Board简介
03
基于CS+创建触摸应用样例工程
在CS+中创建新工程
在Smart Configurator中为新工程添加驱动程序
使用QE for Capacitive Touch开发触摸应用
添加应用代码实现LED闪烁
概述
本文包含以下主要内容
基于CS+创建触摸样例工程
触摸和LED闪烁演示
本文基于以下开发环境
1
软件运行环境
硬件运行环境
RL78/F25 target board(RTK7F125FPC01000BJ)
硬件运行环境搭建
硬件连接框图
基于CS+创建触摸样例工程
在CS+中创建新工程
打开CS+
在菜单栏点击[File]->[New]->Create New Project
按照下图所示进行设置
点击[Create]新建工程RL78F25_TB_TOUCH_SAMPLE
打开Smart Configurator
双击[Smart Configurator Design Tool]
Smart Configurator
打开后如下图所示
默认显示Overview选项卡
Smart Configurator设定
Clocks选项卡
设定VDD Setting
本例为2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V
其他设置保持默认
System选项卡
按照下图进行设定
Components选项卡
r_bsp设定
保持默认
Components选项卡
点击
按钮
在New Component对话框中选择Capacitive Sensing Unit driver.(r_ctsu)
Components选项卡
r_ctsu设定
根据实际电路设定触摸通道
<ul><ul><ul>
勾选TSCAP
勾选TS2
勾选TS3
</ul></ul></ul>
按下图所示
Components选项卡
点击
按钮
在New Component对话框中选择Touch Middleware.(rm_touch)
Components选项卡
rm_touch设定
按下图所示设定
Components选项卡
点击
按钮
在New Component对话框中选择UART Communication
Components选项卡
UART Communication设定
按下图所示设定
Components选项卡
Transmission选项卡
按下图所示设定
Components选项卡
Reception选项卡
按下图所示设定
Pins选项卡
确认UART的RXD0和TXD0引脚
RXD0:P16
TXD0:P15
按下图所示
Components选项卡
点击
按钮
在New Component对话框中选择Ports
Components选项卡
Ports设定
用于驱动User LED
按右图所示
Components选项卡
确认r_bsp
Initialization of peripheral functions by Code Generator/Smart Configurator
Enable
点击
生成驱动程序
返回到CS+窗口
确认驱动程序的添加
打开QE For Capacitive touch Ver4.20 Standalone版本
Preparation
工程设定
工程设定
选择工程文件夹
选择MCU
Configuration
建立配置
建立配置
在画布中添加Button
建立配置
为Button设定触摸通道和阻尼电阻(Button00/TS02/560ohm,Button01/TS03/560ohm
建立配置
点击Create完成设定
输出调优(Tuning)需要的文件
输出到工程路径下新建的qe_gen文件夹
输出调优(Tuning)需要的文件后,在弹出的对话框中,设定外设工作频率(本例中为32Mhz)
输出调优(Tuning)需要的文件后,在弹出的对话框中,设定MCU供电电压(本例中使用仿真器供电3.3V)
输出调优(Tuning)需要的文件后,在弹出的对话框中,接下来将按照提示进行相关设定,为后续调优(Tuning)做准备
调优(Tuning)前的准备工作
双击工程目录下的CC-RL(Build Tool),打开CC-RL Property
调优(Tuning)前的准备工作
在Common Options选项卡中Frequently used Options(for Compile)的Macro definition中添加QE_TOUCH_CONFIGURATION
调优(Tuning)前的准备工作
在Common Options选项卡中Frequently used Options(for Compile)的Additional include paths中添加qe_gen文件夹路径
调优(Tuning)前的准备工作
调优(Tuning)前的准备工作
在Windows浏览器中找到工程文件夹下的qe_gen文件夹,拖拽到CS+中的工程目录的File下面
调优(Tuning)前的准备工作
在main.c中添加qe_touch_main()的声明和调用
调优(Tuning)前的准备工作
在Config_UART0_user.c中添加touch_uart_callback()的声明和调用
调优(Tuning)前的准备工作
仿真器设定–选择RL78 E2 Lite
调优(Tuning)前的准备工作
仿真器设定–选择仿真器供电
调优(Tuning)前的准备工作
将E2 Lite连接PC以及RL78/F25 target board的CN3
将USB-Serial串口转换板连接到RL78/F25 target board的CN1
使用长45m(用户自行准备)(用户自行准备)覆盖住电极区域
注意:不允许手指直接触摸电极,否则会导致短路或者测量不正确
调优(Tuning)前的准备工作
在PC上插入USB-Serial串口转换板,并在“设备管理器”中确认串口号
USB-Serial串口转换板
调优(Tuning)前的准备工作
编译并运行程序
Tuning
进行自动调优(Tuning)
点击Start Tuning按钮,在弹出的对话框中,设定正确的波特率和串口号,然后点击Connect
进行自动调优(Tuning)
在弹出的对话框中,设定正确的外设时钟(本例中为32MHz),点击OK,开始自动调优(Tuning)
进行自动调优(Tuning)
按步骤显示自动调优(Tuning)对话框,如寄生电容测量,偏置电流调整等无需用户操作的步骤
进行自动调优(Tuning)
进入需要用户参与的灵敏度测量步骤
用户需要使用正常压力按压触摸按键并保持,然后按下PC键盘上的任意键,生成默认的阈值,完成调优(Tuning)
进行自动调优(Tuning)
在弹出的对话框中,显示阈值/溢出信息/警告错误信息,用户点击Continue the Tuning Process按钮完成
进行自动调优(Tuning)
自动调优(Tuning)完成后,在主页面的下方显示调优(Tuning)的结果,包括寄生电容值、驱动频率、阈值、扫描时间等
输出自动调优(Tuning)产生的参数文件
点击Output Parameter Files
在弹出的对话框中,选择工程目录下的qe_gen文件夹
在工程目录下的qe_gen文件夹中确认新生成的参数文件
例如qe_touch_config.c中的按键阈值(threshold)等
Coding and Monitoring
在CS+中停止程序,断开仿真器连接,重新编译并运行
设定正确的波特率、串口号,点击connect按钮进行连接
在Console中确认连接状态
Connected to \\.\COM12
在Board Monitor中,点击Enable Monitoring,并在各个监控窗口中设定需要监控的Touch I/F
按下触摸按键,即可在各个图形化窗口中进行Monitoring以及触摸参数调整
添加应用代码实现LED闪烁
应用代码添加
在qe_gen\qe_touch_sample.c中
LED1和LED2的宏定义
左右滑动查看完整内容
#define  LED1            (P6_bit.no6)#define  LED2            (P6_bit.no7)
#define  LED_OFF       (1U)#define  LED_ON         (0U)
应用代码添加
按下触摸按键后点亮LED1和LED2
左右滑动查看完整内容
/*  TODO:  Add your own code here. */       switch  (button_status)      {             case  CONFIG01_MASK_BUTTON00:                           LED1 = LED_ON;                             break;             case  CONFIG01_MASK_BUTTON01:                           LED2 = LED_ON;                             break;             case  (CONFIG01_MASK_BUTTON00 | CONFIG01_MASK_BUTTON01):                           LED1 = LED_ON;                           LED2 = LED_ON;                             break;             default:                          LED1 = LED_OFF;                          LED2 = LED_OFF;                          break;      }
编译运行后,按下触摸按键Touch Button1点亮LED1
编译运行后,按下触摸按键Touch Button2点亮LED2
需要技术支持?
如您在使用瑞萨MCU/MPU产品中有任何问题,可识别下方二维码或复制网址到浏览器中打开,进入瑞萨技术论坛寻找答案或获取在线技术支持。
https://community-ja.renesas.com/zh/forums-groups/mcu-mpu/
1
END
1
推荐阅读
