嘉准AGV移动定位传感器:激光雷达长距离测距精准定位不偏移
导读: 在AGV小车、智能仓储、物流分拣、无人搬运设备等场景中,定位漂移、跑偏、分拣错位、对接不准等问题频发,严重影响物流效率和设备安全。嘉准FC-JGLD1激光雷达与FCWY长距离激光传感器,270°广角扫描建图最长150米精准测距,移动过程稳定识别地标、实时测距纠偏,行走定位精准不偏移。
一、AGV定位的“四大痛点”AGV小车、智能仓储、无人搬运设备在运行中面临四大定位难题:
定位漂移:AGV在长时间运行后,因车轮打滑、地面不平或传感器累积误差,导致定位坐标逐渐偏离实际位置。在复杂、高动态的工业场景中,定位精度是AGV导航技术的核心挑战。
行走跑偏:AGV沿规划路径行走时,因地面摩擦不均或机械偏差,逐渐偏离预定轨迹,影响行驶安全。
分拣错位:物流分拣场景中,AGV需精准停靠分拣口。定位偏差导致货物错投、分拣错误,影响订单准确率。
对接不准:AGV与输送线、货架、充电桩对接时,定位偏差导致无法精准对接。在半导体晶圆搬运等场景中,定位误差可能导致机械臂对接失败。
二、两大核心产品
FC-JGLD1激光雷达
FC-JGLD1是一款高性能2D扫描激光雷达,采用270°广角扫描,覆盖AGV前方及侧方大范围区域。0.1°角分辨率构建高精度环境地图。感应距离6-14米可选(根据目标反射率)。扫描频率10-30Hz,检测盲点小。防护等级IP67,适应工业现场粉尘、潮湿环境。适用于AGV导航建图、动态障碍物识别、路径规划。
FCWY长距离激光传感器
FCWY系列采用TOF(飞行时间)测距技术,响应时间1ms。FCWY LD系列配合自粘反光膜,实现最长150米、精度±5mm、帧率100Hz的非接触式测距。FCWY-5000PA测量误差±(2mm+d*万分之一)。FCWY-200V绝对误差±50mm,重复精度±5mm。防护等级IP67。适用于AGV行走轴定位、地标识别、对接测距、纠偏控制。
三、破解AGV四大定位痛点
痛点一:定位漂移,AGV越走越偏
AGV长时间运行后,因车轮打滑、地面不平或传感器累积误差,定位坐标逐渐偏离实际位置。在激光SLAM导航中,纯SLAM导航定位误差可能导致机械臂对接失败。
嘉准方案:FC-JGLD1激光雷达以270°广角扫描实时构建环境地图,0.1°角分辨率精准识别周围环境特征。FCWY长距离激光传感器实时测距纠偏,行走轴定位精准不偏移。两者协同,实现AGV高精度定位,杜绝漂移。
痛点二:行走跑偏,路径偏离
AGV沿规划路径行走时,因地面摩擦不均或机械偏差,逐渐偏离预定轨迹。
嘉准方案:FCWY激光传感器实时测量AGV与轨道、墙面的距离,反馈偏差信号给控制系统。FC-JGLD1激光雷达持续扫描周围环境,实时校正行走路径。行走定位精准不偏移。
痛点三:分拣错位,货物错投
物流分拣场景中,AGV需精准停靠分拣口。定位偏差导致货物错投、分拣错误。
嘉准方案:FCWY系列配合反光膜实现150米±5mm精度测距。FC-JGLD1激光雷达270°扫描精准识别分拣口位置。AGV精准停靠,分拣准确率大幅提升。
痛点四:对接不准,无法精准停靠
嘉准方案:FCWY激光传感器实时测量AGV与对接目标的距离,精度±5mm。响应时间1ms,实时反馈距离数据。FC-JGLD1激光雷达精准识别对接目标位置。AGV精准对接,停靠分毫不差。
四、产品优势总结
  • 270°广角扫描:FC-JGLD1覆盖大范围环境,建图无死角
  • 0.1°角分辨率:高精度环境地图构建
  • 最长150米测距:FCWY LD系列超远距离检测
  • ±5mm高精度:精准停靠、对接、纠偏
  • 1ms快速响应:实时反馈距离数据
  • IP67防护等级:适应工业现场粉尘、潮湿环境
  • 动态障碍物识别:FC-JGLD1实时识别障碍物,保障运行安全
  • 三年质保:全系列统一质保,售后响应快
五、常见问题(FAQ)Q:AGV定位漂移的原因是什么?
A:AGV长时间运行后,因车轮打滑、地面不平、传感器累积误差等因素,定位坐标逐渐偏离实际位置。FC-JGLD1激光雷达实时建图纠偏,FCWY激光传感器实时测距修正,有效杜绝漂移。
Q:FC-JGLD1激光雷达的扫描范围是多少?
A:270°广角扫描,感应距离6-14米可选。0.1°角分辨率构建高精度环境地图。
Q:FCWY激光传感器最远能测多远?
A:FCWY LD系列配合自粘反光膜,实现最长150米非接触式测距。FCWY-5000PA测量距离0-50米。
Q:AGV对接精度能达到多少?
A:FCWY LD系列精度±5mm。FCWY-5000PA测量误差±(2mm+d*万分之一) 。满足AGV精准停靠、对接需求。
