首先讲什么叫顺序控制?所谓的顺序控制就是控制的要求按照步骤一步一步来,当前的控制工作没作完之前,程序是不会进行第二步的动作的,一定要等当前的工作做完了以后,再接通第二步工作的信号,这就是顺序控制。如截图示意
1、STL指令:功能STL(Step Ladder)是步进触点指令,用于标记顺序控制中某一“步”的开始。当STL指令被执行时,对应的状态继电器(S)被激活,程序进入该步对应的逻辑块执行操作。特点:仅与状态继电器(S)配合使用,STL触点相当于常开触点,无常闭形式。在梯形图中,STL触点直接连接左侧母线,其驱动的电路块仅在当前步为活动步时执行,允许双线圈输出,即不同步可多次驱动同一输出线圈。
2、RET指令:功能RET(Return)是步进返回指令,用于结束当前步进序列,使程序返回到主母线,退出步进状态。特点:每个步进序列必须以RET指令结尾,否则程序无法正常结束,可能导致PLC运行异常。执行RET后,程序控制权交还给主程序,继续执行后续逻辑。
3、顺控寄存器S(状态继电器)作用:状态继电器(S)是顺序控制中用于标记各“步”的软元件,每个S编号对应一个特定的工序或状态。程序步号初始步:通常使用S0-S9作为初始步,用于系统启动时的初始状态。常规步:S20-S499用于表示顺序控制中的中间步骤,可根据实际需求分配。
4、归总特性说明:状态继电器具有记忆功能,可保持当前状态,直到被其他指令修改。在顺序控制中,通过SET指令置位下一状态,STL指令激活当前状态,实现步与步之间的切换。顺序控制通过STL、RET指令和状态继电器S的配合,实现了对复杂控制流程的清晰、有序管理,是PLC编程中常用的控制方法。
5、实用程序举例按以上所讲的有关;如下截图(实际生产机台的程序)。
以上截图程序只展示开头部分,主要配作本次讲顺序控制+STL+RET+S三种指令协同方案。
如有兴趣关注与支持,大家相互学习和分享。谢谢!
