IEC60870-5-101(简称IEC101)和IEC60870-5-104(简称IEC104)是电力系统中用于远动终端单元(RTU)与主站之间通信的两种重要协议。它们都属于IEC60870-5系列标准,但各自具有不同的特点和应用场景。以下是关于这两种协议的详细介绍和对比:
IEC101是一种串行通信协议,主要用于配电自动化、变电站自动化等领域。它通过点对点或简单的多点链路传输数据,适用于较低带宽的通信环境。
特点
串行接口:通常使用RS232/RS485等物理层接口。
简单易用:命令集相对简单,易于实现和维护。
适合小规模系统:适用于需要较少连接数量的小型网络。
实时性一般:能够满足大多数配电自动化的需求,但在高实时性要求的应用中可能不够理想。
非网络化:基于传统的串行通信方式,默认波特率9600,不直接支持IP网络通信。
应用场景
配电自动化系统
变电站监控
简单的SCADA系统
IEC104是在IEC101的基础上发展起来的一种基于TCP/IP协议栈的通信协议。它利用现有的互联网基础设施,实现了远动终端单元与主站之间的高效数据传输。IEC104特别适合于需要较高带宽和更复杂网络拓扑结构的应用。
特点
基于以太网:采用TCP/IP,可以通过局域网或广域网进行通信。
高效可靠:具备良好的抗干扰能力和较长的传输距离,适合大规模分布式系统。
实时性强:支持快速的数据交换和响应,适用于对时间敏感的应用场景。
广泛适用:可以是本地局域网,还可以是广域网,甚至互联网,便于远程监控和管理。
安全性高:可以结合SSL/TLS等安全技术,确保通信的安全性和完整性。
应用场景
变电站自动化
远程监控系统
电力调度中心与变电站之间的通信
互联网环境下的SCADA系统
1. 目标一致
应用领域:两者都主要用于电力系统的自动化控制和监控,如变电站、配电自动化等。
数据传输:都能够实现遥测、遥信、遥控和遥调等功能,即所谓的“四遥”功能。
2. 基本框架
报文结构:ASDU(应用服务数据单元)是一样的,ASDU用来封装应用层数据,包括类型标识符、可变结构限定词、传送原因、应用服务数据等字段。
通信模型:基于主从式架构,其中主站负责发起命令,而从站响应请求或主动上报信息。
1. 报文结构(可变长帧)
IEC101:由于是串行通信,包含校验和结束字符(启动字符也有点区别)。
IEC104:没有校验和,也没有结束字符。
IEC101可变帧格式
IEC104可变帧格式
2. 传输
IEC101:
物理层:主要依赖于串行接口,如RS232/RS485。
传输层:使用的是非网络化的点对点或简单的多点链路。
IEC104:
物理层:支持以太网(RJ45)、光纤等多种介质。
传输层:采用TCP/IP协议栈,通过局域网或广域网进行通信。
3. 实时性和带宽
IEC101:
实时性:相对较弱,适用于对实时性要求不高的场合。
带宽需求:较低,适合小型系统。
IEC104:
实时性:较强,能够满足高实时性要求的应用。
带宽需求:较高,支持大规模数据传输。
推荐合集:
