先看视频:
浴霸应该这么买
一定要认准“3C”认证标志及产品合格证
除了3C认证,浴霸一般应附有开关板、接线盒和排风口等,包装内应附有使用说明书和产品合格证。
购买前,要进行通电试运行
查看浴霸的功能开关工作是否正常,取暖效果是否明显,照明、换气是否正常,有无抖动及杂声,再检查包装和配件。
查看其外观,图文印刷应精致清晰
仿冒品的外观和包装多显粗糙,正规产品的工艺制作比较好,例如:取暖灯必须严格防水防爆,其制造工艺复杂,检测手段严格。
使用时需注意
浴霸电源配线系统要规范
所有电源配线都要走塑料暗管镶在墙内,绝不许有明线设置。浴霸电源控制开关必须是带防水10A以上容量的合格产品。特别是老房子浴室安装浴霸更要注意规范。
装在浴室的中心部位
正确的方法应该将浴霸安装在浴室顶部的中心位置或略靠近浴缸的位置,这样既安全又能使功能最大程度地发挥。
忌频繁开关和周围有振动
平时使用不可频繁开关浴霸。浴霸运行中切忌周围有较大的振动,否则会影响取暖泡的使用寿命。
定期清洗和保养浴霸
清洗浴霸要等灯泡冷却后,再用浸润中性清洁剂的软布清洗灯泡周围及整机。清洗保养后,需等所有零件干燥后才能再次使用,若需调换照明灯泡,应和原产品规格相同。
长时间未使用要先检查
浴霸长时间未使用,要将浴霸的线路、灯泡加以检查,启动3-5分钟,看其是否正常,以免发生事故。
最后还要提醒两点:
1、除了爆炸隐患外,浴霸在电转化为光时,产生光污染。长时间盯着浴霸灯光,有可能会伤害到视网膜;
2、如果浴霸爆炸、起火,应迅速关掉电闸,千万不要在没有断电的情况下用水去扑救,避免发生触电事故,并及时拨打119报警。
