仓库温控上位机开发,从实时监控到数据持久化,从报警机制到权限管理,功能需求不少。
真要自己从零开发,光是通信协议、数据库设计、界面交互这几块,就能耗掉大半个月。
最近在 Gitee 上刷到一个开源项目 WFCK,已经把这些常见需求都实现好了,代码结构清晰,可以直接拿来改造。
WFCK,一个仓库温控系统上位机软件
一般的温度控制系统是不能自动记录数据的。
而用WFCK,你可以实时监控温度、自动报警通知、历史数据分析,甚至还能管理产品和权限。
它把温控上位机开发中常见的需求都实现了一遍。
经常和仓库管理打交道的开发者,可以直接拿来改造。
实时监控,数据自动采集
该功能看上去很简单,但是真正去做时要考虑到的问题很多。
数据如何由下位机上传到上位机,界面上的数据怎样做到实时更新,数据格式又该如何保持一致。
WFCK利用Modbus协议与下位机设备进行通讯,并将温度数据实时拉到上位机上,在界面上进行展示。
数据持久化,历史随时查
所有的监控数据以及操作日志都保存在SQL Server数据库中。
要查询历史数据和分析趋势的话,可以直接从数据库中获取。
这个功能对仓库管理来说特别实用。
比如说你想要看上个月的气温变化情况,或者是想知道某一天为什么会发出警报,在数据库中都能查到。
报警机制,异常自动通知
当温度超过设定值的时候,系统就会自动发出警报。
可以有界面上的提示,也可以设置发短信给管理员。
例如冷库温度不正常造成货物变质的时候,及时报警可以迅速处理问题,防止货物受损。
权限管理,操作有边界
可以为用户设置不同的操作权限。
管理员可以设置系统的参数,而一般操作员只能查看数据、确认报警。
可以避免因为操作人员误删数据或改参数所导致的损失。
产品管理,货物统一管
除了温度控制以外,它还有产品管理的功能。
可以记录产品名称、批次号、入库时间等信息,方便仓库管理员对存放在仓库里的商品进行统一管理。
多语言支持,国际化适配
系统支持多国语言切换。
比如跨国仓库管理时,不同地区操作员可以用自己熟悉的语言操作界面,不用每个人都硬学一套系统。
技术架构清晰
从技术架构上看,WFCK采用了经典的分层设计。
UI层负责界面展示,BLL层处理业务逻辑,DAL层负责数据访问,Models层定义实体模型。
这样分层的结构使得代码组织得很清楚,各部分的责任也很明确,有利于以后的维护和扩展。
项目中还使用了C的反射技术来动态地获取表名、列名以及主键等信息。
这个设计让数据库操作更灵活。
在修改数据库表结构的时候不需要去改代码,只用改实体类就可以,这样就减少了因为硬编码而带来的维护成本。
怎么上手
对于想上手这个项目的开发者,门槛并不高。
项目基于Winform开发,如果你熟悉C.NET开发,基本看几遍代码就能理解整体架构。
数据库用的是SQL Server,配置好连接字符串就能运行。
通信协议用的是Modbus,在工业自动化中用得比较多,相关的资料也比较多,出现故障之后很容易找到解决方案。
写在最后
WFCK 解决了仓库温控上位机开发的一个实际问题,即标准化工方案。
很多公司想做仓库环境监控,但是找不到合适的开源方案或者商业软件价格很贵。
WFCK实现了大部分常用的功能需求,代码结构很清晰,可以作为仓库环境监控系统开发的参考。
有兴趣的朋友可以尽快试一试。
开源地址:https://gitee.com/zhaowei0610/WFCK
