前言
物联网快速发展,边缘侧设备种类繁多、通信协议各异,给系统集成带来了巨大挑战。开发常常需要为不同品牌、不同协议的设备编写大量重复性驱动代码,不仅效率低下,还难以维护。
本文推荐一款专为物联网场景打造的轻量级边缘网关框架。以"标准化接入 + 灵活扩展"为核心理念,通过插件化架构融合 Modbus、BACnet、HTTP、MQTT、WebSocket 等主流工业协议,并支持任意基于 TCP 的私有协议无缝对接。
更重要的是,它引入 Lua 脚本引擎,将设备差异逻辑下沉到配置与脚本层,大幅降低开发门槛。理想情况下,仅需一个 JSON 配置文件和少量 Lua 脚本,即可完成新设备的接入。
项目介绍
项目是一个基于 Go 语言开发的边缘网关框架,采用分层架构设计,包含插件层、核心层、脚本库层和导出层。其目标是统一设备接入标准,减少重复开发,提升边缘侧协议适配效率。
框架内置多种工业协议支持,同时开放插件接口,允许开发者按需扩展。通过动态 Lua 脚本,可灵活处理协议解析、数据转换和业务逻辑,实现"一次开发,多设备复用"。
核心特性
1、轻量高效
单文件编译,体积控制在 10–20 MB
内存占用低,适用于资源受限的边缘设备
支持 amd64、arm64、armv7、x86 等主流架构
基于 Go 协程实现高并发数据处理
2、插件化架构
内置 Modbus、BACnet、MQTT、HTTP、WebSocket、DLT645 等协议插件
支持数据导出至 MQTT、HTTP、LinkEdge、镜像服务等
插件支持动态加载、卸载与配置热重载
提供标准插件接口,便于自定义协议或功能扩展
3、Lua 脚本引擎
通过 Lua 实现复杂协议的数据解析与业务逻辑
内置 HTTP、JSON、数学等常用库,提升脚本能力
支持运行时更新脚本,无需重启服务
驱动脚本与协议脚本分离,结构清晰,易于维护
架构设计
Export Layer(导出层):负责将处理后的数据推送至云端或本地服务,如 MQTT、HTTP、LinkEdge 等。
Core Layer(核心层):包含设备影子、缓存、事件总线、定时任务等基础服务。
Library Layer(脚本库层):存放设备驱动脚本(driver)和协议解析脚本(protocol),由 Lua 引擎执行。
Plugin Layer(插件层):实现具体通信协议的连接器(Connector),如 Modbus TCP、BACnet/IP、TCP Server 等。
各层解耦清晰,便于独立测试与升级。
目录结构
driver-box/
├── driverbox/               # 核心框架
├── plugins/                  # 协议插件(Modbus、BACnet、MQTT 等)
├── exports/                  # 数据导出插件(LinkEdge、Mirror、Discover 等)
├── internal/                 # 内部实现(核心逻辑、缓存、影子等)
├── pkg/                        # 公共工具包
├── res/                        # 运行时资源目录(脚本、物模型、历史数据)
├── pages/                     # 文档站点
├── main.go                    # 应用入口
├── go.mod                     # Go 依赖管理
└── deploy.sh                 # 自动化构建脚本
快速开始
环境要求
Go 1.23 或更高
支持 Linux / Windows / macOS / Android
支持 amd64 / arm64 / armv7 / arm 架构
安装步骤
1、克隆源码
git  clone  https://github.com/ibuilding-X/driver-box.git
cd  driver-box
2、加载依赖(国内推荐设置 GOPROXY)
go env -w GOPROXY=https://goproxy.cn,direct
go mod tidy
go mod vendor
3、运行或编译
go run main.go
# 或
go build -o driver-box && ./driver-box
交叉编译
执行  deploy.sh  脚本可自动构建多平台版本,输出至  _output/  目录。
配置说明
通过环境变量指定资源路径和日志级别:
export  DRIVERBOX_RESOURCE_PATH="./res"
export  LOG_LEVEL="info"
export  DRIVERBOX_LOG_PATH="./logs"
内置插件
协议插件:Modbus(RTU/TCP)、BACnet/IP、MQTT、HTTP Client/Server、TCP Server、WebSocket、DLT645。
导出插件:LinkEdge(场景联动)、Mirror(数据镜像)、Discover(设备发现)、Gateway(分布式网关)。
启用方式简单,在  main.go  中调用  plugins.EnableAll()  和  exports.EnableAll()  即可。
应用场景
智慧楼宇:接入空调、照明、电表等,统一 HVAC 与能源管理;
智慧工厂:连接 PLC、变频器、传感器,实现设备监控与能耗分析;
智能家居:支持门锁、家电、环境传感器的快速联网;
智慧门店与园区:用于冷链监控、POS 设备、安防系统等综合管理。
典型案例如多品牌 VRF 空调统一接入、楼宇自控系统集成、工业设备云边协同等。
总结
项目不只是一个边缘网关,更是一套面向 IoT 设备接入的工程方法论。它通过"插件 + 脚本 + 标准化流程"的组合,有效解决了驱动碎片化、开发成本高、维护困难等行业难题。
项目完全开源,代码结构清晰,文档齐全,无论是学习边缘计算,还是构建实际产品,都值得尝试。
关键词
作者:小码编匠
声明:网络内容,仅供学习,尊重版权,侵权速删,歉意致谢!
END
往
期
精
彩
备注【开源】
方便大家交流、资源共享和共同成长
纯技术交流群、需要的小伙伴请扫码
有收获?不妨分享让更多人受益
关注「程序员开源栈」,共同提升技术实力
点分享
点收藏
点在看
点点赞
