抖音粉丝群1
在工业自动化项目中,编码器可以说是最常见的信号源之一。无论是测量电机转速、定位传送带位置,还是计算旋转角度,编码器都扮演着"眼睛"的角色。
但很多电气工程师在第一次使用S7-1200的高速计数器时,经常会遇到这样的问题:
信号接了,程序也写了,计数器就是不动?
今天这篇文章,我用一个完整的实际案例,把S7-1200高速计数器的配置和用法讲清楚。
一、项目背景:贴标机的速度检测
先说说实际应用场景。
某食品厂的包装贴标机,需要在传送带运行过程中实时检测当前速度,并根据速度调节标签的出标长度。
硬件配置:
  - PLC:西门子 S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC(固件V4.2)
  - 编码器:欧姆龙 E6B2-CWZ6C,600线增量型编码器
  - 传送带电机:变频器驱动,额定线速度 0.5m/s
工艺要求:
  - 实时速度显示在HMI上
  - 速度低于0.1m/s时报错停机
  - 速度信号参与出标长度的PID调节
二、编码器信号到底怎么接?
这是第一个坑。
增量型编码器通常有三路输出:A相、B相、Z相(零位脉冲)。
2.1 接线方式
S7-1200 CPU 1214C自带了4路高速计数器输入(I0.0~I0.3),支持差分信号24V PNP信号
编码器线色
信号
接PLC端子
A相
I0.0
B相
I0.1
Z相(可选)
I0.2
0V
24V GND
+24V
24V+
  注意:如果你用的是NPN型编码器,需要加信号转换模块,不能直接接!
2.2 为什么推荐A、B两相接法?
只接A相可以吗?可以,但只能测速度。
接A、B两相有什么好处?
可以判断旋转方向
(A相超前B相90°为正转,反之为反转)
支持4倍频
——同样的编码器分辨率,精度翻4倍
600线的编码器:
  - 单相计数:600脉冲/转
  - A+B正交计数:600×4 = 2400脉冲/转
我们选A+B正交计数,接法如图所示:
三、HSC参数配置——这一步是关键!
接线只是第一步,高速计数器的配置才是核心
3.1 启用高速计数器
在博途(TIA Portal)中打开CPU属性,找到"高速计数器":
CPU属性 → 高速计数器(HSC) → HSC1 → 启用
3.2 计数类型选择
这里有多个模式可选,根据实际需求选择:
模式
适用场景
计数
纯计数,不判断方向
频率
测量脉冲频率(转速)
运动档
配合工艺对象做运动控制
我们选"计数"模式,子类型选"线性计数"
3.3 计数方向
选择"用户程序中的计数器"——这样我们可以用程序来控制计数器的启动和复位。
3.4 输入滤波
硬件输入通道有滤波时间,默认是0.1μs。对于高速信号,这个值已经足够,一般不需要改。
四、实例:速度计算其实很简单
4.1 硬件组态配置
在HSC1中配置如下参数:
参数
设置值
计数类型
线性计数
计数方向
用户程序控制
计数频率
100kHz(CPU 1214C支持最高100kHz)
初始状态
禁用
4.2 程序实现
第一步:分配高速计数器地址
在OB1中,调用CTRL_HSC指令:
第二步:计算速度
编码器安装在主动辊上,已知:
  - 编码器线数:600 PPR
  - 主动辊周长:0.314m(直径100mm)
  - 4倍频后脉冲数:600 × 4 = 2400脉冲/转
速度计算公式:
速度(m/s) = 脉冲数/采样周期 ÷ (编码器线数×4) × 主动辊周长
对应PLC程序(采样周期0.5s):
// 读取HSC1当前计数值 #CurrentCount := "HSC1_DB".COUNT;   // 计算速度 #PulsePerHalfSec := #CurrentCount - #LastCount; #Speed_mps := INT_TO_REAL(#PulsePerHalfSec) / 0.5 / 2400.0 * 0.314; #LastCount := #CurrentCount;   // 转换为分钟速度(显示用) #Speed_mpm := #Speed_mps * 60.0;   // 速度限位检测 IF #Speed_mps < 0.1 THEN       "Alarm_BeltStop" := TRUE; ELSE       "Alarm_BeltStop" := FALSE; END_IF;
第三步:结果验证
配置好之后,在HMI上显示速度值。传送带正常运行速度显示约  30m/min,和实际测量值一致。
五、常见问题排查
Q1:计数器数值不变,一直是0
检查清单:
  - [ ] 编码器是否通电?(测棕线和棕线间有无24V)
  - [ ] A、B相信号是否接反?(换一个相信号试试)
  - [ ] HSC是否已在程序中启用?(CTRL_HSC的DIR参数)
Q2:计数数值乱跳
原因通常是信号干扰
  - 编码器线是否用了屏蔽线?
  - 屏蔽层是否单端接地?
  - 编码器和PLC的GND是否共地?
Q3:频率超过100kHz怎么办?
S7-1200 CPU 1214C最高支持100kHz。如果频率更高,需要:
  - 选更高频率的CPU(如CPU 1215C支持200kHz)
  - 或者使用信号模块(SB 1223)扩展高速计数通道
六、总结
回顾整个配置过程,其实核心就这几步:
① 编码器接线(A相→I0.0,B相→I0.1) ② 硬件组态中启用HSC1,配置为"计数模式" ③ 调用CTRL_HSC指令启用计数器 ④ 读取计数值,按公式换算成速度
高速计数器本身并不复杂,很多问题出在接线或组态配置上。只要按上面的步骤检查,一般都能搞定。
