上千道考题,涵盖电工考试各种类型题目,凡是电工证需要考,此题库都有!与其去网上东拼西凑找考题,现在关注即可获取最新版电工考题!
1、漏电保护器对两相触电不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用。()
2、试电笔是低压验电的主要工具,用于500V~1000V电压的检测。()
3、一般对低压设备和线路,绝缘电阻应不低于0.5MΩ,照明线路应不低于0.25 MΩ。()
4、在接地网中,带有保护接地的电气设备,当发生相线碰壳故障时,若人体接触设备外壳,仍会发生触电事故。()
5、单头刀闸安装时静触头放在上面,接电源;动触头放在下面接负载。()
6、检修刀开关时只要将刀开关拉开,就能确保安全。()
7、小容量的交流接触器多采用拉长电弧的方法灭弧。()
8、对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。()
9、行中的电容器电流超过额定值的1.3倍,应退出运行。()
10、熔体熔断后,可以用熔断熔体的方法查找故障原因,但不能轻易改变熔体的规格。()
11、电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。()
12、运行中电源缺相时电动机继续运转,但电流增大。()
13、高桩接拉线用于跨越公路和渠道等处。()
14、导线在同一平面内,如有弯曲时瓷珠或瓷瓶,必须装设在导线的曲折角外侧。()
15、非铠装电缆不准直接埋设。()
16、普通灯泡的表面亮度比荧光灯小。()
17、每个照明支路的灯具数量不宜超过10个。()
18、外桥接线适用于需要经常切除或投入变压器的场合。()
19、为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。()
20、停、送电操作可进行口头约时。()
21、变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。()
22、爆炸危险场所,按爆炸性物质状态,分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所两类。()
23、爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。()
24、防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定性的要求。()
25、引下线应进行防腐处理,应使用铝导线或铜线作引下线。引下线截面锈蚀30%以上应更换。()
26、为了防止静电感应产生的高电压,应将建筑物内的金属管道,金属设备结构的钢筋等接地,接地装置可与其他接地装置共用。()
27、最好的屏蔽是密封金属屏蔽表壳,器表壳要良好接地。()
28、电磁波随着波长的缩短,对人体的伤害加重。()
29、测量直流大电流时一般采用表头串联分流器的方法来扩大量程。()
30、用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。()
31、不得用万用表电阻档直接测量微安表头的内阻,但可直接测量检流计、标准电池的内阻。()
32、电气安全检查一般每季度1次。()
33、电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。()
34、胶盖闸刀开关不能直接控制电动机。()
35、动力负荷小于60A时,一般选用螺旋式熔断器而不选用管式熔断器。()
36、使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。()
37、行中的电容器电压不应超过额定值的1.2倍。()
38、长期运行的电动机,对其轴承应两年进行一次检查换油。()
39、大修后摇测高压电动机的绝缘,每千伏电压其绝缘电阻应大于0.5 MΩ。()
40、铜导线电阻最小,导电性能较差 。()
41、瓷柱和瓷瓶配线不适用于室内外的明配线。()
42、钢管布线一般适用于室内、外场所,但对钢管有严重腐蚀的场所不宜采用。()
43、事故照明装置应由单独线路供电。()
44、一般照明电源对地电压不应大于250V。()
45、拉线开关距地面一般在2m~3m。()
46、高压熔断器具有定时限特性。()
47、阀型避雷器的阀型电阻盘是非线性电阻。()
48、母线停电操作时,电压互感器应先断电,送电时应先合电压互感器。()
49、在电气试验工作中,必须两人进行。()
50、"正常情况是指设备的正常启动、停止、正常运行和维修。不正常情况是指有可能发生设备故障的情况"。()
51、保持防爆电气设备正常运行,主要包括保持电压、电流参数不超出允许值,电气设备和线路有足够的绝缘能力。()
52、地面上1.7m 至地面以下0.3m的一段引下线应加保护管,采用金属保护管时,应与引下线连接起来,以减小通过雷电流时的电抗。()
53;防止直击雷的主要措施是装设避雷针、避雷线、避雷器、避雷带。()
54、变配电所内部过电压包括操作过电压、工频过电压和雷击过电压。()
56、电磁场强度愈大,对人体的伤害反而减轻。()
57;电动式功率表电流线圈的“*”端必须与电源相接,另一端与负载相接。()
58、用万用表欧姆档测试晶体管元件时不允许使用最高档和最低档。()
59、为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。()
60、手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。()
61、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。62、直流电流表可以用于交流电路。()
63、钳型电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。()
64、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调零一次。()
65、测量电流的电流表内阻越大越好。()
66、无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。()
67、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。()
68、装临时接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。()
69、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。()
70、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。()
71、绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。()
72、导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。()
73、钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。()
74、裸导线在室内敷设高度必须在 3.5m 以上,低于3.5m 不许架设。()
75、导线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。()
76、所有穿管线路,管内接头不得多于 1 个。()
77、电缆线芯有时压制圆形、半圆形、扇形等形状,这是为了缩小电缆外形尺寸,节约原材料。()
78、变电所停电时,先拉隔离开关,后切断断路器。()
79、高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关分断,退出运行。() 80、高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。()
81、触电的危险程度完全取决于通过人体的电流大小。()
82、很有经验的电工,停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。()
83、采用36V安全电压后,就一定能保证绝对不会再发生触电事故了。()
84、低压临时照明若装设得十分可靠,也可采用“一线一地制”供电方式。()
85、雨天穿用的胶鞋,在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。()
86、对电气安全规程中的具体规定,实践中应根据具体情况灵活调整。()
87、在有易燃易爆危险的厂房内,禁止采用铝芯绝缘线布线。()
88、使用1∶1安全隔离变压器时,其二次端一定要可靠接地。()
89、通常并联电容器组在切断电路后,通过电压互感器或放电灯泡自行放电,故变电所停电后不必再进行人工放电而可以进行检修工作。()
90、漏电保护器对两相触电不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用。()
91、电流互感器的一次电流取决于二次电流,二次电流大,一次电流也变大。()
92、一般刀开关不能切断故障电流,也不能承受故障电流引起的电动力和热效应。()
93、经常正、反转及频繁启动的电动机,宜于热继电器来保护。()
94、试电笔是低压验电的主要工具,用于500V~1000V电压的检测。()
95、在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭型或防爆型灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具,应使用防水防尘型。()
96、多尘、潮湿的场所或户外场所的照明开关,应选用瓷质防水拉线开关。()
97、一般对低压设备和线路,绝缘电阻应不低于0.5MΩ,照明线路应不低于0.22MΩ。()
98、对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。()
99、使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。()
100、变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。()
101、电源相(火)线可直接接入灯具,而开关可控制地线。()
102、安全电压照明变压器使用双圈变压器,也可用自耦变压器。()
103、额定电压为 380 V /220 V的单相变压器,若当作升压变压器使用时,可以在二次侧接入380 V的电源,在一次侧获得输出约 656 V的电压。()
104、电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。()
105、变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。()
106、为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。()
107、电气安全检查一般每季度1次。()
108、手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。()
109、电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。()
110、可将单相三孔电源插座的保护接地端(面对插座最上端)与接零端 (面对插座最左下孔)用导线连接起来,共用一根线。()
111、电源线接在插座上或接在插头上是一样的。() 112、螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。()
113、电动机的额定电压是指输入定子绕组的每相电压而不是线间电压。()
114、异步电动机采用 Y- Δ降压启动时,定子绕组先按Δ联结,后改换成 Y 连接运行。()
115、电动机的绝缘等级,表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。如E 级绝缘其允许最高温度为 120 摄氏度。()
116、绕线转子异步电动机的启动方法,常采用 Y- Δ减压启动。()
117、绕线转子异步电动机采用转子串电阻起动时,所串电阻越大,起动转矩越大。()
118、检查低压电动机定子、转子绕组各相之间和绕组对地的绝缘电阻,用 500V 绝缘电阻测量时,其数值不应低于 0.5M Ω,否则应进行干燥处理。()
119、对于仅是单一的操作、事故处理操作、拉开接地刀闸和拆除仅有的一组接地线的操作,可不必填写操作票,但应记入操作记录本。()
120、运行电气设备操作必须由两人执行,由工级较低的人担任监护,工级较高者进行操作。()
121、变配电所操作中,接挂或拆卸地线、验电及装拆电压互感器回路的熔断器等项目可不填写操作票。()
122、变电所停电操作,在电路切断后的“验电”工作,可不填入操作票。()
123、抢救触电伤员中,用兴奋呼吸中枢的可拉明、洛贝林,或使心脏复跳的肾上腺素等强心针剂可代替手工呼吸和胸外心脏挤压两种急救措施。()
124、电源从厂内总降压变配电所引入的厂内二次变配电所,变压器容量在 500kVA 以下的,可以不设专人值班,只安排巡视检查。()
125、电气设备停电后,在没有断开电源开关和采取安全措施以前,不得触及设备或进入设备的遮栏内,以免发生人身触电事故。()
126、改变异步电动机电源频率就改变电动机的转速。()
127、当人触电时应立即迅速进行心肺复苏抢救。()
128、当用户管辖的输电线路停、送电,由用户申请人决定。()
129、在RLC 串联电路中,总电压的有效值总会大于各元件的电压有效值。()
130、电流互感器又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。()
131、变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。()
132、高压验电笔是用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。() 133、接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员安全的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。()
134、遮栏是为防止工作人员无意碰到设备带电部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。()
135、跨步电压是指如果地面上水平距离为0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点时在人体上将承受电压。()
136、电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。()
137、电力网是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络。()
138、每张操作票只能填写 一个操作 任务,每操作一项,做一个 记号“” 。()
139、已执行的操作票注明“ 已执行 ”。https://www.dgdqw.com作废的操作应注明“ 作废”字样。这两种操作票至少要保存 三个月 。()
140、变电站(所)倒闸操作必须 由两人 执行,其中对设备熟悉者做监护人。()
141、在倒闸操作中若发生疑问时,可以更改操作票后再进行操作。()
142、填写操作票,要包括操作任务操作顺序、 发令人 、 操作人、监护人及操作时间等。()
143、高压设备发生接地故障时,人体与接地点的安全距离为、室内应大于 4 m ,室外应大于8 m 。()
144、变压器的冷却方式有油浸自冷式、油浸风冷式、强油风冷式和强油水冷却式。()
145、电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方 。()
146、隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器。()
147、各级调度在电力系统的运行指挥中是上、下级关系。下级调度机构的值班调度员、发电厂值长、变电站值班长,在调度关系上,受上级调度机构值班调度员的指挥。()
148、严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。()
149、雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。()
150、电气设备的金属外壳接地属于工作接地。()
151、用兆欧表测绝缘时, E端接导线, L端接地。()
152、使用钳形表时,钳口两个面应接触良好,不得有杂质。()
153、线路停电时,必须按照断路器母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。()
154、熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作。()
155、心肺复苏应在现场就地坚持进行,但为了方便也可以随意移动伤员。()
156、发现杆上或高处有人触电,有条件时应争取在杆上或高处及时进行抢救。()
157、带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。()
158、在装有漏电保护器的低压供电线路上带电作业时,可以不用带绝缘手套、绝缘鞋等安全措施。()
159、由于安装了漏电保护器,在金属容器内工作就不必采用安全电压。()
160、漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装。()
161、漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。()
162、漏电保护器发生故障,必须更换合格的漏电保护器。()
163、对运行中的漏电保护器应进行定期检查每月至少检查一次,并做好检查记录。检查内容包括外观检查,试验装置检查,接线检查,信号指示及按钮位置检查。() 164、选用漏电保护器,应满足使用电源电压、频率、工作电流和短路分断能力的要求。()
165、应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替,如使用安全电压确有困难,须经企业安全管理部门批准,方可用漏电保护器作为补充保护。()
166、手持式电动工具(除Ⅲ类外)、移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其他移动式机电设备,以及触电危险性大的用电设备,必须安装漏电保护器。()
167、建筑施工场所、临时线路的用电设备,必须安装漏电保护器。()
168、额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器,在其他保护措施失效时,可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。()
169、应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替。()
170、运行中的漏电保护器发生动作后,应根据动作的原因排除了故障,方能进行合闸操作。严禁带故障强行送电。()
171、值班人员必须熟悉电气设备,单独值班人员或值班负责人还应有实际工作经验。()
172、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。()
173、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。()
174、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。()
175、部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。()
176、带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直 接操作。监护的范围不得超过一个作业点。()
177、高压试验工作可以一人来完成。()
178、高压试验填写工作票。()
179、试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂"止步,高压危险!"的标示牌,并派人看守。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。()
180、使用携带型仪器在高压回路上进行工作,需要高压设备停电或做安全措施的,可不填工作票,就可以单人进行。()
181、值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非值班人员测量时,应填第二种工作票。()
182、使用摇表测量高压设备绝缘,可以一人进行。()
183、特种作业人员需要两年复审一次。()
184、电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。()
185、进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。()
186、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后使用泡沫灭火器灭火进行救火。
187、用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。()
188、为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。()
189、手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。()
190、电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。()
191、爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。()
192、为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。()
193、高压熔断器具有定时限特性。()
194、使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。()
195、对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。()
196、在中性点接地系统中,带有保护接地的电气设备,当发生相线碰壳故障时,若人体接触设备外壳,仍会发生触电事故。()
197、所谓触电是指当电流通过人体时,对人体产生的生理和病理的伤害。()
198、电伤是电流通过人体时所造成的外伤。()
199、电击是由于电流通过人体时造成的内部器官在生理上的反应和病变。()
200、摆脱电流是人能忍受并能自主摆脱的通过人体最大电流。()
201、间接接触触电是指人体直接接触到带电体或者是人体过分的接近带电体而发生的触电现象。()
202、跨步电压触电也属于间接接触触电属于直接接触触电。()
203、《电业安全工作规程》将紧急救护方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。() 204、体外心脏挤压法每分钟需进行60次左右。()
205、触电者若出现心脏停止跳动呼吸停止,在场的电工抢救5小时后不能复活就可认定触电者死亡。()
206、安全用电的基本方针是“安全第一,预防为主”。()
207、保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。()
208、值班巡视人体与10KV以下不停电设备之间的最小安全距离为0.3米。()
209、起重机械和起重重物与10KV线路之间的最小安全距离应大于2米。()
210、运行中的低压电气设备和低压线路要求对地的绝缘电阻不低于1KΩ/V。()
211、栅栏用于室外配电装置时,其高度不应低于1.5米,栅栏间距和到地面的距离不应小于0.2米。()
212、绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具。()
213、人体可以持续接触而不会使人直接致死或致残的电压为安全电压。()
214、电气设备采用24V 以上的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施。()
215、Ⅲ类手持式电动工具、Ⅲ类移动式生活日用电器必须安装漏电保护器。()
216、间接接触触电是人体接触到正常情况下不带电的设备的金属外壳或金属构架而发生的触电现象。跨步电压触电属于间接接触触电。()
217、在同一个低压供电系统中,允许保护接地和保护接零同时使用。()
218、TN—S系统中所有用电设备金属外壳采用保护接零。()
219、电气设备发生接地故障时,越靠近接地点跨步电压越高。()
220、安装在木结构或木杆塔上的电气设备的金属外壳一般也不必接地。() 221、二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者。需要填写第一种工作票。()
222、雨天室外验电,可以使用普通 (不防水)的验电器或绝缘拉杆,()
223、挂接地线前必须验电,防止带电挂地线。验明设备无电后,立即将停电设备接地并三相短路。()
224、拆、挂接地线,操作人员可以不带戴绝缘手套。()
225、可以用三组单相接地线代替一组三相短路接地线。() 226、事故处理或倒闸操作中到了下班时间可以按时交接班。()
227;雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,与带电体要保持足够的距离。()
228、热备用状态是指刀闸在合闸位置,但断路器(开关)却在断开位置,电源中断,设备停运。()
229、冷备用状态是指开关、刀闸均在断开位置,设备停运的状态。要使设备运行需将刀闸合闸、而后再合开关的工作状态。()
230、检修状态、指设备的开关、刀闸都在断开位置,并接有临时地线(或合上接地刀闸),设好遮拦,悬挂好标示牌,设备处于检修状态。()
231、雷电时进行倒闸操作和更换熔丝 (保险丝)工作要特别小心。()
232、发生严重危及人身安全情况时,要先填写好倒闸操作票后再进行停电。()
233、当断路器故障后可以带负荷拉、合隔离开关(刀闸)。()
234、导线的选择要满足机械强度、导线的安全载流量和允许电压损失三方面的要求。()
235、为了保证导线的机械强度3~10KV线路,居民区导铝导线的截面不应小于16mm2。()
236;在同一横担架设时,导线相序排列是、面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3。()
237、Ⅰ类工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全预防措施。()
238、Ⅲ类工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安全特低电压高的电压。()
239、电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备。()
240、熔断器的熔丝选的小一点可以作为电动机的过载保护。()
241、小电流电击使人致命的最危险最主要的原因是引起心室颤动。()
242;通过人体的电流越大,致命的危险性越大。()
243、电伤是电流对人体内部组织的伤害,是最危险的一种伤害。()
244、距接地点越近,跨步电压值越大。()
245、救护人可根据有无呼吸或脉搏判定伤员的死亡。()
246、工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。()
247、工作许可人可以签发工作票。()
248、运行中的星形接线设备的中性点应视为带电设备。()
249、断开断路器设备停电就可检修。()
250、停电检修要断开断路器和隔离开关的操作电源。()
251、在检修设备进线验明无电就可进行工作。()
252、当验明设备确无电压后,将检修设备三相短路以便工作。()
253、装设接地线可以一人进行。()
254、装拆接地线不必戴绝缘手套。()
255、开关电器的屏护装置不仅可防触电,还是防止电弧伤人电弧短路的措施。()
256、IT系统是电源系统的带电部分接地、电气设备的外露导电部分接地的系统。()
257、TT系统是电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地用保护接地线(PE线)接到独立的接地体上。()
258、TN系统是电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。()
259、TN-S系统是工作零线与保护线(PE线)分开的系统。()
260、用RCD作直接接触保护 ,则要求动作电流≤30mA,动作时间t≤0.1S。()
261、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。()
262、不带电的高压设备值班人员可单独移开遮栏进行工作。()
263、高压隔离开关可用来通断一定限度的小电流。()
264、带负荷误合刀闸,发现后立即将刀闸拉开。()
265、装有低压断路器和刀开关的电路停电检修,断开断路器就可工作()
266、装有刀开关和熔断器的电路进行停电,采取取下熔断器的办法将电路停电是不可的。()
267、填写操作票时,已经拉开的断路器和隔离开关要填入操作票内。()
268、变电所倒闸操作要填写工作票。()
269、特别重要的和复杂的倒闸操作应由熟练的值班员操作,值班负责人监护。()
270、倒闸操作票由值班负责人填写。()
271、操作票必须按操作项目的顺序逐项填写。()
272、填好操作票后按内容即可到现场进行操作。()
273、操作中发生疑问可更改操作票后继续操作。()
274、热继电器只宜作过载保护,不宜用作短路保护。()
275、Ⅰ类手持式电动工具应有良好的接零或接地措施。()
276、使用Ⅱ类手持式电动工具勿须采取接地或接零措施。()
277、电焊机外壳应当接零(或接地)。()
278、电焊机二次侧焊钳连接线接地或(接零)。()
279、变配电所倒闸操作必须由两人执行,其中一人作监护。()
280、装设接地线时,人体可触及接地线。()
281、同杆架线的多层线路进行验电时应先验上层,后验下层。()
282、工作负责人可以填写和签发工作票。()
283、用钳形电流表测量配电变压器低压侧负荷电流时可由单人进行。()
284、穿电工绝缘靴可防止两相触电。()
285、低压带电作业可以单人进行。()
286、进行电气操作,误拉刀闸应再合上。()
287、表示设备断开和允许进入间隔的信号可作为无电压的依据。()
288、经常接入的电压表可作为设备无电压的根据。()
289、接地线必须用专用线夹固定在导体上。()
290、测量设备的绝缘电阻可带电进行。()
291;测量绝缘电阻时,在测量前后应将被测设备对地放电。()
292、在高压回路上用钳形电流表进行测量工作,应由两人进行。()
293、使用钳形电流表时,可以不戴绝缘手套。()
294、测量不对称三相四线制电路的功率,可用三只单相功率表测量。()
295、携带式或移动式电器用的插座单相用两孔,三相用三孔。()
296、雷电时不能测量线路绝缘。()
297、低压带电工作可以不设专人监护。()
298、倒闸操作前,首先核对将要操作设备的名称、编号和位置。()
299、合上刀闸时要迅速果断,拉开刀闸时要缓慢谨慎。()
300、倒闸操作必须两人同时进行,一人监护一人操作。()
301、倒闸操作送电时,先合负荷侧隔离开关,再合断路器,最后合母线侧隔离开关。()
302、变压器停电,先停负荷侧,再停电源侧。()
303、操作票必须由操作人在接受指令后操作前填写。()
304、填写的操作票必须与系统图或模拟盘核对无误后才能进行操作。()
305、当验明设备确无电压后,应立即将检修设备三相短路。()
306、装拆接地线必须先接接地端后再接导体端。()
307、装拆接地线可不使用绝缘棒或戴绝缘手套。()
308、接线应用单芯铜线,截面符合要求。()
309、将检修设备停电,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点。()
310、停电时,要断开断路器和隔离开关的操作能源。()
311、任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。()
312、保护中性线(PEN线)应涂以竖条间隔淡蓝色。()
313、工作零线应涂绿黄双色。()
314、IT系统表示电源中性点接地,电气设备金属外壳不接地。
315、TT系统表示配电网中性点和电气设备金属外壳接地。()
316、漏电保护器动作后,未发现事故点允许试送电一次。()
317、避雷器应尽量靠近变压器安装,接地线应与变压器低压中性点及金属外壳连在一起接地。()
318、导体上的静电可采用接地法来消除。()
319、跌落式熔断器送电操作时,应先合上中相,再合上风侧边相,最后合上下风侧边相。()
320、当电源三相电压平衡时,三相电流中任一相与三相平均值的偏差不得超过5% 。()
321、电动机在按额定出力运行时,相间电压不平衡程度不得超过10% ()
322、电动机一般可在额定电压变动-5%—+10%的范围内运行,其额定出力不变。()
323、电动机一旦突然断路,应立即停机检查。()
324、临时线路使用期限一般为15天,要有临时接线装置审批手续。()
325、弧焊机二次侧焊钳连接线不得接零(或接地),二次侧的另一条线也只能一点接零(或接地)。()
326、为防跨步电压触电,绝缘靴可作为基本安全用具。()
327、额定电压在500V以上的设备,可选用1000V或2500V绝缘电阻表进行绝 缘电阻测量。()
328、钳形电流表每次只能测量一相导线的电流。()
329、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。()
330、直流电流表可以用于交流电路。()
331、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。()
332、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调零一次。()
333、测量电流的电流表内阻越大越好。()
334、无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。()
335、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。()
336、装临时接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。()
337、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过20m 。()
338、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。()
339、绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。()
340、导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。()
341、钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。()
342、裸导线在室内敷设高度必须在 3.5m 以上,低于 3.5m 不许架设。()
343、导线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。()
344、所有穿管线路,管内接头不得多于 1 个。()
345、电缆线芯有时压制圆形、半圆形、扇形等形状,这是为了缩小电缆外形尺寸,节约原材料。()
346、变电所停电时,先拉隔离开关,后切断断路器。()
347、高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关分断,退出运行。()
348、高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。()
349、触电的危险程度完全取决于通过人体的电流大小。()
350、很有经验的电工,停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。()
351、采用36V安全电压后,就一定能保证绝对不会再发生触电事故了。()
352、低压临时照明若装设得十分可靠,也可采用“一线一地制”供电方式。()
353、雨天穿用的胶鞋,在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。()
354、对电气安全规程中的具体规定,实践中应根据具体情况灵活调整。()
355、在有易燃易爆危险的厂房内,禁止采用铝芯绝缘线布线。()
356、使用1∶1安全隔离变压器时,其二次端一定要可靠接地。()
357、通常并联电容器组在切断电路后,通过电压互感器或放电灯泡自行放电,故变电所停电后不必再进行人工放电而可以进行检修工作。()
358、漏电保护器对两相触电不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用。()
359、电流互感器的一次电流取决于二次电流,二次电流大,一次电流也变大。()
360、一般刀开关不能切断故障电流,也不能承受故障电流引起的电动力和热效应。()
361、经常正、反转及频繁启动的电动机,宜于热继电器来保护。()
362、试电笔是低压验电的主要工具,用于500V~1000V电压的检测。()
363、在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭型或防爆型灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具,应使用防水防尘型。()
364、多尘、潮湿的场所或户外场所的照明开关,应选用瓷质防水拉线开关。()
365、一般对低压设备和线路,绝缘电阻应不低于0.5MΩ,照明线路应不低于0.22MΩ。()
366、对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。()
367、使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。()
368、变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。()
369、电源相(火)线可直接接入灯具,而开关可控制地线。()
370、安全电压照明变压器使用双圈变压器,也可用自耦变压器。()
371、额定电压为 380 V /220 V的单相变压器,若当作升压变压器使用时,可以在二次侧接入 380 V的电源,在一次侧获得输出约 656 V的电压。()
372、电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。()
373、变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。()
374、为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。()
375、电气安全检查一般每季度1次。()
376、手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。()
377、电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。()
378、可将单相三孔电源插座的保护接地端(面对插座最上端)与接零端(面对插座最左下孔)用导线连接起来,共用一根线。()
379、电源线接在插座上或接在插头上是一样的。()
380、螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。()
381、电动机的额定电压是指输入定子绕组的每相电压而不是线间电压。()
382、异步电动机采用 Y- Δ降压起动时,定子绕组先按Δ联结,后改换成 Y 连接运行。()
383、电动机的绝缘等级,表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。如E 级绝缘器允许最高温度为 120 摄氏度。()
384 、绕线转子异步电动机的起动方法,常采用 Y- Δ减压启动。()
385、绕线转子异步电动机采用转子串电阻起动时,所串电阻越大,起动转矩越大。()
386、检查低压电动机定子、转子绕组各相之间和绕组对地的绝缘电阻,用 500V 绝缘电阻测量时,其数值不应低于0.5M Ω,否则应进行干燥处理。()
387、对于仅是单一的操作、事故处理操作、拉开接地刀闸和拆除仅有的一组接地线的操作,可不必填写操作票,但应记入操作记录本。()
388、运行电气设备操作必须由两人执行,由工级较低的人担任监护,工级较高者进行操作。() 389、变配电所操作中,接挂或拆卸地线、验电及装拆电压互感器回路的熔断器等项目可不填写操作票。()
390、变电所停电操作,在电路切断后的“验电”工作,可不填入操作票。()
391、抢救触电伤员中,用兴奋呼吸中枢的可拉明、洛贝林,或使心脏复跳的肾上腺素等强心针剂可代替手工呼吸和胸外心脏挤压两种急救措施。()
392、电源从厂内总降压变配电所引入的厂内二次变配电所,变压器容量在 500kVA 以下的,可以不设专人值班,只安排巡视检查。()
393、电气设备停电后,在没有断开电源开关和采取安全措施以前,不得触及设备或进入设备的遮栏内,以免发生人身触电事故。()
394、改变异步电动机电源频率就改变电动机的转速。()
395、当人触电时应立即迅速进行心肺复苏抢救。()
396、当用户管辖的输电线路停、送电,由用户申请人决定。()
397、在 RLC 串联电路中,总电压的有效值总会大于各元件的电压有效值。()
398、电流互感器又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。()
399、变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。()
400、高压验电笔是用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。()
1、交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的( )电压。
A、 最低 B、 最高 C、 平均
2、正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和( )原则。
A、 经济 B、 性能 C、 功能
【答案】A
3、热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的( )能力。
A、 过载 B、 控制 C、 节流
4、熔断器的保护特性又称为( )。
A、 安秒特性 B、 灭弧特性 C、 时间性【答案】A 5、并联电力电容器的作用是( )。
A、 降低功率因数 B、 提高功率因数 C、 维持电流【答案】B 6、为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于( )米。
A、 3 B、 2.5 C、 4
7、防静电的接地电阻要求不大于( )Ω。
8、PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为( )接地。
A、 直接 B、 间接 C、 重复
9、保险绳的使用应( )。
A、 高挂低用 B、 低挂调用 C、 保证安全【答案】A 10、“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为 ( )。
A、 红底白字 B、 白底红字 C、 白底绿字
11、当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫( )触电。
A、 单相 B、 跨步电压 C、 感应电【答案】B 12、根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和( )线路。
13、下列材料中,导电性能最好的是( )。
14、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞( )圈。
A、 2 B、 1 C、3
【答案】C
15、国家标准规定凡( )KW以上的电动机均采用三角形接法。
16、降压启动是指启动时降低加在电动机( )绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。
A、 转子 B、 定子 C、 定子及转子
17、电动机在额定工作状态下运行时,定子电路所加的( )叫额定电压。
A、 线电压 B、 相电压 C、 额定电压【答案】A 18、使用剥线钳时应选用比导线直径( )的刃口。
19、照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过( )个。
20、导线接头连接不紧密,会造成接头( )。
A、 绝缘不够 B、 发热 C、 不导电【答案】B 21、日光灯属于( )光源。
A、 气体放电 B、 热辐射 C、 生物放电【答案】A 22、当低压电气火灾发生时,首先应做的是( )。
A、 迅速设法切断电源 B、 迅速离开现场去报告领导 C、 迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火
23、特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的,责令生产经营单位( )。
A、 限期改正 B、 罚款 C、 停产停业整顿
24、特种作业人员必须年满( )周岁。
A、 19 B、 18 C、 20
25、三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的( )倍。
26、电磁力的大小与导体的有效长度成( )。
A、 反比 B、 正比 C、 不变
27、单极型半导体器件是( )。
A、 二极管 B、 双极性二极管 C、 场效应管【答案】C 28、( )仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。
A、 电磁式 B、 磁电式 C、 感应式【答案】B 29、测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”“E”、两个接线柱应( )。
A、 “E”接在电动机出线的端子,“L”接电动机的外壳
B、 “L”接在电动机出线的端子,“E”接电动机的外壳
C、 随便接,没有规定
30、万用表实质是是一个带有整流器的( )仪表。
A、 电磁式 B、 磁电式 C、 电动式
31、非自动切换电器是依靠( )直接操作来进行工作的。
A、 外力(如手控) B、 电动 C、 感应
32、低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于( )保护,有时也可用于过载保护。
33、电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器( )在被控电路中。
A、 并联 B、 串联 C、 串联或并联【答案】B 34、在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而( )。
A、 减小停电范围 B、 查障困难 C、 扩大停电范围【答案】C 35、电容器在用万用表检查时指针摆动后应该( )。
A、 保持不动 B、 逐渐回摆 C、 来回摆动
36、避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过( )Ω。
A、 4 B、 2 C、 10
【答案】C
37、为避免高压变配电站遭受直击雷,引发大面积停电事故,一般可用( )来防雷。
A、 接闪杆 B、 阀型避雷器 C、 接闪网
38、对于低压配电网,配电容量在100KW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过( )Ω。
39、( )可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。
A、 绝缘手套 B、 绝缘鞋 C、 绝缘棒【答案】C 40、登杆前,应对脚扣进行( )。
A、 人体载荷冲击试验 B、 人体静载荷试验 C、 人体载荷拉伸试验
41、一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为( )Ω。
A、 500-1000 B、 800-1600 C、 1000-2000
42、保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用( )。
43、低压断路器也称为( )。
A、 闸刀 B、 总开关 C、 自动空气开关
【答案】C
44、热继电器的整定电流为电动机额定电流的( )%。
A、 120 B、 100 C、 130
45、星-三角降压启动,是起动时把定子三相绕组作( )联结。
A、 三角形 B、 星形 C、 延边三角形
46、对电机内部的脏物及灰尘清理,应用( )。
A、 布上沾汽油、煤油等抹擦 B、 湿布抹擦 C、 用压缩空气吹或用干布抹擦
47、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时( )通电运行。
A、 允许 B、 不允许 C、 烘干好后就可【答案】B 48、事故照明一般采用( )。
A、 日光灯 B、 白炽灯 C、 高压汞灯【答案】B 49、螺口灯头的螺纹应与( )相接。
50、在电路中,开关应控制( )。
A、 零线 B、 相线 C、 地线
【答案】B
51、电气火灾的引发是由于危险温度的存在,危险温度的引发主要是由于( )。
A、 电压波动 B、 设备负载轻 C、 电流过大【答案】C 52、低压带电作业时,( )。
A、 既要戴绝缘手套,又要有人监护 B、 戴绝缘手套,不要有人监护
53、纯电容元件在电路中( )电能。
54、三相四线制的零线的截面积一般( )相线截面积。
55、交流10kV母线电压是指交流三相三线制的( )。
A、 线电压 B、 相电压 C、 线路电压【答案】A 56、钳形电流表是利用( )的原理制造的。
A、 电压互感器 B、 电流互感器 C、 变压器【答案】B 57、测量电压时,电压表应与被测电路( )。
A、 串联 B、 并联 C、 正接
58、低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和( )电器。
A、 非自动切换 B、 非电动 C、 非机械
59、交流接触器的电寿命是约为机械寿命的( )倍。
60、铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于( )倍电动机额定电流。
61、行程开关的组成包括有( )。
A、 保护部分 B、 线圈部分 C、 反力系统【答案】C 62、电容器组禁止( )。
A、 带电合闸 B、 带电荷合闸 C、 停电合闸【答案】B 63、静电引起爆炸和火灾的条件之一是( )。
A、 静电能量要足够大 B、 有爆炸性混合物存在 C、 有足够的温度
【答案】B
64、运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是( )。
A、 中和槽车行驶中产生的静电荷 B、 泄漏槽车行驶中产生的静电荷
C、 使槽车与大地等电位
65、建筑施工工地的用电机械设备( )安装漏电保护装置。
A、 应 B、 不应 C、 没规定
【答案】A
66、绝缘安全用具分为( )安全用具和辅助安全用具。
A、 直接 B、 间接 C、 基本
67、“禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为 ( )。
A、 红底白字 B、 白底红字 C、 白底红边黑字【答案】C 68、据一些资料表明,心跳呼吸停止,在( )min内进行抢救,约80%可以救活。
A、 1 B、 2 C、 3
69、一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的( )。
A、 ±10% B、 ±5% C、 ±15%【答案】B 70、三相异步电动机虽然种类繁多,但基本结构均由( )和转子两大部分组成。
A、 外壳 B、 定子 C、 罩壳及机座
71、三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和( )启动。
A、 转子串频敏 B、 转子串电阻 C、 降低启动电压【答案】C 72、异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的( )倍。
73、对颜色有较高区别要求的场所,宜采用( )。
74、在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是( )。
A、 相线断线 B、 短路 C、 零线断线【答案】A 75、工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为( )米。
A、 0.2 B、 0.35 C、 0.5【答案】B 76、一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是( )。
A、 最大值 B、 有效值 C、 平均值【答案】B 77、PN结两端加正向电压时,其正向电阻( )。
78、二极管的图形符号是( )。
79、线路或设备的绝缘电阻的测量是用( )测量。
A、 万用表的电阻档 B、 兆欧表 C、 接地摇表【答案】B 80、钳形电流表测量电流时,可以在( )电路的情况下进行。
81、交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达( )。
A、 600-1000万次 B、 10万次以下 C、 10000万次以上【答案】A 82、为了检查可以短时停电,在触及电容器前必须( )。
A、 充分放电 B、 长时间停电 C、 冷却之后【答案】A 83、静电现象是十分普遍的电现象( )是它的最大危害。
A、 对人体放电,直接置人于死地 B、 高电压击穿绝缘 C、 易引发火灾
84、特别潮湿的场所应采用( )V的安全特低电压。
A、 24 B、 42 C、 12
【答案】C
85、( )是保证电气作业安全的技术措施之一。
A、 工作票制度 B、 验电 C、 工作许可制度【答案】B 86、电流对人体的热效应造成的伤害是( )。
A、 电烧伤 B、 电烙印 C、 皮肤金属化
【答案】A
87、运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为( )欧。
A、 1000 B、 500 C、 200
88、低压线路中的零线采用的颜色是( )。
A、 深蓝色 B、 淡蓝色 C、 黄绿双色
【答案】B
89、笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成( ),因此降压启动时转矩减少较多。
90、利用( )来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。
A、 频敏变压器 B、 自耦变压器 C、 电阻器【答案】B 91、尖嘴钳150mm是指( )。
A、 其总长度为150mm B、 其绝缘手柄为150mm C、 其开口150mm【答案】A 92、每一照明(包括风扇)支路总容量一般不大于( )kw。
A、 2 B、 3 C、 4
93、下列灯具中功率因数最高的是( )。
A、 节能灯 B、 白炽灯 C、 日光灯
94、单相三孔插座的上孔接( )。
95、当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是( )。
A、 泡沫灭火器 B、 二氧化碳灭火器 C、 水基式灭火器【答案】B 96、下面( )属于顺磁性材料。
97、确定正弦量的三要素为( )。
A、 相位、初相位、相位差 B、 最大值、频率、初相角
98、选择电压表时,其内阻( )被测负载的电阻为好。
99、利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时,线圈产生的( )不足,触头分断。
100、摇表的两个主要组成部分是手摇( )和磁电式流比计。
A、 直流发电机 B、 电流互感器 C、 交流发电机
1、保证安全的组织措施有()。
A、工作票制度 B、工作许可制度 C、工作监护制度 D、工作间断、转移和终结制度
ABCD
2、用户变电站内施工或检修时,工作票应由有权签发工作票的()单位签发。
A、用户 B、供电 C、施工 D、监理
ABC
3、工作票可由()填写。A、工作票签发人 B、工作负责人 C、工作许可人 D、值班调度员
AB
4、工作票签发人或工作负责人应根据()等具体情况,增设专责监护人并确定被监护的人员。A、人员情况 B、安全条件 C、施工范围 D、工作需要
BCD
5、填用第一种工作票的工作有()。A、需要全部停电或部分停电的高压设备上的工作 B、需要将高压设备停电或做安全措施的二次系统和照明等回路上的工作 C、需要将高压电力电缆停电的工作 D、二次接线和照明回路上的工作,无须将高压设备停电者
ABC
6、填用第二种工作票的工作有()。A、在停电线路上工作 B、在带电设备外壳上的工作C、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作D、二次接线和照明回路上的工作,无须将高压设备停电者
BCD
7、填用第二种工作票的工作有()。A、低压配电盘,配电箱上工作 B、运行人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相C、在带电设备外壳上工作D、需要将高压设备停电或做安全措施的其他工作
AC
8、填用第二种工作票的工作有()。A、在高压设备上工作 B、低压带电作业 C、在停电设备上工作 D、在带电设备外壳上工作
BD
9、下列()的有效时间以批准的检修计划工作时间为限,延期应办理手续。A、电气第一种工作票 B、紧急抢修单 C、电气第二种工作票 D、电气带电作业工作票
ACD
10、确认工作票所列安全措施正确完备是()的安全责任。A、工作票签发人 B、工作负责人 C、工作许可人 D、工作班人员
ABC
11、电气工作票签发程序中,应有()到现场进行电气安全措施的确认。A、工作负责人 B、工作许可人 C、施工人员 D、工作票签发人
AB
12、工作票签发人的安全责任包括()。A、确认工作必要性和安全性 B、确认工作票上所填安全措施正确完备 C、确认所派工作负责人和工作班人员适当和充足 D、对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项
13、工作票许可人的安全责任是()。A、确认工作票所列安全措施正确、完备符合现场条件B、工作前向被监护人员交代安全措施,告知危险点和安全注意事项C、对工作票所列内容有疑问时,向工作票签发人询问清楚,必要时要求补充 D、确认工作现场布置的安全措施完善,确认检修设备无突然来电的危险
ACD
14、工作许可人应将()记入登记薄。A、工作票编号 B、工作负责人联系方式 C、工作任务 D、工作许可及终结时间
ACD
15、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应()。A、会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压 B、对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项 C、和工作负责人在工作票上分别签名 D、监督工作人员遵守作业规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为
ABC
16、工作负责人的基本条件有()。A、熟悉工作人员技术水平 B、熟悉工作范围内设备情况 C、熟悉安全作业规程 D、经工区领导书面批准
ABCD
17、全部工作完毕后,工作负责人应向运行人员交代()。A、所修项目状况 B、试验结果 C、发现的问题 D、未处理的问题
ABCD
18、专责监护人的安全责任包括()。A、确认所派工作负责人和工作人员适当和充足 B、明确被监护人员和监护范围 C、向被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项 D、监督被监护人员遵守作业规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为。
BCD
19、工作人员不应擅自()。A、移动标示牌 B、拆除遮栏 C、移动遮栏 D、拆除标示牌
ABCD
20、工作许可后,()应向工作班成员交代工作内容和现场安全措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作。A、工作票签发人 B、工作负责人 C、工作许可人 D、专责监护人
BD
21、检修工作结束以前,若需将设备试送电,须按()等条件进行。A、全体工作人员撤离工作地点 B、将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏 C、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验 D、现场工作人员全面停止工作即可
ABC
22、待工作票上的(),工作票方告终结。A、临时遮栏已拆除 B、标示牌已取下 C、常设遮栏已恢复 D、接地方式已汇报调度
ABCD
23、只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到()的许可指令后,方可合闸送电。A、工作许可人 B、工作负责人 C、值班调度员 D、运行值班员
CD
24、保证安全的技术措施有()。A、停电 B、验电 C、装设接地线 D、悬挂标示牌和装设遮栏
ABCD
25、在电气设备上工作,保证安全的技术措施有()。A、停电、验电 B、停电、放电 C、装设接地线 D、装设遮栏和悬挂标识牌
ACD
26、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()执行。A、运行人员 B、工作人员 C、有权执行操作的人员 D、监护人员
27、在显示屏上进行操作的断路器和隔离开关的操作处,应相应设置()的标记。A、“禁止合闸,有人工作” B、“禁止合闸,线路有人工作” C、“禁止触摸” D、“禁止分闸”
ABD
28、检修设备和可能来电侧的断路器、隔离开关,应(),确保不会误送电。A、断开控制电源 B、断开合闸电源 C、将操作把手锁住 D、将连接导线断开
ABC
29、当验明设备确无电压后,应立即将检修设备()。A、拆除 B、断开 C、接地 D、三相短路
CD
30、电气事故处理时,可不经请求批准就可自行处理的是()。A、直接对人员生命有危险的设备停电 B、将已经损坏的设备隔离 C、低频率或低电压时解列厂用电 D、全厂全停
ABC
1、什么叫电场?
答:带电体周围形成的场,能传递带电体之间的相互作用。
2.什么叫电荷?
答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。
3.什么叫电位?
答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。
4.什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么?
答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。
5.什么叫电流?
答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。
6.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么?
答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为Ω,常用的单位还有千欧( kΩ ),兆欧(mΩ )。
7.什么是导体?绝缘体和半导体?
答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。
8.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么?
答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF)。
9.什么叫电容器?
答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。
10.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么?
答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH。
11.电感有什么作用?
答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。
12.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么?
答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。他们的基本单位都是欧姆( Ω ) 。
13.什么叫电路?
答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。
14.什么叫直流电路和交流电路?
答:含有直流电源的电路称为直流电路。含有交流电源的电路称为交流电路。
15.电厂的类型有哪些?
答:火力发电厂;水力发电厂;热能发电厂;核能发电厂;风力发电厂;太阳能发电厂等。
16.电力系统的组成是什么?
答:由发电机、变压器、电力线路和用电设备组成。
17.变、配电所的类型有哪些?
答:有室外变电所、室内变电所、地下变电所、移动式变电所、箱式变电所、室外简易型变电所。
18.架空线路的构成有哪些?
答:主要包括杆塔、绝缘子、导线、横担、金具、接地装置及基础等。
19.绝缘子的的类型有哪些?
答:有针式、蝶式、悬式和瓷横担式等。
20.导线有哪三大类?
答:单股导线、多股绞线、复合材料多股绞线。
21.架空线路常用电气设备有哪些?
答:A. 跌落式熔断器;B. 隔离开关;C. 高压柱上开关(负荷开关);D. 避雷器;E. 柱上电力容器等。
22.什么是高压线?
答:担负着输送和分配电能的架空线路或电缆线路,电压为3~35KV及以上的电力线路。
23.什么是低压线?
答:担负着分配电能架空线路或电缆线路作用的,电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V的电力线路。
24.什么是配电房?
答:是高、低压成套装置集中控制,接受和分配电能的场所。
25.高压电器在电力系统的作用是什么?
答:在电能生产、传输和分配过程中,起着控制、保护和测量的作用。
26.什么是高压成套装置?
答:是以开关为主的成套电器,它用于配电系统,作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。
27.什么是低压电器?
答:是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下,在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。
28.什么是低压成套装置?
答:是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备。
29.低压成套装置包括哪两种类型?
答:电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型。
30.什么是电控设备?其用途是什么?
答:是指各种生产机械的电力传动控制设备,其直接控制对象多为电动机。主要用于冶金、矿山、机车、船舶、各种生产机械和起重运输机械等。
31.什么是配电设备?
答:是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备。
32.变配电停电作业时的工作步骤是什么?
答:断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。
33.高压一次设备主要包括哪些?
答:主要有高压熔断器;高压隔离开关;高压负荷开关;高压断路器
34.高压熔断器的主要功能是什么?
答:当通过的电流超过规定值时使其熔体熔化而断开电路的保护电器。其功能主要是对电路及电路中的设备进行短路保护。
35.高压隔离开关的主要功能是什么?
答:主要是隔离高压电源,以保证其他电气设备(包括线路)的安全检修。因为没有专门的灭弧结构,所以不能切断负荷电流和短路电流。
36.高压负荷开关的主要功能是什么?
答:具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷和过负荷电流的功能,但不能断开短路电流,同时也具有隔离高压电源、保证安全的功能。
37.高压断路器的主要功能是什么?
答:主要功能是,不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。
38.低压一次设备主要包括哪些?
答:主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器。
39.低压熔断器的主要功能是什么?
答:主要是实现低压配电系统短路保护,有的也能实现其过负荷保护。
40.低压刀开关的主要功能是什么?
答:无负荷操作,作隔离开关使用。
41.低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么?
答:低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流,能进行短路保护。
42.低压断路器的主要功能是什么?
答:既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。
43.什么是直流电机?
答:输出或输入为直流电能的旋转电机,称为直流电机。
44.直流电机用于哪些场所?
答:用于大型轧钢设备、大型精密机床、矿井卷扬机、电车等场所。
45.直流电机的基本结构是什么?
答:主要是定子和转子两部分组成。
46.直流电机的励磁方式有哪两种?
答:有他励式、自励式两种。
47.什么是异步电动机?
答:又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换的一种交流电机。
48.异步电动机按照转子结构分为哪两种形式?
答:有鼠笼式、绕线式异步电动机。
49.异步电动机基本结构是什么?
答:是由两个基本部分组成,静止部分称为定子,转动部分称为转子。在定子和转子之间具有一定的气隙。
50.异步电动机的接法有哪两种?
答:有星型(Y)接法和三角形(△)接法两种。
51.中小容量异步电动机一般都有哪些保护?
答:A. 短路保护:一般用熔断器做短路保护装置;B.失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关,自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置;C.过载保护:一般用热继电器做电动机的过载保护装置。
52. 一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为 220/380 V,应是怎样接法?
答:当电源线电压为220V时采用三角形(△)接法当电源线电压为380时采用星型(Y)接法。
53. 什么是电动机的软起动?
答:使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。
54.软起动有哪几种起动方式?
答:(1)斜坡升压软起动。(2)斜坡恒流软起动。(3)阶跃起动。(4)脉冲冲击起动。
55.什么是软起动器?
答:软起动器是一种用来控制鼠笼型异步电动机的新设备,集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。
56.软起动器的应用范围?
答:原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。目前的应用范围是交流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW。软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合。
57.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?
答:(1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,使电机起动电流从零线性上升至设定值。对电机无冲击,提高了供电可靠性,平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命。
(2)有软停车功能,即平滑减速,逐渐停机,它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击,避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏。(3)起动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。
58. 什么是变频器?
答:把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。
59.软起动器与变频器的主要区别什么?
答:变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。
60.什么是变压器?
答:是用来改变交流电压大小的电气设备。根据电磁感应的原理,把某一等级的交流电压变换成另一等级的交流电压,以满足不同负荷的需要。
61.变压器的分类有哪几种?
答:变压器分为电力变压器和特种变压器。电力变压器又分为油浸式和干式两种。目前,油浸式变压器用作升压变压器、降压变压器、联络变压器、和配电变压器,干式变压器只在部分配电变压器中采用。
62.变压器是由哪几部分构成?
答:一般是由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等五个主要部分构成。
63.变压器在运行中,有哪些损耗?
答:有铜耗、铁耗 。
64.变压器分接头为什么能起调节作用?
答:电力系统的电压是随运行方式及负荷大小的变化而变化的,电压过高或过低,都会影响设备的使用寿命的(全球电气资源www.ourger.com)。因此为保证供电质量,必须根据系统电压变化情况进行调节。改变分接头就是改变线圈匝数,即改变变压器的变化,亦改变了电压,故起到调压作用。
65.常用的电力电缆有哪几种?
答:油纸绝缘电缆、塑料绝缘电缆(聚氯乙烯绝缘电缆、聚乙烯绝缘电缆、)、交联聚乙烯绝缘电缆、橡胶绝缘电缆等。
66.3~10KV高压电力线路一般装设哪些保护装置?
答:3~10KV变配电所常见的继电保护装置有过电流保护、电流速断保护、变压器瓦斯保护和低电压保护。
67.什么是变电所(站)的操作电源?
答:变电所(站)开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为操作电源。
68.操作电源分为哪两类?
答:交流和直流操作电源。
69.常用继电器按动作原理分为哪些类型?
答:电磁型 、感应型 、电动型 、磁电型 。
70.通常采用哪些防雷设备进行过电压保护?
答:有避雷针、避雷线、和避雷器。
71.什么是电工仪表?
答:电工仪表是实现电磁测量过程中所需技术工具的总称。
72.常用电工仪表的分类有哪些?
答:有指示仪表、比较仪器、数字仪表和巡回检测装置、记录仪表和示波器、扩大量程装置和变换器。
73.什么是电气安全用具?
答:是指用以保护电气工作安全运行和人身安全所必不可少的工器具和用具等,它们可防止触电、弧光灼伤和高空摔跌等伤害事故的发生。
74.电气安全用具有哪些?
答:绝缘安全用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘钳),验电器、突然来电防护用具、临时地线、标示牌、高空作业安全用具(登高板、脚扣)及其他安全用具。
75.一个自动控制系统有哪些环节等组成?
答:一般由输入环节、 放大环节、 执行环节、 反馈环节及比较环节等组成。
76.短路的原因是什么?
答:短路的原因:(1)接线错误;(2)绝缘损坏;(3)操作错误;(4)机械损伤所致。
77.短路有什么危害?
答:由于短路时电流不经过负载,只在电源内部流动,内部电阻很小,使电流很大,强大电流将产生很大的热效应和机械效应,可能使电源或电路受到损坏,或引起火灾。
78.生产中能否利用短路?
答:电焊机利用短路产生大电流在焊条与工件间引弧进行焊接;电动机起动时电流很大,可将并联在电流表上的开关关上,将电表短路,电动机起动电流不通过电流表,对电表起保护作用,起动完毕将该开关断开。
79.什么是电气间隙?
答:电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离。
80.什么是爬电距离?
答:电器中具有电位差的相邻两导电部件之间,沿绝缘体表面的最短距离。
81.什么是爬电比距?
答: 爬电距离与工作电压的比值,单位为m/kv。
82.什么是额定工作电压?
答:在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。
83.什么是额定绝缘电压?
答:在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电气间隙和爬电距离的名义电压值。
84.什么是额定发热电流?
答:在规定条件下试验时,电器在8h工作制下,各部件的温升不超过极限值时所能承载的最大电流。
85.电气试验分为哪两大类?
答:绝缘试验和特性试验两大类。
86.电力拖动的主要组成部分是什么?
答:电力拖动是由电动机、传动装置、控制设备和生产机械四个基本部分组成的。
87.何谓三相对称绕组?
答:是指各相绕组结构参数都相同,且在空间互有120 °相位差的三相绕组。
88.断路器灭弧罩的作用是什么?
答:(1)引导电弧纵向吹出,借此防止发生相间短路;(2)使电弧与灭弧室的绝缘壁接触,从而迅速冷却,增加去游离作用,提高弧柱压降,迫使电弧熄灭。
89.工矿企业中为什么采用并联补偿电容器?
答:用并联补偿电容器来补偿用电系统感性负荷需要的无功功率,达到:(1)改善电网电压质量。(2)提高功率因数。(3)减少线路损耗。(4)提高变压器及线路的出力。
90.何谓电气安全?它包括那些方面?
答:电气安全是指电气产品质量,以及安装、使用、维修过程中不发生任何事故,如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等。电气安全包括人身安全与设备安全两方面。人身安全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全。
91.常用的灭弧法有哪些?
答:常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法。
92.何谓电力系统?
答:由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。也可描述为电力系统是由电源、电力网以及用户组成的整体。
93.低压成套开关设备和控制设备(简称成套设备)的含义是什么?
答:有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。
94.在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么?
答:主电路是传送电能的所有导电回路; 辅助电路主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路
95.GCS低压抽出式开关柜的结构特点?
答:框架采用8FM型钢,装置各功能室严格分开,主要分功能单元室、母线室、电缆室。电缆室上下均有出线通道(全球电气资源www.ourger.com)。功能单元分二分之一单元,一单元、二单元、三单元四种尺寸系列。
一单元尺寸为160mm(高)560×(宽)×407(深)、二分之一单元抽屉的宽为280mm、二单元、三单元以高度做二倍、三倍的变化、其余尺寸均同一单元母线夹和绝缘支件,采用高强度、阻燃型的合成材料成型,绝缘强度高、自熄性能好,结构独特,可适用不同规格的母线。通用化,标准化程度高,装配方便,具有可靠的质量保证。
96.低压配电柜设计应符合哪些标准?
答: IEC439?1(低压成套开关设备和控制设备)、GB7251(低压成套开关设备)、ZBK36001(低压抽出式成套开关设备)
97.什么是防护等级?
答:防止人体接近带电部分或触及运动部分的外壳、隔板以及防止固体物体侵入设备应具备的保护程度。
98.工作接地的含义?
答:工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地
99.保护接地含义?
答:保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接
100.什么是额定绝缘电压?
答:在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度,电气间隙和爬电距离的标准电压值。
101.手车式装置“五防”是什么?
答:1.防止带负荷分合隔离天并;2.防止误入带电间隔;3.防止误分、合主开关;4.防止带电挂接地线;5.防止带地线合隔离开关。
102.手车部件有哪几种工作状态?
答:1、定位状态 2、移动状态 3、工作位置 4、实验位置 5、储存位置。
103.断路器主要功能是什么?
答:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路下接通、承载一定时间和分断电流。
104.什么是电流互感器?
答:是一种电流变换装置。
105.电流互感器的作用是什么?
答:它将高压大电流或低压大电流变换成低压小电流,供测量仪表和继电器使用。
106.什么是电压互感器?
答:是一种电压变换装置。
107.配电柜的PC指的是什么?
答:动力配电中心。
108.什么是谐波?
答:当工频电压或电流作用于非线性负载时,就会产生不同于工频的其它频率的正弦电压或电流。
109.谐波如何治理?
答:谐波治理就是在谐波源处安装滤波器,就近吸收或抑制谐波源产生的谐波电流。
110.配电电网的智能化的发展势头迅猛,主要表现为哪两点?
答:第一是电器元件的智能化;第二是电网控制技术智能化。
111.什么叫现场总线?
答:安装在制造和过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线称为现场总线。
112.母线的相序排列是怎样规定的?
答:从左到右排列时,左侧为A相,中间为B相,右侧为C相。从上到下排列时,上侧为A相,中间为B相,下侧为C相。从远至近排列时,远为A相,中间为B相,近为C相
113.母线的相序颜色涂色是怎样规定的?
答:A相黄色,B相绿色,C相红色,PE黑色,PEN黄绿交替色,正极-褚色,负极-兰色。
114.什么是过电流保护?
答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。
115.什么是安全距离?
答:为防止触电和短路事故而规定的人与带电体之间、带电体与地面及其它物体之间所必须保持的最小距离。
116.安全电压一般是多少?
答:36V, 潮湿环境12V。
117.安全电流一般是多少?
答:工频应为30mA及以下,在有高度危险的场所为10mA,在空中或水面作业时则为5mA。
118.什么是保护接零?
答:电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护。
119.什么叫做反馈?
答:把输入电量(电压或电流)的一部分或全部送回其输入端和输入信号一起参与控制输出,这种作用称为反馈。
120.反馈作用如何分类?
答:负反馈和正反馈。
121.变压器并联运行有哪些优点?
答:(1)提高供电的可靠性;(2)提高运行效率;(3)减少储备容量。
122.试述工厂进行电力设计的基本方法?
答:将工艺部门提供的用电设备安装容量换算成电力设计的假想负荷??计算负荷,从而根据计算负荷按允许发热条件选择供电系统的导线截面,确定变压器容量,制定提高功率因数的措施,选择及整定保护设备以及校验供电的电压质量等。
123.什么是智能家居?
答:智能家居是以住宅为平台,兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化,集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。
124.节约用电的方式有哪些?
答:管理节电、结构节电和技术节电三种方式。
125.什么是 TT 、 IN 、 IT 系统?
答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统(全球电气资源www.ourger.com)。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。
126.我国电网的标准频率是多少?
答:为50Hz,又叫工频。
127.电力负荷的分级?
答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。
128.什么是电弧?
答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。
129.目前高、低压电器国际、国内有哪些知名品牌?
答:国际上有:ABB公司(瑞典瑞士)、施耐德公司(法国)、ORMNO公司(日本)、西门子SIEMENS公司(德国)、通用GE电气(美国)等。国内有:正泰公司、德力西公司、上海人民华通集团、TCL工业电气、CNC长城电器等。
130.什么是相电压、相电流?线电压、线电流?
答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为相电流;流过相线中的电流为线电流。
131.变压器在电力系统中主要作用是什么?
答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。
132.变压器各主要参数是什么?
答:(1)额定电压;(2)额定电流;(3)额定容量;(4)空载电流;(5)空载损耗;( 6 )短路损耗;(7)阻抗电压;(8)绕组连接图、相量图及连接组标号。
133.什么叫短路电流的热效应?
答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。
134.什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处?
答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流(全球电气资源www.ourger.com),由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。
135.二次回路的定义和分类是什么?
答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:(1)电流回路;(2)电压回路;(3)操作回路;(4)信号回路。
136.常见笼型异步电动机减压起动方法有哪些?
答:(1)三相电阻减压起(2)电抗器减压(3)自耦变压器减压起动(4)星三角减压起动(5)延边三角形减压起动。
137.变压器并列运行应满足什么条件?
答:变比相等 、连接组别相同 、短路电压相同 三个条件。
138.测量高压电压和大电流为什么使用互感器?
答:(1)扩大了仪表的使用范围。只要用不同的变压比和变流比的互感器与满度电压是 100V 的电压表和满度电流为5A的电流表配合使用,就可以测量各种电压和电流。
(2)使仪表、继电器的规格统一、易于标准化、大批量生产。
(3)使用互感器作为一次电路与二次电路的中间元件,隔离了高电压的危险,也防止了二次电路故障对一次电路的影响。
139.什么是继电保护装置?
答: 能反应电力系统中电气设备故障或不正常的工作情况,而作用于开关跳闸或发出信号的装置。
140.常用的继电器有哪几种?
答:电流继电器、电压继电器、信号继电器、时间继电器中间继电器、差动继电器和瓦斯继电器等。
141.变压器的保护装置有几种?
答:过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护。
142.对继电保护的要求是什么?
答:为了能正确无误又迅速切除故障,要求继电保护具有足够的选择性、快速性、灵敏性和可靠性。
143.中小型变配电所的继电保护有哪些?
答:A过电流保护;B电流速断保护;C限时电流速断保护; D低电压保护。
144.直流系统在变电所中起作什么作用?
答:直流系统在变电所中为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源,还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。
145.变电站(所)常用直流电源有哪些?
答: 蓄电池、硅流和电容储能。
146.什么是相序?
答: 就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序
147.高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离是多少?
答: 室内应大于4 m,室外应大8 m。
148.哪些电气设备必须进行接地或接零保护?
答:①发电机、变压器、电动机、高低压电器和照明器具的底座和外壳;②互感器的二次线圈;③配电盘和控制盘的框架;④电动设备的传动装置;⑤屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;⑥电缆头和电缆盒外壳,电缆外皮与穿线钢管;⑦电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。
149.发现有人触电时怎么办?
答:首先使触电人迅速脱离电源。其方法,对低压触电,可采用“拉”、“切”、“挑”、“拽”、“垫”的方法,拉开或切断电源,操作中应注意避免人救护人触电,应使用干燥绝缘的利器或物件,完成切断电源或使触电人与电源隔离。对于高压触电,则应采取通知供电部门,使触电电路停电,或用电压等级相符的绝缘拉杆拉开跌落式熔断器切断电路。或采取使线路短路造成跳闸断开电路的方法。也要注意救护人安全,防止跨步电压触电。触电人在高处触电,要注意防止落下跌伤。在触电人脱离电源后,根据受伤程度迅速送往医院或急救。
150.电是什么?
答:有电荷存在和电荷变化的现象。电是一种重要的能源。
来源:电工电气学习网。
扫码添加免费领取资料
资料介绍:10G必备工控资料礼包+电工必备热门软件
