1.设备上电后无数据通信
检查电源电压是否匹配(通常9–36V),确认CANopen与CAN端终端电阻(120Ω)已接,总线无短路断路;重新上电复位,观察设备指示灯状态。
2.CANopen端能通信,CAN端无数据
确认转换模式(网关/透传)设置正确,检查CANopen节点ID、波特率、对象字典映射是否配置;重启设备使配置生效。
3.CAN端有数据,CANopen端收不到
核对PDO映射、COB‑ID与通信周期,确保发送端数据长度匹配;检查CANopen从站状态是否进入Operational,而非Pre‑operational。
4.总线报错、丢包、数据错乱
优先统一两端波特率,CAN与CANopen必须一致;减少总线分支与干扰,走线远离强电,增加屏蔽接地。
5.节点ID冲突无法通信
修改设备拨码或软件配置,保证总线上每个CANopen设备ID唯一;重新搜索节点,清除冲突记录。
6.NMT启动失败,无法进入运行状态
检查主站NMT指令发送,确认从站无紧急报文;排查供电不稳、总线干扰或硬件故障,复位后重新配置。
7.数据长度不匹配(DLC错误)
统一收发端数据长度,CANopen PDO与CAN帧DLC保持一致;修改映射长度,避免超长或短帧导致丢弃。
8.转换延迟大,实时性差
关闭不必要的心跳、同步报文,缩短PDO发送周期;减少总线上节点数量,降低总线负载率。
9.上电配置丢失,需重新设置
配置完成后执行保存到Flash操作,避免断电丢失参数;检查是否有拨码开关覆盖软件配置。
10.硬件指示灯异常、不亮或常红
检查供电、接线顺序(CAN_H/CAN_L不要接反);替换终端电阻或测试设备,排除芯片损坏、总线静电击穿问题。
如果您的项目中有CANopen转CAN需求,可以加微信13019325660或前往沈阳广成科技官网进行具体咨询,欢迎来访。
