抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
有需要交流学习的可以扫码加微信
     备注加“技术交流群”一起学习工控知识
  程序在文章最底部
      唯一联系方式:15325623428(微信同号)
一、什么是“面向对象编程”在 PLC 中的体现?
虽然传统 PLC 编程(如梯形图 LD、指令表 IL)是面向过程或基于逻辑流的,但现代中型/大型 PLC(包括信捷的部分高端系列如 XC5/XD5/XL 系列支持 ST 语言和 FB 封装)已逐步引入  结构化文本(ST)  和  功能块封装(FB),从而实现类似“面向对象”的编程思想:
  封装性  —— 将电机控制逻辑、状态机、错误处理等打包成一个可复用的功能块(如 RT_8080)。
  继承性(间接)  —— 可通过复制 FB 并修改参数实现不同电机实例(如 Motor1, Motor2...)。
  多态性(有限)  —— 通过输入参数(如 ManStart/AutoStart)切换运行模式,实现行为变化。
二、信捷 PLC 电机控制 FB 块封装的主要应用场合
1.  多轴/多电机控制系统
例如包装机械、注塑机、传送带系统,需要同时控制多个电机。每个电机使用同一个 FB 模板,只需分配不同的 I/O 地址和变量即可快速部署。
2.  标准化设备模块开发
工厂自动化中常见标准单元(如升降机构、旋转台、夹紧装置),这些单元通常包含电机+传感器+安全回路。将其封装为 FB 后,可在不同项目中重复调用,提高开发效率。
3.  自动/手动模式切换复杂场景
从图中看到  ManStart  /  AutoStart  输入,表明此 FB 支持双模式控制。这在调试、维护、生产切换时非常关键。封装后可统一管理模式切换逻辑,避免散落在主程序中导致混乱。
4.  故障诊断与集中报警管理
输出中有  GrpErr(组错误)、ErrID(错误码),说明该 FB 内部集成了故障检测机制。当发生堵转、过载、限位触发等情况时,自动置位错误标志并记录代码,便于上位机或 HMI 统一监控。
5.  可扩展性强,利于后期升级
若未来需增加“软启动”、“速度曲线规划”、“能耗监测”等功能,只需修改 FB 内部逻辑,所有调用该 FB 的地方自动生效,无需逐个修改主程序。
三、意义与优势总结
维度传统写法FB 封装 + 面向对象思想
可读性逻辑分散,难以追踪结构清晰,职责单一
可维护性修改一处可能影响全局局部修改不影响其他实例
复用性每次都要重写逻辑一次编写,多次调用
团队协作易冲突,难分工可按模块分配任务
测试验证整体仿真困难可单独测试 FB 功能
文档化注释零散FB 接口即文档,自描述性强
四、结合实际程序分析
SM0  始终导通 → 表示该 FB 在每个扫描周期都执行,适用于持续监控型控制。FaultExt = TRUE  → 外部故障信号激活,可能导致  GrpErr = TRUEErrID = 3  → 当前报错编号为 3,可能是“过流”或“编码器异常”,具体需查手册。OutStart = FALSE  → 电机未启动,可能因  Intlock=FALSE  或  Reset=FALSE  等原因。MonTiSta = 5  → 可能是当前状态机状态值(如待机、运行、停止等)。
这正是典型的“状态机 + 封装控制”的设计思路,符合面向对象中的“对象拥有状态和行为”。
五、建议实践方法(针对信捷平台)
使用 ST 语言定义 FB 内部逻辑(如果支持)更灵活地实现条件判断、循环、数组操作等。建立标准库将常用 FB(如电机、气缸、温控)存入用户库,供全公司共享。添加注释与版本信息在 FB 属性中填写作者、日期、修订历史,便于追溯。配合 HMI 使用将 FB 的输出变量绑定到触摸屏,实现可视化监控与远程复位。
六、结语
在信捷 PLC 中对电机控制进行 FB 封装,并采用面向对象的思想,不仅是技术上的进步,更是工程思维的升华。它让复杂的控制系统变得模块化、标准化、智能化,极大提升了项目的交付质量与生命周期管理能力。
  一句话总结
“把每一个电机当作一个‘对象’来设计,让它自己知道自己怎么跑、什么时候停、出了什么问题——这就是工业领域的面向对象!”
众号免费学习工控知识、每天分享干货
用最简单的方式教最有用的东西
