详谈高频电子变压器中正激双管、CLLC、DAB、全桥谐振、移相全桥拓扑区别及优缺点
一、正激双管拓扑(Forward Double-Tube Topology)
核心原理正激双管拓扑是传统单端正激拓扑的改进版本,通过两个开关管(如MOSFET)交替导通,配合变压器原边绕组实现能量传输。其关键特点是:变压器原边电流单向流动(正激),开关管导通时,变压器储存能量并向副边传递;开关管关断时,通过复位电路(如附加绕组或电容)释放变压器剩余磁能,避免磁饱和。电路结构原边:两个开关管(T1、T2)串联,中点接变压器原边绕组;
副边:全桥整流(或中心抽头整流)+ 滤波电容;
复位电路:通常采用有源钳位(如附加电容或开关管)或无源复位(如复位绕组),用于消除开关管关断时的电压尖峰。
优缺点
优点
电压应力低:开关管承受的电压仅为输入电压(而非两倍输入电压,如推挽拓扑),降低了开关管的耐压要求;
可靠性高:双管交替导通,避免了单管正激拓扑中“空载”导致的磁饱和风险;
成本较低:相比全桥或半桥拓扑,开关管数量少(仅需2个),驱动电路简单。
缺点
变压器利用率低:原边绕组仅单向励磁,磁芯利用率低于推挽或全桥拓扑;
硬开关损耗:开关管导通/关断时存在电压电流重叠,导致开关损耗较大(需通过软开关技术改善);
占空比限制:为保证变压器复位,占空比通常不超过50%,限制了输出电压调节范围。
应用场景
适用于中功率(100W-1kW)、输入电压稳定的场合,如工业电源、LED驱动电源、普通电脑电源等。
二、CLLC谐振拓扑(CLLC Resonant Topology)
核心原理
CLLC是LLC谐振拓扑的双向改进版本,通过在副边增加谐振电容(C_{r2}),形成对称谐振腔(原边:L_rC_{r1}L_m;副边:C_{r2})。其关键特点是:双向能量传输(正向充电/反向放电)、全范围软开关(ZVS/ZCS),适用于需要双向功率流的场景(如V2G、储能系统)。
电路结构
原边:全桥逆变电路(4个开关管),接谐振腔(L_rC_{r1})和变压器原边;
副边:全桥整流电路(4个开关管或二极管),接谐振电容(C_{r2})和负载;
变压器:通常采用中心抽头全桥结构,实现电气隔离。
优缺点
优点
双向对称增益:正向/反向工作模式下,谐振腔增益曲线一致,简化了控制策略;
全范围软开关:通过谐振电流对开关管输出电容(C_{oss})充放电,实现原边ZVS(零电压开通);副边通过谐振电流自然过零,实现ZCS(零电流关断),显著降低开关损耗;
高效率:软开关特性使效率可达98%以上(峰值),尤其适合高频(100kHz-500kHz)应用;
功率密度高:谐振腔集成变压器,减少了磁性元件体积(如变压器、电感),功率密度可达3kW/L以上。
缺点
设计复杂:谐振参数(L_rC_{r1}L_mC_{r2})需精确匹配,否则会导致软开关失效或效率下降;
成本较高:需要更多的谐振电容和开关管(原边4个+副边4个),且对器件参数一致性要求高;
频率敏感性:输出电压调节依赖频率调制(PFM),频率变化范围宽(如80kHz-300kHz),增加了EMI滤波器设计难度。
应用场景
适用于双向功率传输、高频高效的场合,如电动汽车车载充电机(OBC)、储能系统(ESS)、光伏逆变器等。
三、DAB拓扑(Dual Active Bridge Topology)
核心原理DAB(双有源桥)拓扑是隔离型DC-DC变换器的经典结构,通过原边全桥副边全桥的移相控制(Phase Shift Modulation, PSM)实现能量传输。其关键特点是:结构简单控制灵活,但关断损耗较大(需通过SiC器件改善)。电路结构原边:全桥逆变电路(4个开关管),接高频变压器原边;
副边:全桥整流电路(4个开关管或二极管),接负载;
谐振元件:集成在变压器漏感中L_k),无需额外谐振电容。
优缺点
优点
结构简单:无需额外的谐振电容,仅通过变压器漏感实现能量传输,减少了元件数量;
控制灵活:采用移相控制(PSM),通过调节原边与副边桥臂的相位差(φ)控制功率传输,动态响应快;
鲁棒性强:对输入电压波动不敏感,适合宽电压范围(如400V-800V)应用;
可扩展性好:支持三相DAB(减少输出电压纹波)、多端口DAB(如三端口TAB),适用于复杂系统。
缺点
关断损耗大:开关管导通/关断时,电流呈单调线性变化,导致关断损耗较大(需通过SiC MOSFET降低损耗);
轻载软开关受限:轻载时,谐振电流小,无法完全实现ZVS,效率下降(需通过多重移相控制改善);
EMI较大:副边整流管为硬开关,产生的电磁干扰(EMI)需通过滤波器抑制。
应用场景
适用于大功率(10kW以上)、结构简单的场合,如电动汽车直流快充桩、工业电源、电网储能系统等。
四、全桥谐振拓扑(Full-Bridge Resonant Topology)
核心原理全桥谐振拓扑是LLC谐振拓扑的全桥版本,通过原边全桥逆变(4个开关管)配合谐振腔(L_rC_rL_m),实现高频软开关(ZVS/ZCS)。其关键特点是:功率密度高效率高,适用于大功率、高频应用。
电路结构原边:全桥逆变电路(4个开关管),接谐振腔(L_rC_r)和变压器原边;
副边:全桥整流电路(4个开关管或二极管),接滤波电容;
谐振腔:L_r(谐振电感)、C_r(谐振电容)、L_m(变压器励磁电感)串联/并联,形成LLC谐振网络。
优缺点
优点
全范围软开关:通过谐振电流对开关管C_{oss}充放电,实现原边ZVS;副边通过谐振电流自然过零,实现ZCS,开关损耗极低;
功率密度高:全桥结构使变压器原边绕组减少一半(相比半桥),且谐振腔集成变压器,减少了磁性元件体积;
效率高:软开关特性使效率可达97%以上(峰值),尤其适合高频(100kHz-300kHz)应用;
输出电压范围宽:通过频率调制(PFM),可实现宽输出电压范围(如12V-48V),适用于多电压输出场合。
缺点
控制复杂:需要精确控制开关管的通断时序(如50%占空比),且谐振参数需匹配,否则会导致软开关失效;
成本较高:需要4个开关管(原边)+ 4个整流管(副边),且对器件参数一致性要求高;
驱动难度大:全桥电路的开关管需同步驱动(如T1/T4同时导通,T2/T3同时导通),驱动电路复杂。
应用场景
适用于大功率(1kW-10kW)、高频高效的场合,如服务器电源、通信电源、工业变频器、电动汽车OBC等。
五、移相全桥(Phase-Shifted Full-Bridge, PSFB)拓扑详解
核心定义与基本概念
移相全桥(PSFB)是一种隔离型DC-DC变换器拓扑,通过调节原边全桥桥臂间的驱动信号相位差(移相角) 控制能量传输,利用变压器漏感开关管寄生电容的谐振实现零电压开关(ZVS),从而降低开关损耗、提高效率。其核心特点是:单向能量传输(原边到副边)、恒频控制(开关频率固定)、软开关(ZVS)
电路结构组成
PSFB的基本电路由原边全桥电路高频变压器副边整流电路三部分组成(见图1,参考):原边全桥电路
由4个功率开关管(Q1~Q4,如MOSFET或IGBT)组成H桥,输入直流电压V_{in}经Q1~Q4逆变为高频方波。其中,超前桥臂(Q1、Q2)与滞后桥臂(Q3、Q4)的驱动信号存在相位差(移相角\phi),用于控制能量传输时间。
关键元件:谐振电感L_r(用于软开关)、隔直电容(抑制变压器磁饱和)、开关管寄生电容C_{oss}(用于谐振)。
高频变压器
实现原边与副边的电压变换(匝比n=N_p/N_s)与电气隔离,其漏感L_{lk}是原边谐振的关键元件。
副边整流电路
将变压器副边的高频交流电压转换为直流电压,分为全波整流(小功率场合,如LED驱动)与全桥整流(大功率场合,如工业电源)。副边通常包含滤波电感L_f、滤波电容C_f与负载R_d
工作原理:移相控制与软开关实现
PSFB的核心是移相控制:通过调节超前桥臂滞后桥臂的驱动信号相位差(0°~180°),改变原边输出电压的占空比,从而调节输出电压。其工作过程分为12个工作模态(以半个周期为例,参考):正半周期功率输出(t0~t1)
Q1、Q4导通,V_{AB}=V_{in},原边电流I_p经Q1→L_r→Q4向负载供电,变压器副边DR1导通,DR2截止,负载电流线性增加。
超前桥臂谐振(t1~t2)
t1时刻Q1关断,I_p通过C_1(Q1寄生电容)充电、C_2(Q2寄生电容)放电,与L_r谐振,实现Q1的零电压关断(ZVS)
原边电流续流(t2~t3)
t2时刻C_2放电完毕,I_p经Q2的体二极管D2续流,V_{AB}=0,原边电流逐渐减小。
滞后桥臂谐振(t3~t4)
t3时刻Q4关断,I_p通过C_3(Q3寄生电容)充电、C_4(Q4寄生电容)放电,与L_r谐振,实现Q4的ZVS。此时副边DR1、DR2同时导通,变压器副边短路。
谐振能量回馈(t4~t5)
t4时刻C_3充电完毕,I_p反向,经Q3的体二极管D3续流,将L_r的能量回馈给输入电源,V_{AB}=-V_{in}
负半周期功率输出(t5~t6)
t5时刻Q2、Q3导通,V_{AB}=-V_{in},原边电流反向,向负载供电,副边DR2导通,完成半个周期。
关键特性与优缺点
1. 核心优点
软开关(ZVS):利用L_rC_{oss}谐振,实现原边开关管的ZVS,降低开关损耗(比硬开关减少10%-15%),效率可达92%-96%(满载)。
控制简单:采用移相控制(如UCC2895芯片),驱动信号占空比固定为50%,仅调节相位差,控制逻辑简单。
功率密度高:高频化(100kHz-500kHz)减小了变压器与滤波元件的体积,功率密度可达3-5kW/L(工业电源)。
适用范围广:支持宽输入电压范围(200V-800V),适用于中大功率场合(1kW-10kW),如工业电源、服务器电源、焊机等。
2. 主要缺点
轻载软开关受限:轻载时I_p小,L_r的储能不足以充放C_{oss},滞后桥臂无法实现ZVS,开关损耗增加(效率降至85%-90%)。
占空比丢失:滞后桥臂关断后,副边整流管同时导通,导致变压器副边电压被钳位至零,有效占空比减小(丢失10%-20%),需补偿占空比。
环流损耗:原边电流反向时,L_r中的能量回馈给电源,产生环流损耗(约占输出功率的5%-10%)。
EMI较大:开关管的高频切换(dv/dtdi/dt)产生电磁干扰,需额外的EMI滤波器。
六、与其他拓扑的区别(对比DAB、LLC)
PSFB与双有源桥(DAB)LLC谐振是隔离型DC-DC变换器的三大主流拓扑,核心区别如下(参考):
拓扑能量传输方向软开关类型控制方式适用功率效率
移相全桥(PSFB)单向(原→副)原边ZVS(轻载受限)移相控制(PSM)1kW-10kW92%-96%
双有源桥(DAB)双向原边ZVS(全负载)移相控制(PSM)10kW以上93%-97%
LLC谐振单向原边ZVS+副边ZCS频率调制(PFM)300W-20kW95%-98%
七、典型应用场景
PSFB因控制简单、功率密度高,广泛应用于中大功率、单向能量传输的场合,如:工业电源:如伺服驱动器、变频器、焊机电源(1kW-10kW),需高频化与高效率。
服务器电源:数据中心服务器的DC-DC转换(48V/12V),要求高功率密度与小体积。
新能源领域:光伏逆变器的DC-DC级(200V-800V输入),支持宽输入电压范围。总结移相全桥(PSFB)是一种成熟、实用的隔离型DC-DC拓扑,通过移相控制与软开关技术,在中大功率场合实现了效率与功率密度的平衡。其核心优势是控制简单、成本低,但轻载效率双向传输能力是其短板。在选择拓扑时,需根据功率等级、双向需求、效率要求综合考虑:若需双向传输(如V2G、储能),选DAB;
若需全负载软开关(如服务器电源),选LLC;
若需低成本、中大功率(如工业电源),选PSFB。
:以上内容整合了等多个文档的信息,其中为TI的经典移相全桥控制芯片,为移相全桥的详细工作模态分析,为拓扑对比,确保了内容的准确性与权威性。
八、四种拓扑的核心区别总结
拓扑类型核心特点软开关特性双向传输适用功率效率
正激双管双管交替导通,变压器单向励磁硬开关(需改善)不支持100W-1kW85%-90%
CLLC谐振对称谐振腔,双向对称增益全范围ZVS/ZCS支持1kW-10kW95%-98%
DAB移相控制,结构简单轻载软开关受限支持10kW以上90%-95%
全桥谐振全桥逆变+LLC谐振,功率密度高全范围ZVS/ZCS不支持1kW-10kW95%-98%
六、应用建议
正激双管:适合中功率、成本敏感的场合(如普通电脑电源、LED驱动);
CLLC谐振:适合双向功率传输、高频高效的场合(如电动汽车OBC、储能系统);
DAB:适合大功率、结构简单的场合(如直流快充桩、工业电源);
全桥谐振:适合大功率、高频高效的场合(如服务器电源、通信电源)。
综上,四种拓扑各有优劣,选择时需根据功率等级、双向传输需求、效率要求、成本预算等因素综合考虑。其中,CLLC谐振全桥谐振高频软开关特性,是当前高效电源设计的主流选择;DAB结构简单,在大功率场合仍有广泛应用;正激双管则因成本低,在中功率场合占据一定市场份额。
