MT6071iP触摸屏的串口定义如下:
COM1 (RS-232)
9针母头D-sub接口
2: RxD (Received Data)
3: TxD (Transmitted Data)
5: GND (Ground)
7: RTS (Ready to send output)
8: CTS (Clear to send input)
COM2 (RS-485 2W/4W)
9针母头D-sub接口
1: Data- (Rx-)
2: Data+ (Rx+)
3: Data- (Tx-)
4: Data+ (Tx+)
5: GND (Ground)
接口位置根据产品规格,MT6071iP的COM1 (RS232)和COM2 (RS485 2W/4W)接口位于设备的下方,与USB Host和USB Client接口并列布置。 这些串口定义适用于MT6071iP型号的触摸屏,支持与不同类型的PLC或控制器进行通讯连接。
要实现威纶通 MT6071iP 触摸屏与三菱 FX3U PLC 的圆口通讯,最常用且便捷的方式是使用 RS-422 通讯。以下是具体的接线、参数配置及注意事项:
硬件接线方式
通讯线缆:需要使用专用的通讯线,即“9针母转圆8针”的 RS-422 通讯线。
接口连接:将线缆的 9针母头 插入 MT6071iP 触摸屏的 COM1 接口,将圆8针插头插入 FX3U PLC 的编程口(RS-422接口)。
触摸屏软件参数设置在 EasyBuilder Pro 软件中,需进行以下配置: 设备选择:新增设备时,品牌选择 Mitsubishi,PLC类型选择 FX3U/FX3G/FX3GA。
接口与COM口:接口类型选择 RS-422,通讯端口(COM口)必须选择 COM1(因为COM1为RS-232/422口,而COM2为RS-485口)。
波特率:需与 PLC 端的设置保持一致(FX3U 编程口默认波特率为 9600)。
PLC端参数设置
在 GX Works2 或 GX Developer 软件中,打开 PLC 参数设置。
由于使用的是 422 转 232 的通讯线连接触摸屏,无需勾选 PLC 参数中的“通信设置操作”。
设置完成后,将参数下载到 PLC 中。注意: PLC 必须断电后重新上电,新设置的参数才会生效。
如果您打算自己制作或焊接这根“9针母转圆8针”的 RS-422 通讯线,可以参考以下具体的线序对应关系:
三菱 FX3U PLC 圆口(公头) 对应 威纶通 MT6071iP 触摸屏 COM1(DB9 母头):
Mini-Din-8P ------- DB9
引脚 1 (红) 连接至 引脚 3 (RX-)
引脚 2 (绿) 连接至 引脚 4 (RX+)
引脚 4 (白) 连接至 引脚 1 (TX-)
引脚 7 (黑) 连接至 引脚 2 (TX+)
引脚 3 (黄) 连接至 引脚 5 (GND / 地线)
实用建议:在实际的工业应用中,自己手工焊接通讯线对屏蔽和抗干扰的要求较高。目前市面上有许多厂家已经做好了现成的“9针母转圆8针”定制通讯线,直接购买使用即可实现通讯,这样可以省去亲自动手接线和排查线序错误的麻烦。
