我们在日常维修设备的时候,经常会遇到一些比较大的故障。这些故障一旦出现,将会引起整个厂里的轰动。当这个故障出现的时候,厂里的大小领导都会齐上阵,各抒己见,每个人都有自己的看法,认为他知道的才是故障的根源,而作为专业管理电气设备的人员,此时偏偏没有了主动权。没有人说来咨询你的专业意见,而是领导按照自己的想法让你这样做,让你那样做,最后机器开不起来,还是你的责任。
今天就遇到了一个这样的事情,特来跟大家分享一下这个比较大的故障。
前几天厂里的设备到了,检修的时候。和往常检修一样,电器柜清灰,螺丝紧固,有一些小故障及时处理,处理完之后,按照以前运行的程序,对各个设备进行开机试验,一切都是正常的。设备运行到一个小时左右突然所有变频器开始跳停。检查变频器跳成故障代码scf查看一下,是网络故障。所有设备不管是大的变频器还是小的,全部显示是网络故障。
对于我们这种类型的厂而言,一旦配好料之后不能及时开机损失还是比较大的。以前也出现过这种情况,基本上关机重启之后,就会好过来,某一个通信节点出现了问题。跟以前一样,把所有设备重新断电重启。结果开了没多长时间,又出现同样的故障。于是厂里的领导到现场之后说他咨询了其他厂里的这样的故障现象,说是dp接头通讯故障,要对厂里所有变频器的dp街头进行拆装检查。
对于维修电器的人来说,判断设备故障都有自己的经验和依据。一开始我们也是这么觉得,通信的dp接头有问题,于是把所有的dp接头全部拆开检查一下,发现没有任何问题。既然找不到问题,那只能再次开机尝试,结果和以前一样,开了没有多长时间,便再一次出现网络故障,所有设备无法开启。
从早上8点一直弄到第二天早上8点,依然没有把问题解决掉,尝试了各种各样的办法,包括重启PLC电源,重新设置变频器参数。检查每个网线节点,都没有发现任何问题。但设备就不能一直运行下去。个人觉得,如果真的是通信接口出现问题,设备不会连续运行几个小时之后,才会出现网络故障。但领导总是坚持说dp接头的事儿要不停地换。可最后把所有的接头都换了一遍,故障依然没有解决,现在基本上开24小时,其中会跳停两次,重启之后会好一些。有人建议更换PLC通信模块,也有人建议更换开关电源,但这些建议都被领导否定。
面对这样的局面,很多人也是无奈,现在领导这么说,就这么做吧。直到现在,问题依然没有得到解决,说已经联系到厂家,让厂家过来,详细检查一下设备,看看问题出在哪里?不知道各位大神有没有,没有人知道这是什么问题导致的所有变频器网络故障,有的时候只有几个变频器故障,其他的可以正常运行,有的时候全部都是故障,还有的时候直接就无法开启。
