最近有几位入行不久的电工同行,频频向我求教一个问题:为什么工作中电工前辈一眼就能看穿故障原因,甚至还能将故障的前因后果分析的非常透彻?难不成他们有未卜先知的能力? 其实不然,之所以老电工同行们拥有这种本领,主要归根于两个方面的原因:
第一、这部分电工同行多在电工行内摸爬滚打多年,拥有丰富的维修阅历;
第二、所见的这部分故障现象,有时只要稍加分析,大多数从业者都能看透问题本质所在。
对于第一点需要广大电工从业者付出一定的时间和精力;至于这第二点不妨通过下面的两个案例来启发大家一下!
先来看图一所示的三相异步电动机绕组烧毁故障,通过图示大家不难看出该电动机烧毁的绕组呈均为分布状态,如果有经验的同行会一眼辩识出:该电动机使用时三相绕组为△形接法,而引发故障的原因则是由于缺相所致(言外之意需要针对电源、断路器、交流接触器、电缆等展开排查工作)。
那么下此结论的依据是什么?这时大家不妨在脑海中想象一下三相异步电动机三相绕组的简图(如图二所示)。通过图二的展示大家可以清楚看出三相异步电动机绕组两种接线方式,在发生缺相故障时绕组烧毁的规律——Y形接法下,三相异步电动机三相绕组会有两相绕组烧毁(烧毁绕组集中分布);△形接法下,则三相异步电动机三相绕组中只有一相烧毁。
根据现场情况的工况情况而定,三相异步电机烧坏分为短路、过载、缺相。都会造成定子绕组烧坏,但目前情况是我尽一家言,不能盖棺定论。
再来看发生在某型输送带控制装置上的故障,话说此装置用来控制石子传送带启/停,并兼有断带、打滑、跑偏等各种故障保护功能。在先前使用过程中该装置,不定时出现非人为原因无规律停机故障,继而发展到运行过程中出现胡乱动作、动作流程失控等现象。 为此,该厂一名电工同行先后更换过该装置当中的MCU主控板不下十次,可是故障现象依然如故!无奈之下,只好请其他同行出手相助。不料所请同行围着设备看了一圈后,将装置中的按键控制板以及防潮垫拆换后,故障便迎刃而解!
看到该处或许部分同行,会对此不屑一顾——在将主控板更换无果后,采用排除法有何好讲的!其实不然,我更觉着是先前那位同行未能切实结合装置现场使用环境所致——为了降尘该输送带以及周围始终有水雾喷淋作业,该装置原有的按键控制板防水防潮垫,已在长时间使用后逐渐失去原有功用,逐渐使按键板内部(簧片式按键、PCB双层过孔、排线接插头)受潮→腐蚀→造成爬电(造成无规律输入动作信号)现象,以致最终酿成上述故障现象。图三便是经过擦拭后的肇事按键板,可以想见未清理时的腐蚀情况有多严重!由此可见,所请电工能一眼发现故障原因,绝非采用“排除法”那么简单! 通过上面两个简单而具代表性的事例,广大电工同行尤其是入行不久的新人朋友不难发现老电工之所以拥有“火眼金睛”的本领,根源在于对故障现象周围环境的认真观察以及对理论知识的领悟!
