无论是空气开关,还是漏电保护开关,都有过载保护,一旦电流过载,这些开关都一定会出现跳闸。
2、短路跳闸
短路可以理解为过载的另一个极端表现,电流没有经过任何的电器,零线与火线直接接触。家庭电路中出现短路的情况时,空气开关或者漏电保护开关都会跳闸。
3、漏电跳闸
漏电跳闸是最容易被发现的,因为电路一旦出现了漏电故障,漏电保护开关就会马上跳闸,漏电保护器上的复位按钮会被弹起。而过载跳闸和短路跳闸,漏电保护器上的复位按钮都不会被弹起。
4、过欠压跳闸
与漏电跳闸一样,过欠压跳闸也很容易被发现,普通的过欠压保护器附件,当电路中出现过欠压问题时,复位按钮就会弹起来(短路或过载都不会弹起),等到电压回到正常状态了,重新把按钮按下去,开关才能重新合闸。
