维修案例一
这个三菱F740-15K问题太多,修了一下午,腐蚀有点严重,把全部接插件换了。
1.刚开始报E UVT,母线检测经过5个220K贴片电阻降压后4V正常,查了一会把62301换了还不行,最后用示波器查到OI4通迅光耦PS9587有问题,换了后欠压报警消失;
  2.接着报EPE2,刷驱动板24C01程序18.5KW,好了;
  3.接上自制的6个单管试机,报OC1,测了下LM339和LM393及相关电路没多大问题,后面3路一串的220K电阻全是好的,最后把6个TLP350驱动光耦一起换了后正常。
维修案例二
今天修一块F740-7.5K的驱动板,顺手把通迅波形拍下来了,遇到通迅故障的可以参考下。
  还有随手测了M62301FP 2脚和3脚波形。
  用万用表测8和12脚,表笔干扰会误报低电压。
更多精彩内容
欢迎投稿或者推荐您认为对大家有价值的文章:yang@gkong.com
关注行业动态,搜索订阅“中华工控网”(gkongnews)
关注工控技术,搜索订阅“工控论坛”(gkongbbs)
