有朋友说到15B,后面再上15B的维修图,先上部分图,国产的还没介绍完呢,别急!
话说VC9805A,该表故障现象为全档位该归零不能归零该归1的不能归1,各功能代码乱跑,直觉内部A/D转换器已损坏,该牛屎芯片其实就是ICL7106三位半A/D转换器,开机检查实测A/D转换器COM对36脚电压发现高达2V,这是基准电压,正常值为100mV。COM对V+为7.2V,这是基本电压源E0,正常值为2.8-3.2V。不多说,准备开展铲牛屎的工作,牛屎可以铲除的,有条件的用热风枪,没条件的只能用烙铁加热后对着牛屎慢慢挑,烙铁头一定要尖。我是用热风枪的,牛屎不大但很硬,散热也很快,所以我是一边加热一边用刀片彻割,真的,可以一片一片的彻割,风枪够热和刀片够利不用一分钟即可铲除。
