55千电机经常烧坏了,电工每次修好后用不了多久又烧掉,查了近半年时间都找不到原因,后来找到设备厂商去到现场看,检查配电柜正常。 设备厂商把电机拆开后看,发现转子上的铸铝条缺失,引起转子内部产生涡流过大,引起电流过大,导致电机经常烧坏,随后设备厂商换了新电机,用了几个月也没有出问题了,看来之前电机经常烧坏就是这个问题! 那么电机烧坏的常见原因有哪些?我们一起来看看吧! 使电机长时间在额定电流或超额定电流运行。特别要注意的是,电机的启动电流是额定电流的3-5倍,所以应当尽量避免启动设备时带负荷或满负荷运行(主要要看电机的额定电流和正常运行电流的匹配余量) 在电机启动前应当检查线圈的对地绝缘和相间绝缘,不同使用电压等级绝缘要求也不同,可以参照有关国家标准检查。在电机的运行过程中应当注意电机的防水防潮。 一般电机线圈都采用风冷外壳,潜水泵是水冷外壳。大型电机多采用空-空换热器、空-水换热器冷却。如果断了冷却水(空气),使线圈无法散热,都可能烧毁线圈。 @这个世界上耗子太多: 电机线包烧毁,基本都会对外壳短路,用万用表电阻档一测便知。 @丿灬爱妃接旨丶85070468: 打开线盒盖,一闻一看,就差不多了,再看风叶融化没。。。 @老爷们爱动手: 轴承坏了,扫膛了就会造成过载 @牧羊人: 前两天,工人私自接线,造成电机用了没两分钟就烧了,我走到跟前一看,两火一零,直接我无语了! @刘宝成: 过载或缺相烧毁,有好大一股味道。。当那味道飘散过来时。虎躯一震,直击心灵。忒么百分之百又烧了。。 有位网友的回答最精彩:小马拉大车。 今日推荐:考试题库 无论你是小白,还是电气大神,它都能给你帮助! 最新版题库分为行业题库和职业技能鉴定等级两大板块: 行业题库:化学、汽机、南方电网安规、国网安规、电气等几大行业。 职业技能鉴定等级题库:中级电工、维修电工、高压、低压等。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
