抖音粉丝群1
因公众号更改推送规则,请点“在看”并加“星标”
第一时间获取精彩技术分享
哈喽,大家好,我是雷工!
今天测试KingIOServer连接ModbusTCP设备,下面记录测试过程。
一、ModbusTCP设备
利用ModbusSlave模拟Modbus从站设备。
1、打开ModbusSlave软件,点击菜单栏【Setup】—>【SlaveDefinition...】
2、设置相关参数。
Slave ID :设置从站地址;
Function:设置功能码;
Address:设置寄存器地址;
Quantity:设置寄存器数量;
3、点击菜单栏【Connection】—>【connect...】。
4、Connection Setup
Connection选择【TCP/IP】;
TCP/IP   Port:设置端口;
二、KingIOServer配置
1、新建IOServer项目后,点击【设备】,选择【驱动安装】,安装上ModbusTCP驱动。
2、新建设备,设置设备名称,设备系列,种类等参数;
3、设置设备地址,然后点击确定。
4、新建变量:设置基本属性。
5、设置采集属性,然后点击确定。
6、然后点击运行,查看结果值,显示结果与ModbusSlave设置的值一致,说明通讯正常。
后记
以上为简单的通讯测试,具体其他数据类型,或处理方式等可根据现场实际情况进行调整测试,对比与采集值一致说明采集配置正常。
觉得有用点个关注呗~
