抖音粉丝群1
-Begin-
大家好!我是付工。
前面给大家介绍了一系列关于Modbus和ModbusTCP的知识,主要针对的是ModbusTCP客户端。
在实际开发过程中,有可能会需要开放数据接口给PLC或第三方厂家。
今天给大家分享一下,如何基于C#来ModbusTCP服务器接口。
NModbus4
ModbusTCP服务器的本质就是TCP服务器,根据识别ModbusTCP请求报文,返回对应的ModbusTCP报文。
虽然原理很容易理解,但是自己开发还是需要一点时间的,当然我们也可以通过开源库来实现,我们这里采用的是NModbus4。
NModbus4是一个开放源码的Modbus库
我们通过Nuget搜索NModbus4即可搜索安装。
ModbusTCPServer
安装好NModbus4后,我们进行封装一下,创建一个ModbusTCPServer类,对于进行封装,封装了以下几个方法:
方法一:开启服务
//ModbusTcpSlave对象
private ModbusTcpSlave modbusTcpSlave = null;
//TcpListener对象
private TcpListener tcpListener;
public void StartServer(string ip, int port)
    tcpListener = new TcpListener(IPAddress.Parse(ip), port);
    modbusTcpSlave = ModbusTcpSlave.CreateTcp(1, tcpListener);
    modbusTcpSlave.Listen();
方法二:关闭服务
 public void StopServer()
     modbusTcpSlave?.Dispose();
方法三:向保持寄存器存储区中写入数据
public void SetHoldingRegisterFloatValue(int offset, float value)
    byte[] buffer = BitConverter.GetBytes(value);
    ushort highValue = BitConverter.ToUInt16(buffer, 0);
    ushort lowValue = BitConverter.ToUInt16(buffer, 2);
    //获取保持型寄存器存储区
    ModbusDataCollection<ushort> data = modbusTcpSlave.DataStore.HoldingRegisters;
    data[offset] = lowValue;
    data[offset + 1] = highValue;
public void SetHoldingRegisteUShortValue(int offset, ushort value)
    //获取保持型寄存器存储区
    data[offset] = value;
方法四:如果需要获取报文,可以添加一些事件
public event Action<object, ModbusSlaveRequestEventArgs> ModbusSlaveRequestReceived;
private void ModbusTcpSlave_ModbusSlaveRequestReceived(object sender, ModbusSlaveRequestEventArgs e)
    ModbusSlaveRequestReceived?.Invoke(sender,e);
public event Action<object, ModbusSlaveRequestEventArgs> ModbusSlaveWriteComplete;
private void ModbusTcpSlave_WriteComplete(object sender, ModbusSlaveRequestEventArgs e)
    ModbusSlaveWriteComplete?.Invoke(sender, e);
案例应用
有了以上方法后,编写一个案例来进行功能测试。
开启服务和关闭服务代码很简单,就是调用ModbusTCPServer及其中的对应方法即可。
private ModbusTCPServer modbusTCPServer = new ModbusTCPServer();
private void btn_Start_Click(object sender, EventArgs e)
    if (this.btn_Start.Text == "开启服务")
        try
            int port = Convert.ToInt32(this.txt_Port.Text);
            modbusTCPServer.StartServer(this.txt_IP.Text, port);
            AddLog("开启服务成功");
            this.btn_Start.Text = "关闭服务";
        catch (Exception ex)
            AddLog("开启服务失败:" + ex.Message);
    else
        modbusTCPServer.StopServer();
        this.btn_Start.Text = "开启服务";
服务开启后,可以通过按钮向指定寄存器中写入数据,这里已经封装好了方法,直接调用即可。
 private void btn_WriteFloat_Click(object sender, EventArgs e)
     int address = Convert.ToInt32(this.txt_Address.Text);
     float value = Convert.ToSingle(this.txt_Value.Text);
     modbusTCPServer.SetHoldingRegisterFloatValue(address, value);
     AddLog("写入地址:" + address + "  浮点数:" + value);
 private void btn_WriteUShort_Click(object sender, EventArgs e)
     ushort value = Convert.ToUInt16(this.txt_Value.Text);
     modbusTCPServer.SetHoldingRegisteUShortValue(address, value);
     AddLog("写入地址:" + address + "  整数:" + value);
最终实现效果如下所示:
用Modbus Poll软件读取结如下:
写在最后
今年8月,历经2年,我出版了一本上位机书籍——《C#上位机开发实战指南》。
大家如果需要购买,可以通过京东旗舰店购买。
如果需要作者签名版,可以联系我【+V:fuswj001】,59元包邮。
-END-
上位机技术文章,请关注公众号【上位机Guide】
上位机技术交流,请添加本人微信【fuswj001】
感谢大家阅读,关注我,分享上位机开发技术。
