前言 在上位机开发过程中,有时候会遇到需要提供数据接口给MES或者其他系统,今天跟大家分享一下,如何在Winform等桌面应用程序中,开发WebApi接口,提供对外数据服务。
为了更好地演示应用场景,本案例以读取ModbusTCP设备为例,开发好WeiApi接口后,第三方系统可以通过该接口读取到设备数据。
实现过程 1、创建一个Winform程序,设计UI界面如下,主要包括ModbusTCP的设备IP及端口,以及本地WepApi的Http服务及端口:
2、实现ModbusTCP连接
(1)Nuget搜索xktComm并安装,便于后续可以实现ModbusTCP连接
(2)建立ModbusTCP连接
private void btn_Connect_Click(object sender, EventArgs e) { if (CommonMethods.modbusTcp.Connect(this.txt_DevIp.Text, this.txt_DevPort.Text)) { MessageBox.Show("设备连接成功"); } else { MessageBox.Show("设备连接失败"); } }
(3)断开ModbusTCP连接
private void btn_DisConn_Click(object sender, EventArgs e) { CommonMethods.modbusTcp.DisConnect(); }
3、创建HttpServer
首先通过Nuget搜索这两个库,添加一下引用:
Microsoft.AspNet.WebApi.Client
Microsoft.AspNet.WebApi.SelfHost
HttpServer主要是对HttpSelfHostServer的封装,HttpServer类如下:
public class HttpServer { private HttpSelfHostServer server; public HttpServer(string ip, int port) { var config = new HttpSelfHostConfiguration($"http://{ip}:{port}"); config.MapHttpAttributeRoutes(); config.Routes.MapHttpRoute("DefaultApi", "api/{controller}/{action}"); server = new HttpSelfHostServer(config); } public Task StartHttpServer() { return server.OpenAsync(); } public Task CloseHttpServer() { return server.CloseAsync(); } }
4、创建Controller
创建一个控制器HomeController,以读取保持寄存器为例,编写了一个方法可以读取一个保持寄存器存储区数据,代码如下所示:
public class HomeController : ApiController { [HttpGet] public IHttpActionResult ReadKeepReg(int address) { byte[] res = CommonMethods.modbusTcp.ReadKeepReg(address, 1); return Json(res[0]*256+res[1]); } }
5、开启HttpServer
(1)创建HttpServer对象
private HttpServer httpServer = null;
(2)开启HttpServer服务
private async void btn_Start_Click(object sender, EventArgs e) { try { httpServer = new HttpServer(this.txt_Ip.Text, int.Parse(this.txt_Port.Text)); await httpServer.StartHttpServer(); MessageBox.Show("开始服务成功"); } catch (Exception ex) { MessageBox.Show("开始服务失败:"+ex.Message); } }
(3)停止HttpServer服务
private async void btn_Stop_Click(object sender, EventArgs e) { try { await httpServer.CloseHttpServer(); } catch (Exception ex) { MessageBox.Show("停止服务失败:" + ex.Message); } }
功能测试 首先用Modbus Slave开一个仿真:
运行上位机软件后,连接设备并开启服务:
