西门子博图中组态通讯或者其他程序的时候,经常使用到指针型地址,如图:
这种地址属于 指针型地址(Pointer Address)
在西门子 S7-1200/1500 中,P#DB8.DBX202.0 WORD 17 是一个区域指针(Area Pointer),专门用于向指令传递一段连续的内存区域。
语法拆解
P#DB8.DBX202.0 WORD 17 可以拆成 4 部分:
P#:表示这是一个 指针(Pointer),不是普通变量。
DB8.DBX202.0:
DB8:数据块编号为 8
DBX202.0:DB8 内的字节偏移 202,位 0(即 DB8.DBW202 的起始位置)
WORD:指定数据类型为 字(16 位,2 字节)。
17:指定连续的 元素个数,这里是 17 个 WORD,共 34 字节。
完整含义
指向 DB8 数据块中,从字节 202 开始的 17 个连续 WORD 区域。
对应内存范围:DB8.DBX202.0 ~ DB8.DBX235.7(202 + 17×2 - 1 = 235)
典型用途
这种指针主要用于通信指令(如 MB_SERVER、GET/PUT、SEND/RECV),用来定义:
数据发送 / 接收缓冲区
Modbus 保持寄存器区
其他需要连续内存块的场景
对比其他地址类型
注意事项
必须对齐:DBX202.0 是偶数字节偏移,符合 WORD 对齐要求,若为奇数偏移会报错。
长度不能越界:DB8 实际大小必须 ≥ 202 + 17×2 = 236 字节,否则 PLC 会报访问越界错误。
