• 2006-09-05 12:35
    2914 0
    如何破解s7-300中的变频器模块,有谁知道吗?急用谢谢!
  • 2006-09-05 10:20
    3026 0
    原本只是拆下plc输入输出板进行打扫,重新安装后换了几个坏的还重装了一边程序,运行起来发现plc的时间全部都缩短了(设定4分钟的实际只有1分钟)。请各位老师帮帮忙,多谢![em06] ...
  • 2006-09-05 01:41
    3442 0
    大家好.我有一个问题大家讨论一下.我用的是FX2N-32的PLC带两个16点的输入模块.2个D/A4点的转换模块.开始运行没问题.一天后.模块没有输出电压了.程序应该没问题.以前用过.plc也是新的.用了才几天.开始出现这个情况把p ...
  • 2006-09-04 09:50
    3316 0
    关于 DVP 04PT-S的模块的编程 请教一下编程方法!
  • 2006-09-03 07:13
    3221 1
    怎么看不到贴
  • 2006-09-02 18:40
    3427 0
    用FX-PLC编程口通讯电缆遍历读PLC的映象区 FX-PLC的编程口通讯协议只有几个命令,这就是"0,1,7,8"(读/写/强制位ON/强制位OFF),它以PLC内部映象地址为操作对象,所有元件地址都从一张映象地址表中换算出来,包括用户程 ...
  • 2006-09-02 10:45
    3057 0
    我已改十多套S5为S7.一般S5-100U改为S7-226.只有在时间指令有点不一样,稍加改变即可,其它指令都差不多.S5-115U,95U,改S7-300.主要难点在变址指令,地址填充指令;一个地址的内容送累加器1#或累加器1#.虽然S7也有寻址指 ...
  • 2006-08-29 08:55
    4258 4
    我是个新手,正在学习PLC。 谁可以把台达或三菱的PID指令介绍一下啊? 谢谢了!! 最好能详细点,附图有例子最好了。 不胜感激。
  • 2006-08-01 17:30
    4675 1
    我用的是 三菱FX2N64MR PLC,最近出现POWER 指示灯亮 PROG-E指示灯闪烁,所有操作都无效。 经检测结果如下:错误代码(D80640 ) 6402 错误信息 参数错误 错误现象及原因 ...
  • 2006-08-30 23:34
    3283 0
    那位高手对SIEMENS PLC (S7-300系列)运行后不定期(一般一月多)死机原因有深入全面了解,(主要由模拟量I/0访问中断数毫秒引起,未下载无相关OB8X等块,或下后为空模块,),并敬请提供解决方案。(工艺运行系 ...
  • 2006-08-29 23:13
    3182 2
    怎么还没有人回复我啊!难道今天高手都没出现吗? 本人很着急,希望你们谁能救救我啊!我可是准备今 晚通宵搞这道题啊! 高手你在哪里啊? 难道还是不屑于回答这种题目啊? 本人心情很急噪,如有说错话的,还请各位海涵! [s:2 ...
  • 2006-08-29 20:48
    3219 0
    题目是这样的,编码器是600P,电机是4极,电机旋转时将编码器的输出脉冲 输入PLC,且每10000个脉冲使PLC的输出端子Y0,由开到闭动作一次(由开 到闭的动作宽度是100个脉冲) 要求:硬件是三菱FX2N-32 编 ...
  • 2006-08-27 08:44
    3780 1
    SFC编程总则A. 三要素:驱动负载、转移条件、转移目标。转移条件、转移目标二者不可缺,驱动负载视具体情况而定。B. 先驱动负载,后状态转移,不可颠倒。C. 顺序不连续的转移用OUT指令进行状态转移。D. ...
  • 2006-08-23 20:50
    3685 1
    兄弟现做一个工程急需日本三菱PLC通过MODEM远程通讯用的FX-LINK软件,哪位大虾有希望能给兄弟一下....... 不胜感谢!
  • 2006-08-22 17:31
    2819 0
    [求助]西门子CPUS7-314C-2PtP带的内存卡坏了吗?周日没有上班,周一开机旧不能运行,stop指示灯闪烁,cpu不能于计算机编程软件通讯,把内存卡拔掉旧可以通讯了.怀疑是西门子CPUS7-314C-2PtP带的内存卡坏了,为什么会这样呢 ...
  • 2006-08-22 16:14
    2920 0
    有好些人在找,我贴出来 http://www.plcjs.com/html/download/Siemens/0681723421134747.htm
  • 2006-08-21 22:47
    3495 0
    有个问题想请教一下,有关高速计数器滤波处理的问题,我想只把输入X000-X002的滤波改为60ms,其他X003-X0017不变,有条指令是REFF,但它好像把x000-x017全改了,而且对高速计数器编程的话,会自动将滤波改为10MS,会 ...
  • 2006-08-14 21:47
    4901 4
    我用S7-200模拟软件运行程序时,延时的时间和我设定的时间不一致,比如我设定的延时时间是7秒,可模拟运行时的延时时间却是2秒。总之模拟运行的时间总比设定的时间短很多。到底是什么回事?哪位高手能告诉我是什么 ...
  • 2006-08-12 13:34
    3178 0
    请教各位大侠COMAT BOX X是什莫品牌的控制器
  • 2006-08-08 19:39
    4243 3
    [求助]三菱PLC:FX0-14MT-DSS 是什么型号? 如何和电脑连接? 编程电缆的接法有谁能告诉我啊
  • 2006-03-27 01:15
    3766 2
    121:以太网模块的设置应该注意什么?  要保证CP243-1和PC机的IP地址在一个网段上  将向导生成的程序下装到CPU中,然后将CPU重新上电,并运行,此时对以太网的配置开始生效。    122:如何实现Micro/WIN的 ...
  • 2006-07-13 00:30
    4712 0
    #Ab
    [replyview ] FXGPWIN3.3中文版崇庆农夫 发表于 2006-7-6 22:06:20 FXGPWIN3.3中文版.rar 阅读全文(59) | 回复(0) | 引用(0) 三菱编程软件汉化补丁GPPW8.24A崇庆农夫 发表于 2005-6-6 14:43:18 ...
  • 2006-06-30 18:10
    3524 0
    S7-300的数据类型     S7-300的数据类型分以下三种:基本数据类型、复合数据类型和参数类型。      一、基本数据类型      1、位(bit)    常称为BOOL(布尔型),只有两个值:0或1。如:I0.0 ...
  • 2006-06-17 01:45
    3059 1
    本人刚开始学plc 很多地方不懂,希望各位不吝赐教 HTANK YOU!!!!!!!!!!
  • 2006-05-12 08:44
    3079 0
    请问各位高手,Software Redundancy 的最新版本是什么?
  • 2006-04-29 09:29
    3570 0
    我现在在做毕业设计,我的课题是《水箱水位控制系统的设计》。使用的实验设备是过程控制系统PCS-II,包括①OMRON的C200HE 的PLC,其中有一个AD003模块,用来接收水位传感器的信号;有一个DA004模块,用来向变 ...
  • 2006-03-27 01:15
    3310 1
    问:选S7-200系列还是选S7-300(CPU314)系列更经济?  条件及技术要求:  1、要使用Profibus总线(别问为什么),3个相同的PLC系统分别相距1.2KM,通过上述总线系统与上位计算机通讯。  2、每台PLC配置为,12 ...
  • 2006-04-07 22:00
    3426 0
    PLC逻辑控制程序是数控机床电气设计中至关重要的一环。选用西门子802D数控系统,基本上可以利用PLC子程序库,可以较迅速地完成一个PLC应用程序。 SINUMERIK 802D数控系统可以广泛应用于不同类型的机床。它具有系 ...
  • 2006-04-07 21:57
    3037 0
    包钢220吨转炉自动化控制系统包括氧枪、炉本体、散料铁合金、汽化冷却、烟气回收(OG)、地下料仓、煤气加压站和副枪共八个子系统。每个子系统用一个西门子SIMATIC 400站进行控制,这八个站通过西门子通讯模块CP443挂 ...
  • 2006-04-07 21:55
    3346 0
    一、引言    PLC已广泛应用于大中小型炼铁高炉。淄博金岭铁矿于2004年建造的300 m3高炉采用了自动化控制技术,现已顺利投产,并达产。     二、 系统组成    金岭300 m3炼铁高炉的自动化系统的组成主要 ...
  • 2006-04-07 21:46
    2979 0
    一、引言: 在高炉炼铁生产中,进料系统是设备的重要组成部分,其可靠性直接影响到生产效率及经济效益。本文对西门子MM440变频器在该系统改造部分的应用,以及该系统的传控部分进行讨论。二,原系统概述:1、原系 ...
  • 2006-03-26 17:55
    3720 1
    fx2n系列的485BD板的SDA,SDB,RDA,RDB信号,  我现有一块该板,需要和485接口的RKC温控表通讯,  但我不知道485BD的这些信号脚的定义,  还请弄过的高手指教一二,  485的信号通常有两线的,象SIEMENSS7 ...
  • 2006-03-27 01:15
    2947 0
    很多朋友对siemens PLC MMC选型和应用问题较多,现在整理如下:1. 在定购以上产品时,PLC本身不带有MMC卡,所以为了正常使用PLC,您必须根据您工程项目实际需求定购一个大小适用的MMC卡,如果您的PLC上未插入MMC ...
  • 2006-03-27 01:15
    2740 0
    请问,s7-200PPI协议的资料。如向s7-200下载程序时在通信线上,主机发681B1B6802006C3201...PLC发E5682929680002083203...这些数代表什么信息?
  • 2006-03-27 01:15
    3361 0
    USS协议简介  USS协议(UniversalSerialInterfaceProtocol通用串行接口协议)是SIEMENS公司所有传动产品的通用通讯协议,它是一种基于串行总线进行数据通讯的协议。USS协议是主-从结构的协议,规定了在USS总线上 ...
  • 2006-03-27 01:15
    2822 0
    大家好!    现有7台S7-200要通过以态网的方式与组态王通讯(因速度的要求不能采用PPI通讯),    请问都需要什么软件?怎么做?是否有相关资料?情况万分火急,谢谢了! ...
  • 2006-03-27 01:15
    2780 0
    S7 300400 的一些功能和技巧1数据块拷贝FUNCTION FC 100 : VOIDTITLE =//DB BLOCK COPYAUTHOR : AXGNAME : DBBTODBBVERSION : 0.1VAR_INPUT SOU_DB : INT ; //SOURCE DB NUMBER LENG : INT ; //HOW MANY TO COPY ...
  • 2006-03-27 01:15
    2736 0
    USS4协议指令对CPU的要求:    ·3000字节空间  ·如果使用cpu作为uss通讯,只能使用port0  ·14个子程序和3个中断  ·V区需要400字节空间      波特率和设备数量的关系:    波特率--时间( ...
  • 2006-03-27 01:15
    2916 0
    1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息? 使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的[s:292]设置值,并且愿意 ...
  • 2006-03-27 01:15
    3011 0
    西门子s300和s7200通讯通过MPI,PROFIBUS,以太网都可以。成本最低的是MPI.如果通过MPI通讯,300中有指令可以直接读取200的数据,在300中可以用SFC67和SFC68来读取200中的数据,200中不需要编程通讯程序。将200的MD ...
  • 2006-03-27 01:15
    3859 0
    81:加密的300PLCMMC处理方法  如果您忘记了您在S7-300CPUProtection属性中所设定的密码,那么您只能够采用siemens的编程器PG(6ES7798-0BA00-0XA0)上的读卡槽或采用带USB接口的读卡器(USBprommer6ES7792-0AA0 ...
  • 2006-03-27 01:15
    2635 0
    S7-300通过PROFIBUS控制MM440变频器,怎样编控制程序?  只需控制启动,停止。
  • 2006-03-27 01:15
    2939 0
    随着互联网络的发展,越来越多的用户(特别是OEM的用户)希望能够通过互联网络对所售出的产品进行诊断和维护,这样可以减少维护工程师到现场的时间和费用,不仅节约大量的人力和物力的成本,同时也能为客户提 ...
  • 2006-03-27 01:15
    3419 0
    1.以PC为主机的编程终端及监控操作站  (1)主机  具有AT总线.MICRODOS/WINDOWS的PC机.笔记本计算机.工业级计算机可配置成PROFIBUS的编程.监控.操作工作站。SIEMENS公司为其自动化系统设计提供了坚固结 ...
  • 2006-03-27 01:15
    3413 0
    81:使用定时器加自复位做一个不断重复的计时,调用其他功能或子程序时,为何看起来工作不规律?请注意《S7-200系统手册》中,关于三种定时器刷新规律的描述。按这种方法使用定时器时,定时器的置位、复位可能与程 ...
  • 2006-03-27 01:14
    3177 0
    如果能,对S7什么样的需求?哪里有相关的编程手册?最好能提供以下S7上编程的例子。谢谢!
  • 2006-03-27 01:14
    3351 0
    请教此论坛里的各位同行高手老师们,  西门子公司的S7-200型系列PLC功能挺强的,但是就是那个串口非得使用所谓的自由协议才能访问其CPU内的资源。听说有个叫PPI协议的方法就可以透明地访问其CPU内的资源,大家能 ...
  • 2006-03-27 01:14
    3248 0
    我采用S7-300的模拟量模块AI8*12采集现场信号,模板的Maun接GND,可以正常工作,但是有一路信号,是采集其他系统所得,我能得到4"20mA信号,但是系统却显示为越限,满量程.如果转为电压测量,串入250欧电阻时,仍为满量程, ...
  • 2006-03-27 01:14
    2889 0
    西门子300与200怎么样通讯能连上  300能读200的数据(开关量)
  • 2006-03-27 00:34
    3571 0
      能不能帮我用OMRON的语言编写附件中的流程图的梯形图和程序.
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
