• 2006-11-08 10:30
    4528 3
      请各位大侠多多指教!小弟不甚感激!      安装那个7.0说要序列号.不知那位高手能指点一下!!!
  • 2006-07-05 11:32
    3743 2
    CC-Link通信原理简介 CC-Link的底层通讯协议遵循RS485。 一般情况下,CC-Link主要采用广播-轮询的方式进行通讯。具体的方式是:主站将刷新数据(RY/RWw)发送到所有从站,与此同时轮询从站1;从站1对主站的轮询作出 ...
  • 2006-11-12 02:51
    3042 2
    不知道仿真软件怎么用,帮帮忙了
  • 2006-11-10 14:52
    3647 4
    我是最近刚开始接触西门子PLC的,最近有个设计任务,现在做到需要将PLC的串口和单片机或者ARM的串口实现即时通讯这块。我了解到西门子PLC有一个通讯协议限制,是否只有在购买西门子PLC后才可使用改协议,亦或是需要 ...
  • 2006-11-08 22:59
    3117 2
    一个刚走出校园踏上工作岗位的人,现在工作中遇到如下难题,请高手指点迷津! 有3台空压机,当检测到储气罐的气压低于6MPa时,空压机启动,高于7MPa时空压机停止.空压机的动作过程为: (1)检测到储气罐的 ...
  • 2006-11-02 09:38
    3700 2
    我公司有台设备它用光电开关和接近开关测长和宽和厚度,不只是什么原理!在plc程序里怎么实现!?求助各位高手?谢谢!
  • 2006-10-08 22:12
    4225 4
    PC中必须依据所连接PLC的通信规程来编写通信协议,所以我们先要熟悉FX系列PLC的通信协议。 1)数据格式 FX系列PLC采用异步格式,由1位起始位、7位数据位、1位偶校验位及1位停止位组成,比特率为9600 bp ...
  • 2006-10-16 10:51
    3922 4
    用step7和s7-300连接,当上传plc中数据或其它资料时老是显示“station not online”. 我检查了线的连接,都是好的,不过数据卡那个串口指示灯不亮! 麻烦哪位大哥赐教啊! ...
  • 2006-11-07 14:58
    2781 2
    配大的显示屏,虽然没有大的必要性,但可以用图形直观显示工作状态,所有信息一目了然,同时也显得上档次。 因此想询问一下,如果200可以,是否还要增加专门的接口模块(就象咱们电脑中的显卡)?[em01] [此贴子已经 ...
  • 2006-08-27 18:21
    3345 2
    请问S7-200和S7-300的编程软件不通用吗?如果不通用那么各自用的是什么编程软件? S7-200和S7-300的通信电缆也不通用吗? 请问哪里有下载S7-200和S7-300的编程软件和多媒体教程? [此贴子已经被作者于2006-8-27 18:2 ...
  • 2006-11-07 15:15
    3505 0
    JMDM-PLC28可编程控制器是28路数字量输入输出的小型可编程控制器(PLC), 是一种性价比较高的PLC。它是为了满足市场对28路以下低价格、高性能PLC的 需求而设计的。可灵活运用在各种工业自动控制场合,如冶金、化工、 ...
  • 2006-11-05 23:10
    3472 0
    [Money=200] a.接线图 UploadFile/2006-11/20061152384313130.gif[/upload] b.使用方法: (1)先用计算机和C200H-ASC21的port1口连接,下载和上传,调试BASIC程序用,port2连接所要控制的外围设备; (2)编写调试BASIC程 ...
  • 2006-11-05 12:09
    3198 0
    [Money=300] cx-programmer如何將註解存起來?看圖說故事!只適用CJ1M以上等級PLC UploadFile/2006-11/2006115126289344.gif[/upload]UploadFile/2006-11/2006115126287495.gif[/upload]UploadFile/2006-11/2006115126 ...
  • 2006-11-04 20:07
    2880 0
    求购西门子LOGO编程器.初学习用请指教
  • 2006-11-01 16:38
    3324 5
    [em07][em07][em07][em07]
  • 2006-03-26 17:55
    3724 2
    立体车库的布局是这样的:分为三层,每层有四个位置(一层除外)。  我的立体车库控制部分的设计思想是:按下楼层按钮就自动完成上升或是下降的操作;按下每层的车位的选择按钮就执行旋转操作。当没有完成上升下 ...
  • 2006-10-17 16:01
    3046 1
    求s7-400通过以太网通讯如何编程?硬件上已连好,2台s7-400通过cp443模块连接,请问如何将数据传输到cp模块中去,谢谢
  • 2006-10-25 13:53
    3627 4
    FX1N60点最后一点输出为Y26,扩展单元的Y1在编程时是否为Y27?
  • 2006-03-27 01:15
    3312 2
    小弟现在遇到一个这样的问题:四个阀门的开关由四个到位信号控制,要求是1、同一时刻只能一个阀门开;2、当有两个以上到位信号出现时按优先顺序打开阀门;3、每个阀门只要开通就有一定的工作时间,时间未到不开通 ...
  • 2006-03-27 01:15
    4528 4
    高手:  西门子S7-200,是否可以将一段程序做成子程序块,有入口和出口变量,以供其他程序调用
  • 2006-10-24 13:27
    3470 4
    怎样能把网上的软件下载下来?
  • 2006-10-13 21:47
    4374 4
    我不明白三凌传送指令的某些例子所要表达的意思!请各路高手帮我分析一下::下面是一个彩灯交替点亮的控制指令:: LD X0 我不明白其中传送指令 MOV K85 ...
  • 2006-10-27 13:58
    2988 0
    [Money=0] 如题。 顺便问哈怎么上传文件啊??没看见上传附件的地方[/Money] [此贴子已经被作者于2006-10-27 13:59:40编辑过]
  • 2006-10-23 09:24
    3032 3
    我的编程器PG750坏了想用笔记本代替,请教各位大侠编程电缆是什么型号,用什么软件,这些在哪里能买到. 先谢过各位了!
  • 2006-10-22 20:36
    3594 2
    三菱全系列的SFC图怎么编写? 是不是只有通过梯形图去转换?
  • 2006-10-23 11:27
    2686 1
    simsps-s5如何使用???
  • 2006-10-22 22:36
    3321 1
    请问USB接口与三菱PLC的自做图.用USB转RS232再转接FX编程线可以吗?打印机接口25PIN能代替D-SUB 25PIN吗?多谢.刚学请见谅.
  • 2006-10-18 15:39
    3479 1
    我是電氣自動化專業的,我對PLC也有了一定的認識,也會一些簡單的編程,但是工作后看到的都是一些好長的程式。 我現在也想盡快提高我的編程能力。我想問一下各位前輩是用模擬軟件好, 還是買一個PLC好。 ...
  • 2006-10-17 22:12
    3249 1
    求F1-60MR与电脑的连接线。哪位大哥请帮忙。
  • 2006-08-27 13:47
    4160 2
    F1-60MR改用FX2N的PLC应该注意什么问题?刚刚接触PLC 现在有个问题请教各位大虾 现在有一个机床使用的是老式F1-60mr 现在想使用FX2N-64 代替 请问这种该法除了改写下程序 还应注意什么问题? 谢谢各位好友 前辈 ...
  • 2006-09-26 21:27
    3855 4
    各位师父,小弟有一条SC-09(232-422)的编程线,串口正常用,可是笔记本没有串口,又买了一条USB-232的线转换,安装USB驱动后,读入时总是通讯错误,COM1.2.3.4我都试遍了都不行,请问各位大侠,串行口设置USB的和原来的一样吗 ...
  • 2006-10-13 15:18
    3162 2
    VB与三菱有个低级问题问高手啊,我不管用什么协议或发什么数据,PLC都返回10个字节的同一字符,有人能帮帮我嘛? [em04][em04][em04][em04][em04][em04]我想问问在PLC方要不要设置串口模式,VB方怎么来处理协议,有能人帮 ...
  • 2006-10-12 17:51
    3791 0
    [Money=200]   S7-300/400集成DP口通讯地址对应CPU I/Q区通讯大于4字节,需要调用SFC14(DPRD_DAT),SFC15(DPWR_DAT)解包,地址空间参见CPU的地址空间 程序: 读地址为256开始的数据,存放于MB20以后12个字节 写MB ...
  • 2006-10-12 17:47
    3336 0
    [Money=200]   配置两个S7-300PLC PROFIBUS-FDL 通讯 FDL(现场数据连接)Profibus 通讯方式,是一种非常方便的PLC-PLC 之间的数据通讯方式,通讯量为最大240 字节(而在broadcast、multicast 方式中,最大236 个 ...
  • 2006-03-27 01:15
    3071 1
    S7-300/400之间用MPI和profibus通讯有什么区别?如果要用专门的SFC来通讯各个参数是怎么定义的?谢谢!!!!!
  • 2006-10-09 19:14
    3177 0
    基于XT总线和8251芯片设计两台计算机间串行通信实现方案,请问各位有没有懂得怎么做的啊?传授一下啊!
  • 2006-10-08 13:17
    3300 0
    主要负责开发XYZ轴+2的机械手控制系统.
  • 2006-03-26 17:56
    3811 4
      有一个项目,触摸屏用的是三菱A900GOT-SBD,人机界面编程软件是GT-DesignerVersion5.0版的,我新建一个项目时,在硬件选择栏里,GOT硬件类型只有A985、A97*、A960、A95*,却没有A900这种硬件类型,是不是我的G ...
  • 2006-10-01 21:16
    4040 2
    请问 PLC用的是三菱的FX1n-60MR 第一个扩展模块的输入地址是X多少 基本单元是到X43
  • 2006-10-05 06:27
    2801 0
    本刊物以刊发科技教育学术论文为主,是阐释学术观点的理论平台======= 投稿本刊的论文稿件应论点明确,论据充分,文字精练,重点突出。本刊欢迎下列稿件:1、自然科学、社会科学各学科的学术教学、科研论文;2、研究 ...
  • 2006-10-05 06:27
    2674 0
  • 2006-03-27 01:15
    3221 2
    我单位在广州地铁5号线黄浦区政府附近从事大沙地-文冲区间地铁隧道建设,现有西门子单片机控制系统S5系统故障.故障现象如下:1、有一泵在按下停止按钮以后,数十秒后会自动开启.2、经监视发现,程序中的中间继电器 ...
  • 2006-09-10 23:09
    3333 1
    指令 注释 ?   BR 以1点为单位,读出位元件的状态 ?   WR 以16点为单位,读出位元件的状态,或以1字为单位,读出字元件的值 ?   BW 以1点为单位,写入位元件的状态 ?   WW 以16点为单位,写入位元件的 ...
  • 2006-09-25 09:57
    3251 0
    GX developer version 7.08j版本:小弟选择线圈后输入T0,弹出指令帮助,应该如何输?望指教。
  • 2006-09-24 23:35
    5046 2
    现在正在做一个西门子PLC及其他一些设备连接通讯的工程,由于有些变故,采取了一些折中的办法来做,写上来与大家分享,希望能对有此应用的朋友带来些帮助。也欢迎各位专家指正。 原设计方案: 上位机:研华工控机( ...
  • 2006-03-27 01:15
    3764 2
    S7-300与S7-200通过EM277进行PROFIBUSDP通讯,需要在STEP7中进行S7-300站组态,在S7-200系统中不需要对通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放在V存储区与S7-300的组态EM277从站时的硬件I/O地址相 ...
  • 2006-09-23 08:56
    3682 0
    STL语言以其强大的功能,深受资深工程师的喜爱,真正的高手不是用LAD来编程,而是用STL来编写,当然我不是高手,因为我也用LAD来编写程序,,偶尔会用一用STL,当然是逼的啦.不过言归正传,在S7中,用梯形图来实现冒泡排序,几 ...
  • 2006-09-22 21:27
    2941 0
    真的非常急。求助!!!!!!!!!
  • 2006-09-20 19:00
    3717 0
    用户库是利用STEP 7-Micro/WIN项目的子程序生成的。可以使用任何包含子程序的现有项目生成用户库。但是,编程中会发现建立一个专用库源码更加简便。如果希望用于建立指令库的现有子程序(可能在几个项目中),可使用 ...
  • 2006-09-18 18:41
    2963 0
    大家好,我是新来的,请多关照! 请诸位高手帮忙选一款带光以太网口的PLC好吗?中等档次就好,没什么特别要求。不知有没有这种东西。
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
