我是一个刚刚接触plc的新人,工作中遇到点问题不知如何解决。所以来这里试试,希望有大侠帮忙,给小弟点帮助。请教:我用西门子200的plc想要测一个设备的转速,这个的设备的转速低于30转/分,我目前能采集的信号只有 ...
请问S7-300访问数据块都要用OPN指令吗??不用可不可以???
[Money=200]
只要提供一个时钟脉冲信号作为计数器的计数输入信号,计数器就可以实现定时功能,时钟脉冲信号的周期与计数器的设定值相乘就是定时时间。时钟脉冲信号,可以由PLC内部特殊继电器产生(如FX系列PL ...
大家好,我现在在用S7-200的PLC做一程序,有一程序不知道怎么用。就是用计算机自定义通信进行修改PLC里面的时间继电器和记数器的值(比于T1和C1的设定值)要用到些什么指令。谢谢大家了。邮箱jishu61@163.com ...
正再做的一个项目用到S7-200与一款温控表通讯,温控表的协议不是标准的,返回的报文只能通过校验码得到地址信息。发送的报文为:地址代号+52H(82)+要读的参数代号+0+0+校验码,返回的信息为:测量值PV+给定值SV+输 ...
河南合立电梯程序, 有点内容.仔细研究以下会有收获viewFile.asp?ID=1688[/upload]
循环流化床锅炉的10组共40个吹灰器程序 viewFile.asp?ID=130[/upload]
超值介绍:http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=736047
哪位老师能指点西门子S7-300顺序控制编程方法,如果有这方面的例子更好,多谢!
WinCC_flexible视频已经推出,下面的是前面的几部分,后面的正在陆续更新中, WinCC_flexible视频_创建HMI项目WinCC_flexible视频_设置WinCC_flexibleWinCC_flexible视频_通过移植创建项目WinCC_flexible视频_使用项 ...
viewFile.asp?ID=1879[/upload]
请问 OMRON 有没有一体化的PLC可编程终端.(就是PLC上还带个LCD显示屏,还有几个按键的)
UploadFile/2007-11/200711915401749911.jpg[/upload]有些电路需要延时断开,学写了个延时断开的程序,大家指正。
请问,我在使用EM253的pos0_goto语句时,在完成一个pos0_goto的步骤后,为什么完成标志位还会不停的0和1跳变,而不是直接置1呢?
请教一下各位大虾米关于接线的问题PLC经常有一大堆的线要接,如果其中的一根线虚接了,要查线就相当的繁琐了,请问一下有没有比较实用的接线原则,接线技术和接线工具的啊 ,可以方便查线的 ...
viewFile.asp?ID=1203[/upload]
viewFile.asp?ID=1869[/upload]viewFile.asp?ID=1870[/upload]viewFile.asp?ID=1871[/upload]viewFile.asp?ID=1872[/upload]
啤酒发酵S7-200程序,有注解viewFile.asp?ID=1410[/upload]
如题,谢谢
我想在plc上加密码,是到一定日期自动停止运行的那种,以解决尾款不好收回问题,哪位大侠指点一下
FX2N-16MR 输出端如何接线,有两排Y0~Y7端子,没看到com端子啊?
在WINCC6里这样画流动的管道,方法不是怎么样好,不用C脚本编辑,但大家可以参考,有什么好办法可互相讨论。 1、在系统变量里面建一个计数器变量C1,数值100。 2、水平画两条直线,宽度一样,两条直线重合,在上 ...
我用wincc flexible 2007(没有licence key),程序始终下载不了hmi,之前我用使用版本2005的就行,实在找不出其他方面的问题,急求解决,谢谢
我在论坛里下的好多文件都是mdb格式,可是我在电脑里用access打不开,我是office2000,帮帮我
五层电梯程序(FX2N)本文以交流双速电机拖动为例,分几个环节介绍PLC在五层五站电梯中的应用,PLC采用FX2N-64MR。 输入输出分配表下载 1、开关门环节 电梯的天关门存在以下几种情况: (1) 电梯投入运行前的开 ...
一台电脑上装有S7,西门子仿真器,WINCC6.0.现在有一程序已可用S7下载到西门子仿真器中进行仿真。用WINCC打开配套程序,但无法同S7或西门子仿真器进行通讯!要如何配置才能进行通讯?? ...
我是高水电的,对PLC编程很感兴趣.虽然我不是很懂,但我相信只要有横心,万事并不难.
由本人自已编写的S7-200监控软件即将完成,主要功能有:I/O,M寄存器,V寄存器的读写及强制功能,外加定时自动操作功能以及历史数据查看等功能,I/O 的监控地址可以设定,以及,一次可查询多个数据的功能,目前在S7-200CPU224 ...
有谁用过 IDEC 的 PLC??Model-micro smart FC4A
有谁有gx iec developer??还有其sn
此软件为802D SL调试工具包有用的朋友下吧,软件为E文应文件中缺少*.SSF自动安装配置文件,所有组件全都要手动安装.如有高说会写此类程序帮忙写下方便大家.例子可以看西门子别的软件安装包中的*.SSF文件.可以用写字板 ...
如题..........最近公司要学
比较不错的一个程序,货真价实,吐血推荐的viewFile.asp?ID=1753[/upload]viewFile.asp?ID=1754[/upload]
